    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      roughestboy @adsfa last edited by
      @adsfa
      Ich habe so eine Anlage seit ein paar Jahren, ich würde eher abraten. Wesentlicher Grund: aus meiner Sicht viel zu hohe Wartungskosten. Fallen jedes Jahr an, habe mal nachgeschaut, 2021: ~250.- €, 2022 wieder ~250.- €, letztes Jahr sogar ~450.- €. Da war ein Sensor defekt, demzufolge war dann der Zielwert 8 dH auch gar nicht gesichert... . Auch die Anbindung/Funktion an/mit iobroker finde ich suboptimal.
      Wenn jemand eine gut funktionierende Anlage kennt, mit deutlich niedrigeren Wartungskosten, gerne einen Tipp. Oder ich müsste mal die Zeit dafür finden, wie ich die Wartung selbst mache.
        adsfa @roughestboy last edited by
        @roughestboy Danke dir für dein Feedback. Dann halte ich lieber Abstand.
        Hat jemand eine andere Anlage mit der er/sie zufrieden ist? 🙂
          Brandy_f1 last edited by
          Hallo Zusammen, Ich hab seit Gestern das Proble, daß der Adapter sich nicht mehr mit meiner Anlage Verbindet.
          Hat Diese Probleme noch wer?
          Einen Restart vom System und Eingabe der Anmeldedaten hab isch schon mehrfach versucht. Leider keine Änderung.
          Die Judo App läuft ohne Probleme, nur die anbindung in IOB ist seit gestern fehlerhaft.
          Vielen Dank schon mal für Infos.
          Viele Grüsse
          Brandy
            SmartHomer 0 @Brandy_f1 last edited by SmartHomer 0
            @brandy_f1 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
            Leider muss ich das so bestätigen:
            Über viele Monate hat alles wunderbar funktioniert.
            Adapter-Version ist die V1.1.0.
            Seit 13.09.2024 keine Verbindung mehr des Adapters.
            Login über App und WebInterface ohne Probleme möglich.
            Updates am System oder ähnliches habe ich zu dem Zeitpunkt keine gemacht.
            Ich hatte den Adapter gestern mal 24h gestoppt, um zu sehen ob seitens judo was geblockt wurde - nach Adapter-Neustart leider auch heute keine Verbindung.
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:24.251	info	terminating
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.749	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.748	info	terminating
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.746	info	cleaned everything up...
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.738	error	this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.737	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:22:23.735	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.803	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.732	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.659	debug	get statusURL for Cloud
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.658	info	reconnect 1726395443658
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.591	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.579	debug	get Consumption data Cloud
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:23.306	debug	get statusURL for Cloud
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:22.881	debug	create state
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:22.879	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:17:22.860	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.178	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.174	info	terminating
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.172	info	cleaned everything up...
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.160	error	this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.159	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:16:49.157	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:49.160	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:49.154	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:48.700	debug	get statusURL for Cloud
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:48.698	info	reconnect 1726395108698
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:48.596	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:48.582	debug	get Consumption data Cloud
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:48.256	debug	get statusURL for Cloud
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.838	debug	create state
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.836	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.817	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.425	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.294	debug	States create User PubSub Client
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.291	debug	States create System PubSub Client
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.239	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.160	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:47.151	debug	Objects client initialize lua scripts
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:46.999	debug	Objects create User PubSub Client
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:46.998	debug	Objects create System PubSub Client
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:46.995	debug	Objects client ready ... initialize now
            judoisoft.0
            judoisoft.0
            2024-09-15 12:11:46.925	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            judoisoft.0
            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
              @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
              @Brandy_f1
              Ich nehme hier mal @arteck mit rein - er hat mir mit diesem Adapter schon mehrfach geholfen.
              Vielleicht hat er eine Idee und kann uns weiterhelfen. "Gefühlt" denke ich, dass judo was geändert hat, nachdem es bei uns beiden seit dem selben Tag nicht mehr funktioniert.
              Es müssten dann ja noch andere Anwender des Adapters betroffen sein.
                dwormuth @SmartHomer 0 last edited by
                @smarthomer-0 Hi,
                bei mir genau das selbe Problem.
                Schade, die haben bestimmt was geändert. Bekomme auch seit dem 07.07.2024 keine Info mehr in der App, das ich meinen Wasserfilter rückspülen muss
                  die cloud scheint da zu moppern...
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    SmartHomer 0 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Danke, dass Du Dich einklinkst.
                    Ich gehe über cloud.
                    Lokal habe ich leider nie ans Laufen bekommen.
                      SmartHomer 0 @arteck last edited by SmartHomer 0
                      @arteck
                      Danke Dir.
                      Ich weiss aus unseren bisherigen Chats, dass Du selbst keine solche Anlage hast und den Adapter seinerzeit für einen Freund entwickelt hast.
                      Hinzu kommt ja noch, dass judo zwischenzeitlich zwei verschiedene Connectivity-Module ausgegeben hat.
                      Siehst Du denn eine Möglichkeit, an Hand der Protokolldatei was anzupassen/zu testen oder war es das dann leider mit dem Adapter?
                      @oranggila
                      Du hast oben im Chat geschrieben, dass es Dir gelungen ist, lokal via WLAN auf das neue Connectivity-Modul zuzugreifen.
                      Bist Du von den jetzt eingetretenen Kommunikations-Problemen auch betroffen oder läuft bei Dir alles problemlos weiter?
                      Danke Euch im Voraus für Eure Antworten
                        Skywalker110 last edited by
                        Ich habe auch das Problem über Cloud keine Verbindung mehr , ich habe nun lokal mit User und PW den Adapter umgestellt und funktioniert kurzzeitig dann kommt die Fehler Meldung Software Version Error.
                        Wäre schade wenn der Adapter nicht mehr funktioniert allein durch den Wasserverbrauch zu tracken.
                          um die cloud zu schauen brauche ich ein cloud Zugang.. von jemaden..
                            @arteck
                            Schön, dass Du Dich der Sache annimmst, Danke!
                            Ich schicke Dir eine PN.
                              Bongo last edited by
                              Hoffe, dass die aktuellen Probleme bald behoben sind.
                              Oben ist von Judo i-soft die Rede.
                              Ich habe seit kurzem eine Judo Softwell P Anlage und habe jetzt gelesen, dass es optional ein Connectivity-Modul (Best.-Nr. 8235010) geben würde. Funktioniert der Adapter auch damit?
                              Für Infos wäre ich dankbar.
                                Adri525 last edited by
                                gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Tipps/Erkenntnisse zu der fehlerhaften Verbindung?
                                Bei mir wird der Adapter nach kurzer Zeit Gelb, egal ob lokal oder über die Cloud.
                                Habe die Version 1.1.0 und der Rapsi+ioBroker ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
                                Ich habe eine i-soft SAFE+ Anlage von 2020.
                                Danke vorab und beste Grüße
                                Adri
                                  krodon last edited by
                                  @arteck ich habe den Adapter installiert.
                                  Lokal bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.132	error	getInfos ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.066	error	ServiceDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.052	error	InstallationDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.045	error	HardwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.036	error	SoftwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:09:38.029	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  Und Online folgende:
                                  udoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:30:34.434	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:30:34.432	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:30:34.371	info	reconnect 1735745434371
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:30:34.322	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-01 16:30:34.066	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  Kann ich Dich bei der Entwicklung des Adapters unterstützen?
                                  VG
                                  Krodon
                                    arteck Developer Most Active @krodon last edited by arteck
                                    @krodon ganzes LOG bitte nicht nur paar schnippsel.
                                    aber so wie es aussieht bekommst du keine Verbindung zu der cloud
                                      krodon @arteck last edited by krodon
                                      @arteck danke für die schnelle Rückmeldung!
                                      Dies ist das komplette log ohne Cloud Login::
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.540	error	getInfos ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.533	error	ServiceDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.526	error	InstallationDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.481	error	HardwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.467	error	SoftwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.465	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:20:11.145	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      Und dies mit
                                      v7.1.5
                                      61
                                      Log-Größe: 1.8 KB
                                      Zeit
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:31:27.035	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:31:27.034	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:31:26.935	info	reconnect 1735835486935
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:31:26.819	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:31:26.284	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.820	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.820	info	terminating
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.819	info	cleaned everything up...
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.817	error	this.getTokenFirst is not a function
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.817	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:30:54.816	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:25:54.816	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:25:54.814	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:25:54.751	info	reconnect 1735835154751
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:25:54.689	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-02 17:25:54.431	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      Fall es nicht ausführlich ist, sage mir bitte wie ich es richtig ziehe.
                                      VG
                                      Krodon
                                        installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
                                          @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
                                          Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
                                          Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten 😞
                                          VG
                                          Krodon
                                          P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                          judoisoft.0
                                          	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                            die Version 1.1.1 ist richtig ..
                                            aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21893
