Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte
@homoran said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
der Doku!
Schlimm ist, dass es davon so viele gibt - in der Installationsdoku von turnkey-linux wird das Gegenteil beschrieben ...
https://www.turnkeylinux.org/core
Username for OS system administration:
Login as root except on AWS marketplace which uses username admin.
Point your browser to:
https://12.34.56.789:12321/ - System control panel
https://12.34.56.789:12320/ - Web based command line terminal
Login with SSH client:ssh root@12.34.56.789 -
@martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
nur eine wahre!
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md@martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
dann ist turnkey-linux vielleicht nicht das passende.
Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst? -
@homoran sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst?turnkey basiert auf Debian 'stable'.
Aber ich frage mich, was man außerhalb des Unternehmensumfeldes ernsthaft mit turnkey anfangen sollte?Der root-Zugang wird ja auch nur für die Initialisierung genutzt, danach vergibt der geneigte Admin natürlich entsprechende Rollen. Azubi-Admin-Erstes-Lehrjahr. Genau wie die Einrichtung der Zeitzone. Auch absolute Basics in einem Linux-System.
@thomas-braun Post #2 hat mich darauf gebracht ...
Bisher passt das schon auf den Anwendungszweck ...
Daneben eben ein fertiger LXC-Container mit allem an Bord, was interessant ist - z. B. eine Webbasierte Verwaltung der SMB-Shares ...
Aber turnkey ist dafür komplett 'drüber'. Das ist ja nicht als Fileserver konzipiert.
Timezone muss immer manuell bei einem Lxc gesetzt werden und root Passwort nehme ich auch an, das dies bei lxc so gehändelt wird
@thomas-braun sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
In diesem Fall schon. Unter Proxmox kann man etliche fertige Turnkey-Server für die unterschiedlichen Einsatzzwecke laden und installieren. Die sind für den jeweiligen Einsatzzweck schon eingerichtet.
Natürlich könnte man debian installieren und einrichten und danach entsprechende Software installieren und konfigurieren. Ist eben mehr Aufwand.
@crunchip said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
Normalerweise kenne ich das aber so, dass man während des Konfigurationsablaufes automatisch an diese Stelle geleitet wird wenn man den LXC-Container das erste Mal startet ... War hier nicht der Fall, und der Container lief dann unbemerkt 2 Tage auf UTC ...
wird man bei debian auch.
wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass
@dr-bakterius sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
Ist ja EIGENTLICH auch Debian ... jedenfalls war der Password Setz Dialog so, wie bei debian ...
Ist mir nicht bekannt, daher auch der Hinweis in der Doku
https://www.turnkeylinux.org/docs/confconsole/region_config
Interessante Aussage in der Doku ...
Tzdata relates to the local timezone. On a server, as a general rule it is best to use UTC time. And that is indeed the TurnKey default.
Darüber kann man wohl trefflich streiten ...
@martinp wir sprechen aber über Lxc und das sind bei Proxmox vorgefertigte templates
Daran kann man mal wieder sehen, das sich LXC-Images nicht an Einsteiger richten. Das ist nicht mehr als die 'Rohmasse', aus der sich der Admin dann den Server fertigbacken muss.
@thomas-braun Ich habe da meine Zweifel, wo es mehr zu "Backen" gibt - alles "from Scratch" zusammenklauben (vanilla debian LXC + Schritt für Schritt Pakete installieren), oder ein fertiges Image nehmen, und ein paar Überraschungen glattbügeln ...
Das hängt halt stark davon ab wie viel $AHNUNG vorhanden ist.
Ganz ohne funktioniert aber weder das eine noch das andere vernünftig. -
@thomas-braun Das stimmt - gerade in der Samba-Konfigurationsdatei kann man viel sicherheitsrelevanten Unfug treiben...
Bei gut abgehangenen Sachen, wie Samba fällt man beim Internet-Durchsuchen aber ggfs. auf ein altes "Howto" herein ..."Unfug" Haken gibt es aber auch in der turnkey - fileserver Web-Gui ... (guest-Zugang zu Shares usw...)
oder es gibt hier auch noch angepasste Helper Installationsscripte
https://tteck.github.io/Proxmox/
