    4. VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren
      Bernoulli @nvd126 last edited by
      @nvd126 der Beitrag ist ja schon etwas älter, deshalb meine Frage, falls das Thema noch von jemandem gelesen wird. Funktioniert diese Änderung auch bei vis-2? Die Datei visUtils.js gibt es bei mir zweimal, einmal im Ordner
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/lib/vis/ und ein weiteres mal im Ordner
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/cjs/lib/vis/.
      Habe in beiden Dateien die 50 auf 100 geändert. Das hat aber leider nichts bewirkt.
      Was hat es mit dem Upload auf sich? Wie ist das zu verstehen? Ich kann doch die Dateien direkt auf dem PI mittels nano editieren.
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by
        @bernoulli sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
        das ist dann aber nur die Adapterdatei.
        Die Instanz bekommt die Änderung erst via upload.
        • OliverIO
          OliverIO @Bernoulli last edited by
          @nvd126
          ja,
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/c612948f85f4f404505ab4ab7f1f3d7b00d5f8ec/packages/iobroker.vis-2/lib/states.js#L61
          im zweifel in beiden ändern
          der upload registriert die dateien erneut im webserver. ohne das kennt er nur die vorgänger version
          generell: die begrenzung gilt für ein einziges widget
          wer mehr wie 50 bindings in einem widget verwendet, macht etwas falsch
          bindings sind ressourcentechnisch aufwändig und beeinflusst wahrscheinlich die browser performance
          du kannst gerne mal deinen use case darstellen, dann kann man schauen wie man das besser macht.
          alternativen:
          a) html in einem skript auf dem server aufbereiten und dann das html in einem datenpunkt an den client übermitteln und per html widget darstellen
          b) wenn es um tabelarische ansicht geht, daten auf dem server in eine json struktur überführen und per jsontable auf dem client anzeigen
          c) widget json-template für vis1 aus dem rssfeed adapter bzw für vis-2 im ovarous-adapter (der ist von mir. hilfe dann gerne hier im forum
          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bernoulli @OliverIO last edited by
            @oliverio der upload geschieht dann im Expertenmodus über die VIS-Kachel, ok?
            Der von dir beschriebene Fall a) käme da wohl in Frage, da müsste ich mich dann intensiver mit auseinandersetzen; der HTML-Code ist dabei nicht das Problem.
            • OliverIO
              @bernoulli
              ich geb auf der konsole immer
              iobroker upload all
              ein
                stenmic @OliverIO last edited by stenmic
                @oliverio sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                das ist in vis2 leider so, da geht ne Seite schon mit einem Binding in die Knie.
                In vis1 nutze ich Seiten mit 365 Bindings, diese öffnen sich ohne Verzögerung.
                Jeder Haken bzw. Tag ist ein binding. Leider ging wegen der Begrenzung nur ein Monat pro html widget (html mit Tabelle) ich hätte es damals auch am liebsten in nur einem Widget untergebracht.
                (ich würde es heute zwar anders lösen, aber es geht so ohne Probleme)
                OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @stenmic last edited by
                  @stenmic
                  Und für jeden Tag dann ein datenpunkt?
                    liv-in-sky @stenmic last edited by
                    @stenmic magst du mal ein widget posten ?
                      @oliverio ja
                        stenmic @liv-in-sky last edited by stenmic
                        @liv-in-sky sagte in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                        ist nur das html widget. Inhalt eines Monats ist dann:
                        <table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, {0_userdata.0.xxx.Monat.01} Tage</th></tr></thead><tbody>
                        <tr>
                            <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01}</span></td>
                            <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">4</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_04}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">5</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_05}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">6</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_06}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">7</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_07}</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td <span class="tg-day-true">8</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_08}</span></td>
                            <td <span class="tg-day-true">9</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_09}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">10</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_10}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">11</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_11}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">12</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_12}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">13</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_13}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">14</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_14}</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td <span class="tg-day-true">15</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_15}</span></td>
                            <td <span class="tg-day-true">16</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_16}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">17</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_17}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">18</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_18}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">19</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_19}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">20</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_20}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">21</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_21}</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td <span class="tg-day-true">22</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_22}</span></td>
                            <td <span class="tg-day-true">23</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_23}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">24</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_24}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">25</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_25}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">26</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_26}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">27</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_27}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">28</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_28}</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td <span class="tg-day-true">29</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_29}</span></td>
                            <td <span class="tg-day-true">30</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_30}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-true">31</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_31}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-false">32</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_32}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-false">33</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_33}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-false">34</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_34}</span></td>
                        	<td <span class="tg-day-false">35</span><br><span class="tg-content-{0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_35}</span></td>
                        </tr>
                        </tbody></table>
                        wie schon geschrieben, heute würde ich es anders machen. Aber es geht
                        • OliverIO
                          @stenmic
                          Und wie beschreibst du die datenpunkte?
                          Woher kommen die Daten?
                            @oliverio in dem Fall über blockly und geofency
                              stenmic @stenmic last edited by stenmic
                              diesen Beitrag bitte löschen
                                liv-in-sky @stenmic last edited by liv-in-sky
                                @stenmic
                                du kannst relativ viele bindings sparen, wenn du deinen html-code in dem blockly erstellst und in einen datenpunkt schreibst - dann gibst du im html-widget diesen datenpunt als binding an - d.h. pro monat ein datenpunkt
                                du nimmst dein html und veränderst es mit suchen und ersetzen so (evtl mit notepad++):
                                let aa=`<table class="tg"><thead><tr><th class="tg-top" colspan="7">Januar, ${getState("0_userdata.0.xxx.Monat.01").val} Tage</th></tr></thead><tbody>
                                <tr>
                                    <td <span class="tg-day-true">1</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_01").val}</span></td>
                                    <td <span class="tg-day-true">2</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_02").val}</span></td>
                                	<td <span class="tg-day-true">3</span><br><span class="tg-content-${getState("0_userdata.0.xxx.Jahreskalender_VIS.01_03").val}</span></td>
                                setState ("xxxxxxxx",aa)
                                so kannst du im blockly die datenpunkte in den html code schreiben und diesen dann in den dp sichern
                                in blockly nimmst du den block - darin machst du den html-code
                                  @stenmic
                                  ungefähr so:
                                    @liv-in-sky
                                    danke, werde ich vielleicht mal so umbauen 👌🏻
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @stenmic last edited by OliverIO
                                      @stenmic
                                      ich würde das aus einzelnen widgets zusammenstellen. diese kannst du exakt platzieren.
                                      bei anpassungen mehrerer widgets auf einmal, dann am besten so wie @liv-in-sky beschrieben hat über die export import funktion und dann in einem texteditor anpassen.
                                      wenn du dann einen monat zusammen hast, dann den gleichen prozess für die anderen monate wiederholen.
                                      als editor könnte ich notepad++ empfehlen und dort noch das plugin JSTools
                                      das kann json daten (was aus dem export rauskommt), besser formatieren.
                                      sofern json format eingehalten wird kann es auch formatiert wieder in vis eingelesen werden.
                                      als krönchen würde ich die ganzen daten alle in eine eigene datenstruktur schreiben.
                                      das erwähnte widget json template kann dann per template engine aus der daten struktur, dann dein ganzes jahr aufbereiten. dazu muss man allerdings gute kenntnisse in javascript, html und der template sprache haben. auch wird systembedingt, bei jeder änderung die widgetdaten komplett neu aufgebaut, was meist geschwindigkeitsmäßig kein problem ist. wenn man aber einen langsamen client hat, könnte der inhalt bei änderung flackern
                                        Bernoulli @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky said in VIS: Bindingbegrenzung deaktivieren:
                                        @stenmic
                                        Erst mal danke für den Hinweis/die Anleitung, denn die Begrenzung ist ja auch mein Problem. Html-code steht nun in meinem Datenpunkt, aber wie/wo gebe ich diesen Datenpunkt im Html-Widget ein? Welches (Html-)Widget ist das richtige? Im Basicwidget kann ich keine Objekt-ID eingeben/auswählen., da wird Html-Code verlangt. Für den letzten entscheidenden Hinweis wäre ich dankbar.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Bernoulli last edited by OliverIO
                                          @bernoulli
                                          Einfach in das html Feld den datenpunkt in der binding notation eintragen.
                                          {0_userdata.0.html}
                                            @oliverio schon erstaunlich, was die "{}" anrichten können 😊 . Die hatte ich natürlich "vergessen", einem iobroker Einsteiger möge man das verzeihen. Danke.
                                            Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass sich die Werte in der Tabelle auch aktualisieren; im Moment ist alles noch statisch, d.h. ich sehe die Werte zum Zeitpunkt der Erstellung. Dazu bedarf es offensichtlich eines Scripts, welches den Datenpunkt jedesmal neu beschreibt, wenn sich einer der Tabellenwerte ändert.
                                            1.0k
                                            5173
