    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
      @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
      es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
      Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
      Hallo @UlliJ
      würdest du die Energie-View teilen, danke.
      • U
        UlliJ @Nashra last edited by
        @nashra
        bitte sehr
        energieMain.txt
        card_Leistung.txt
        cardBatterie.txt
        cardEnergieAktuell.txt
        cardEnergiefluss.txt
        cardEnergieInfo.txt
        cardPrognose.txt
        cardPV.txt
        DialogPVInfo.txt
        DialogCharts.txt
        Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
        CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
        .charge
           background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           background-size: 100% 300%;
           animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
           animation-direction: normal;
           height: 100vh;
        .discharge
           background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
           animation-direction: reverse;
           height: 100vh;
        Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
        P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • agreen
          agreen @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002
          das ist das Standard Navi von VIS2.
            ALEX_SH last edited by
            @ullij
            Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
            Vielen Dank
            Viele Grüße
            • U
              @alex_sh
              sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
              ein Ausschnitt
              Viele Grüße
                ALEX_SH @UlliJ last edited by
                @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                • N
                  NoVinoPhobie @ALEX_SH last edited by
                  @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                    Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
                    @agreen
                    Moin,
                    meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                    Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                    Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                    agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • miwi
                      miwi last edited by
                      Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                      I Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • agreen
                        agreen @Einstein2002 last edited by agreen
                        @einstein2002
                        habs hier hochgeladen ...
                        guckst du
                        E R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @agreen
                          Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                          Ganz lieben Dank!
                          Michael
                            ple @UlliJ last edited by
                            @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
                            Gruß und Besten Dank.
                            • U
                              UlliJ last edited by UlliJ
                              @ple
                              würde ich gerne, ist aber wohl zu gross für das Forum und der Reimport funktioniert auch gerade nicht...möchte sehen was da exportiert wird.
                              Edit: alle Bilder und Schriftarten raus genommen, dann geht es
                              2024-10-20anonym.zip
                              Aber: vieles ist nicht fertig, geht noch nicht wie gewollt und ich habe Zweifel das Du damit froh wirst.
                              ich hatte schon mal etwas exportiert (https://forum.iobroker.net/topic/73231/zeigt-her-eure-vis2/29?_=1729318063625), hilft Dir das schon weiter?
                              • I
                                iobroker2001 @miwi last edited by
                                @miwi So muss eine Visualisierung aussehen, gefällt mir sehr gut!
                                • Negalein
                                  @miwi sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                  könntest du für mich einen Export machen?
                                  miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • miwi
                                    miwi @Negalein last edited by
                                    @negalein Gerne. Hier ist die Zip Datei mit dem View und den Grafiken. Aus Datenschutzgründen habe ich die benutzten Aktoren mit XXXX versehen.
                                    miwi
                                    Viewmiwi.zip
                                      rallef @miwi last edited by
                                      @miwi Hallo,
                                      wie kann ich die zip Datei in vis-2 importieren. Bekomme immer eine Fehler?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @rallef last edited by
                                        @rallef sagte in Zeigt her eure Vis2:
                                        @miwi Hallo,
                                        Zip entpacken und als VIEW importieren. Die Icons via Dateimanager hochladen
                                        • Crazy32
                                          Crazy32 @miwi last edited by Crazy32
                                          @miwi Sehr schönes Dashboard! Ich versuche mich gerade an der VIS2 🙂 Welcher Symbol-Satz ist das? Und würdest Du mir Dein Zeit-Widget zur Verfügung stellen?
                                          LG,
                                          Markus
                                          • miwi
                                            miwi @Crazy32 last edited by
                                            @crazy32 said in Zeigt her eure Vis2:
                                            LG,
                                            Markus
                                            Symbole habe ich selbst erstellt.
                                            Hier die Widgets für die Zeit-Kachel:
                                            [{"tpl":"tplTwSimpleDate","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","prependZero":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"showWeekDay":true,"shortWeekDay":false,"monthWord":true,"noClass":true,"name":"Zeit Datum","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"557px","top":"137px","color":"#FFFFFF","z-index":"2","font-size":"14px","text-align":"center"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplTwSimpleClock","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"hideSeconds":true,"noClass":true,"name":"Zeit Uhrzeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"490px","top":"48px","color":"#FFFFFF","font-size":"80px","z-index":"2","text-align":"center","width":"300px"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rega.0.12792","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Zeit Sonnenuntergang","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"745px","top":"78px","width":"80px","height":"20px","color":"#FFFFFF","text-align":"right","font-size":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"hm-rega.0.12719","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Zeit Sonnenaufgang","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"458px","top":"78px","width":"97px","height":"20px","color":"#FFFFFF","font-size":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"refreshInterval":"0","html":"Zeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Schriftzug Zeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"447px","top":"15px","width":"","height":"","z-index":2,"overflow-x":"","overflow-y":"","opacity":"","color":"#a8a8a8","text-align":"left","font-size":"30px","transform":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/img/miwi Grafik/Sonnenaufgang.png","stretch":true,"name":"Zeit Sonnenaufgang Piktogram","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"458px","top":"104px","width":"50px","height":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/img/miwi Grafik/Sonnenuntergang.png","stretch":true,"name":"Zeit Sonnenuntergang Piktogram","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"775px","top":"104px","width":"50px","height":"20px","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","src":"","stretch":false,"name":"Rahmen Zeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"435px","top":"10px","width":"410px","height":"160px","z-index":"0","background":"","background-color":"#202020"},"widgetSet":"basic"}]
                                            Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            69
                                            12734
