    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Danke für eure Antworten.
      Dann werde ich mal größere SD's ordern.
      • wendy2702
        Nutzt hier jemand Ansagen per SayIt über die im Display eingebauten Lautsprecher?
          @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
          @fatmax hast du den Monitor schon?
          Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
          hab mir diesen gekauft, dauert ca ne Sekunde beim angehen. Er ist schön flach und Touch funktioniert wunderbar.
          Leider dauert es ca 4-5 Sek bis das Display schwarz wird, beim abschalten.
          • wendy2702
            wendy2702 @crunchip last edited by
            @crunchip Danke für die Info!
            Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Azrael42
              Azrael42 @wendy2702 last edited by
              Wie aktualisiert ihr den Browser im Hintergrund? Bei mir Springt das Display an und er wartet noch ca 10 Sek in der Vis bis ich wieder bedienen kann.
              Da gibt es doch bestimmt ein findiges Tutorial zu, oder eine Einstellung, oder sowas...
              Danke!
              • wendy2702
                wendy2702 @Azrael42 last edited by
                @azrael42 der Browser ist bei mir immer aktuell da ich ja nur den Bildschirm abschalte.
                • Azrael42
                  War eher eine Frage an die Allgemeinheit;)
                  wendy2702 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @azrael42 Aha, also hätte ich nicht antworten dürfen/sollen oder was willst du mir oder der Allgemeinheit damit sagen?
                    Vielleicht erzählst du uns etwas mehr zu deinem HW/SW Setup, verwendeten Browser, VIS Version etc.
                    Was kommt den in der Browser Konsole wenn der Bildschirm angeht und 10 Sekunden nichts "passiert"?
                    Was kommt im IOB LOG, dort sollte ein Eintrag erscheinen wenn sich ein VIS connected.
                    Wie ist die Auslastung der verwendeten HW?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Azrael42 last edited by
                      @azrael42 ich vermute mal das du dein System irgendwie tiefer schlafen schickst bzw. dein Browser weis das keiner zuschaut und geht schlafen bzw. spart Strom.
                      Bei @wendy2702 geht wohl nur der Bildschirm aus, der Browser arbeitet aber weiter und aktualisiert.
                      Also, das willst du auch.
                      • Azrael42
                        @wendy2702
                        Sorry, so war das nicht gemeint. Hatte nur gesehen, das ich dich explizit angefragt hatte.
                        Verwende ein altes MS Surface mit Windows 11. Als Browser verwende ich den Edge und greife auf die VIS 1 in der aktuellsten Version 1.5.6 zu. Im Log kann ich nichts auffälliges finden (bzw gar nichts...).
                        Aber am Hinweis von @BananaJoe könnte was dran sein. Ich muss zum aufwecken des Display's den Powerbutton drücken. Wahrscheinlich wecke ich damit das Surface wieder aus dem Standby auf. In den Energieoptionen ist es allerdings anders eingestellt:9a9a6b41-c93d-4c9b-a93f-7cd936d0154c-image.png
                        Das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Thema des Threads zu tun...
                        Frederik Buss BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Frederik Buss
                          Frederik Buss @Azrael42 last edited by
                          @azrael42 Die "Allgemeinheit" wird zumindest in diesem Thread den Raspi benutzen und "wahrscheinlich" eher keinen Edge 😉 Da der Raspi von Haus aus genügsam ist, schicken so ziemlich alle nur den Bildschirm schlafen und lassen das System normal weiterlaufen. So auch bei mir - Windows wäre bei mir nicht die erste Wahl für den Einsatz. Aber ich denke, dass das System halt nun mal da ist und sinnvoll genutzt werden will... Daher empfehle ich Dir einen eigenen Thread aufzumachen und nachzufragen ob Andere Windows als BS für den Einsatz nutzen und wie deren Erfahrung dabei ist.
                          • BananaJoe
                            @azrael42 dann schau dir den Thread über den WioBrowser an: https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                            Der kann auch nur den Bildschirm abschalten
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              Hat das jemand mit nem pi4 flüssig am laufen?
                              Ich habe bei mir kontinuierlich nen load von grösser 4 und teilweise noch viel höher .
                              Ist mir erst aufgefallen als ich noch Pihole mit drauf packen wollte.
                              Ansonsten läuft der Pi nur zur Anzeige für Vis
                              Edit
                              Liegt scheinbar am chromium, sind zig Prozesse aktiv. Liegt das eventuell am mehrmaligen reload der vis Seite am Tag.
                              Der Pi hängt am LAN. Verbindungsprobleme daher eher ausgeschlossen.
                              wendy2702 Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @crunchip ich nutze Firefox weil Chromium mir auch zu Ressourcen hungrig war.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 da Vis ja im Vollbild angezeigt wird, hab ich mal so den Browser gestartet, dann gesehen, dass mehrere Tabs mit vis offen waren, alle beendet und nun läuft er aktuell wieder "normal" mit nem load so um die 2
                                  • Frederik Buss
                                    Frederik Buss @crunchip last edited by Frederik Buss
                                    @crunchip Ich habe den chromium am Pi5 und der läuft mittlerweile sehr schnell und lässt sich flüssig bedienen. Allerdings nutze ich einen Trick, der eigentlich überflüssig sein sollte: Ressourcenintensive Seiten, z.B. mit vielen direkten Bindings, lade ich aus einem separaten Projekt, via iFrame. Eigentlich sollte Chromium die Seiten, die er nicht anzeigt, oder wieder ausblendet, aus dem Speicher nehmen. Tut er aber nicht. Zumindest nicht so, dass es flüssig läuft. Der Pi5 hat immer einen Load zwischen 0.1 und 0.5 aber ohne den Trick müllt er den Speicher ziemlich schnell zu. Ausserdem starte ich Chromium per cron job mehrmals am Tag neu. Wie schon anfangs geschrieben sollten diese Dinge gerade auf einem Linux System überflüssig sein, aber wenn's hilft...
                                    OliverIO crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Frederik Buss last edited by
                                      @frederik-buss
                                      Das mit dem IFrame sollte tatsächlich überflüssig sein.
                                      Alle Status Aktualisierungen, Berechnungen und renderings finden ja trotzdem alles auf dem einen Client statt, ob mit oder ohne iframe
                                      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Das schon, aber im iFrame wird ein anderes Projekt geladen, sprich eine andere Seite mit Javascript Code. Meine Beobachtung ist, dass Chromium den ganzen Code läd und nicht mehr freigibt. Daher habe ich den Code aufgeteilt und die meisten Unterseiten in einem separatem Projekt abgelegt. Der Aufruf über das iFrame ist ja prinzipiell ähnlich wie ein neuer Tab. Anscheinend gibt Chromium einen solchen eher frei, als Teile eines riesen Blocks.
                                        Generell hast Du Recht, wenn ich alles nacheinander öffne, dann ist es kaum ein Unterschied, aber zu 95% bleibt die Bedienung auf der Hauptseite und die ist nach der Aufteilung deutlich schneller. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
                                        Hier mal ein paar Screenshots der aktuellen Version:
                                        Hauptseite:
                                        Ein paar Beispiele der Unterseiten:
                                        Screenshot 2025-07-20 173844.png Screenshot 2025-07-20 173906.png Screenshot 2025-07-20 173922.png Screenshot 2025-07-20 174007.png Screenshot 2025-07-20 174133.png
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Frederik Buss last edited by
                                          @frederik-buss ich habe nur eine einzige Seite. Glaub 2 oder 3 bindings und ansonsten nichts großartig weltbewegendes. Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io https://share.google/63kDmfQQSpX6SHpKG) wird mal angezeigt, mal nicht.
                                          Mich hat es nur gewundert warum mehrere Tabs geöffnet waren.
                                          Einzige was mir seit geraumer Zeit aufgefallen ist, das des öfteren ein reload der vis stattfindet.
                                          Homoran Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                            Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io ...) wird mal angezeigt, mal nicht.
                                            Ja, das hat auch in firefox mobile ab und an seine Zicken und behauptet im iframe nicht angezeigt werden zu dürfen
                                            1.2k
                                            95
                                            13514
