    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @homoran sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
      dann ist turnkey-linux vielleicht nicht das passende.
      Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst?
      turnkey basiert auf Debian 'stable'.
      Aber ich frage mich, was man außerhalb des Unternehmensumfeldes ernsthaft mit turnkey anfangen sollte?
      Der root-Zugang wird ja auch nur für die Initialisierung genutzt, danach vergibt der geneigte Admin natürlich entsprechende Rollen. Azubi-Admin-Erstes-Lehrjahr. Genau wie die Einrichtung der Zeitzone. Auch absolute Basics in einem Linux-System.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
        @thomas-braun Post #2 hat mich darauf gebracht ...
        Bisher passt das schon auf den Anwendungszweck ...
        Daneben eben ein fertiger LXC-Container mit allem an Bord, was interessant ist - z. B. eine Webbasierte Verwaltung der SMB-Shares ...
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          Aber turnkey ist dafür komplett 'drüber'. Das ist ja nicht als Fileserver konzipiert.
            Timezone muss immer manuell bei einem Lxc gesetzt werden und root Passwort nehme ich auch an, das dies bei lxc so gehändelt wird
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
              In diesem Fall schon. Unter Proxmox kann man etliche fertige Turnkey-Server für die unterschiedlichen Einsatzzwecke laden und installieren. Die sind für den jeweiligen Einsatzzweck schon eingerichtet.
              Natürlich könnte man debian installieren und einrichten und danach entsprechende Software installieren und konfigurieren. Ist eben mehr Aufwand.
              • MartinP
                MartinP @crunchip last edited by
                @crunchip said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                Normalerweise kenne ich das aber so, dass man während des Konfigurationsablaufes automatisch an diese Stelle geleitet wird wenn man den LXC-Container das erste Mal startet ... War hier nicht der Fall, und der Container lief dann unbemerkt 2 Tage auf UTC ...
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                  wird man bei debian auch.
                  wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass
                  @dr-bakterius sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    Ist ja EIGENTLICH auch Debian ... jedenfalls war der Password Setz Dialog so, wie bei debian ...
                      crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                      Ist mir nicht bekannt, daher auch der Hinweis in der Doku
                      • MartinP
                        @crunchip
                        https://www.turnkeylinux.org/docs/confconsole/region_config
                        Interessante Aussage in der Doku ...
                        Tzdata relates to the local timezone. On a server, as a general rule it is best to use UTC time. And that is indeed the TurnKey default.
                        Darüber kann man wohl trefflich streiten ...
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @martinp wir sprechen aber über Lxc und das sind bei Proxmox vorgefertigte templates
                            Daran kann man mal wieder sehen, das sich LXC-Images nicht an Einsteiger richten. Das ist nicht mehr als die 'Rohmasse', aus der sich der Admin dann den Server fertigbacken muss.
                            • MartinP
                              @thomas-braun Ich habe da meine Zweifel, wo es mehr zu "Backen" gibt - alles "from Scratch" zusammenklauben (vanilla debian LXC + Schritt für Schritt Pakete installieren), oder ein fertiges Image nehmen, und ein paar Überraschungen glattbügeln ...
                                @martinp
                                Das hängt halt stark davon ab wie viel $AHNUNG vorhanden ist.
                                Ganz ohne funktioniert aber weder das eine noch das andere vernünftig.
                                • MartinP
                                  @thomas-braun Das stimmt - gerade in der Samba-Konfigurationsdatei kann man viel sicherheitsrelevanten Unfug treiben...
                                  Bei gut abgehangenen Sachen, wie Samba fällt man beim Internet-Durchsuchen aber ggfs. auf ein altes "Howto" herein ...
                                  "Unfug" Haken gibt es aber auch in der turnkey - fileserver Web-Gui ... (guest-Zugang zu Shares usw...)
                                    oder es gibt hier auch noch angepasste Helper Installationsscripte
                                    https://tteck.github.io/Proxmox/
                                    81.1k
                                    2621
