    4. Zigbee Reichweite Firma
      awesome @Asgothian last edited by
      @asgothian said in Zigbee Reichweite Firma:
      zigbee
      Hört sich doch gut an, hast du zufällig ein Link dazu?
      Bei Phoscon habe ich ja auch die Möglichkeit Access Points einzubinden, fungieren die dann nicht auch als Router?
        Thomas Braun Most Active @awesome last edited by
        @awesome
        Die Raspberry dienen da lediglich als Spannungsversorgung der Zigbee-Sticks. Extern die Router-Firmware flashen und mit dem Zigbee-Netz pairen und dann in die PIs stöpseln.
        A MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @awesome last edited by
          @awesome sagte in Zigbee Reichweite Firma:
          zigbee
          Mit phoscon kenn ich mich nicht aus A.
            awesome @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Kann man Konkret sagen wie Effektiv das ist?
            Weil wenn ich so 6 / 10 Stück davon brauche, lohnt sich dies glaube ich nicht.
            Asgothian BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Das hängt von der Umgebung ab.
                @asgothian Okay
                  awesome @awesome last edited by
                  @awesome Könnte man ungefähr schätzen das man um die 100 Meter pro Dongle kommt?
                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @awesome
                    Nein, das kann keiner schätzen..
                    • Asgothian
                      Im fertigungsumfeld ist das eher nicht realistisch. 30 m Pro dongle passt eher
                      A.
                      • MartinP
                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Zigbee Reichweite Firma:
                        Da muss man natürlich ggfs. schauen, wie es mit der Spannungsversorgung der Raspberries aussieht ... 100 ... 200 mA on Top durch den Zigbee USB-Stick sollten aber in der Regel kein Problem sein ...
                          awesome @MartinP last edited by
                          @martinp Ja das stimmt, habe gerade mal bei uns auf dem Flur probiert da kam ich erstaunlich um 100m wenn nicht sogar weiter, jedoch war es nur ein Flur ohne große Tür da zwischen.
                          Ich bin mal gespannt. ff57c33e-747e-448b-b292-b3d2d2465d44-image.png Das ist schon mal eine Skizze, die Maße habe ich Geschätzt, die Roten Balken sollen mit Sensoren ausgestattet werden. Ich denke mal da sollte es kein Problem sein.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @awesome last edited by
                            Lohnt sich nicht weil? Komm jetzt nicht mit "zu teuer" ...
                            • MartinP
                              MartinP @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Vielleicht im Vergleich zu dem Nutzen, den er davon erhofft ...
                              Türen überwachen kann man, um Diebstähle o. Ä. zu vermeiden, oder um Heizkosten zu sparen ...
                              Eine andere Vergleichsmöglichkeit wäre eine Lösung "über Draht"....
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in Zigbee Reichweite Firma:
                                Das ist selbstverständlich die professionelle, im gewerblichen Einsatz vorzuziehende Methode. Das bleibt schließlich schnell mal 20 Jahre so, da setzt man ja auch keine Rauchmelder mit Batterie ein weil die ja jemand wechseln müsste.
                                Als "proof of concept" wäre es noch ok mit ZigBee (wenn es da nur um die Meldungen geht), bei der Umsetzung gebe ich dir völlig recht, dann sollte es über Draht sein.
                                • MartinP
                                  @bananajoe said in Zigbee Reichweite Firma:
                                  Auf der anderen Seite ist das Ziehen von Leitungen im gewerblichen Umfeld auch eine Sache für sich ...
                                  dicke Wände so wie dicke Brandschutztüre
                                  Wenn man da in die falschen Wände für die Signalleitung mit der Hilti ein Loch bohrt springt der Sachverständige bei der nächsten Brandschutzbegehung im Dreieck ....
                                    @martinp Deswegen ja Leitung ist nicht das beste dafür,
                                    Es soll nur einfach drum gehen um zu schauen ob am Ende des Tages alle Türen zu sind ,,Brandschutztüren", damit wir nicht alle einzelne Türen ablaufen sollen.
                                    Ich habe auch schon überlegt einfach ein Raspberry Pi oder ESP als Router zu Flashen.
                                    Zu teuer wird es nicht sein, Nein.
                                    Aber Ich finde es ist nicht wert nur um zu schauen ob ,,Auf oder Zu", hunderte von Euros auszugeben.
                                    • MartinP
                                      MartinP @awesome last edited by
                                      @awesome
                                      Ein paar Richtungen, in die man schauen könnte wären noch:
                                      Kameras? Stromversorgung könnte ein Problem sein ...
                                      Enocean? Hat aber auch nur 30 ... 300 m Reichweite je nach Gegebenheiten...
                                      https://www.enocean.com/de/batteryfree/fenster-tuerkontakt-ftke/
                                      Lorawan?
                                      922
