    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Hilfe die Disk ist voll
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Hilfe die Disk ist voll:
      @uwe-waizmann
      iobroker
      in die Kommandozeile eingeben.
      Vielen Dank, genau das was ich brauche.
      Kann mir vielleicht noch jemand sagen in welchem Verzeichnis die admin.png liegen muss.
      Mit welchem Programm kann ich meine SSD Disk überprüfen und fehlerhafte Sektoren deaktivieren?
        Thomas Braun Most Active @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann sagte in Hilfe die Disk ist voll:
        Das macht die SSD von alleine.
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          oh schön, dann muss ich ja nur noch wissen wo die admin.png liegen muss um glücklich zu sein 🙂
            Lass das herumgepfusche mit Kopien usw sein und installier das NEU.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Ro75
              Ro75 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Hilfe die Disk ist voll:
              Meine Rede vor 16 Stunden.
              Ro75.
              Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Uwe Waizmann
                Uwe Waizmann @Ro75 last edited by
                @ro75
                ok ok Ihr habt ja Recht!
                Hab grad mal nach einer Anleitung Backup und Restore gesucht, finde aber nichts hier im Forum.
                Gibt es so etwas?
                Was genau wird bei einem Backup gesichert?
                Was muss ich bei Neuinstallation alles selbst installieren?
                Adapter? Adapter Einstellungen?
                Datenpunkte?
                Die Scripte, Nodered, VIS hab ich schon gesichert
                Wie muss ich vorgehen?
                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Uwe Waizmann last edited by
                  @uwe-waizmann nennt sich BackitUp - Adapter. Da das markieren was gesichert werden soll. Backup anfertigen. Extern sichern.
                  Da ist alles drin, was gebraucht wird. Suche mal nach BackitUp.
                  Ro75.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Uwe Waizmann last edited by
                    Backitup ist Bestandteil der Grundinstallation!
                    Und das nicht ohne Grund.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by
                      @uwe-waizmann steht ebenfalls in der Doku mit Beschreibung
                      • Uwe Waizmann
                        Uwe Waizmann @crunchip last edited by
                        @ alle im Team
                        Ich bin platt.
                        Habe iobroker schon einige Zeit am laufen, aber ein Backup hatte ich noch nie gebraucht.
                        Die Neuinstallation vom PI hat wesentlich mehr Arbeit gemacht als der IOB
                        Der Restore hat wunderbar geklappt, alles wurde zurück geschrieben.
                        Ich bin begeistert, hätte ich das vorher gewusst, hätten wir uns manchen Post ersparen können. Jetzt erst verstehe ich Eure Kommentare.
                        Ich hatte mit viel mehr Arbeit gerechnet.
                        Aber es lief ja fast on alleine durch und alles ist wieder da.
                        PS: Backup war vom Samstag und seit Sonntag, wo die Probleme begannen, lief auch das Backup nicht mehr.
                        Hatte bisher immer noch den Info Adapter genutzt, hab da abundzu mal drauf geschaut.. Wo kann ich jetzt erkennen ob es eine neue node Version gibt?
                        Vielen herzlichen Dank an Euch für die Geduld mit mir und für den wirklich hervorragenden und schnellen Support
                        Viele Grüße
                        Uwe
                        Thomas Braun Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Im Admin wird das gemeldet.
                          Die Meldung im info-Adapter ist ohnehin falsch gewesen.
                          • Ro75
                            Ro75.
                              Warum das? Die Installation geht doch mit wenigen Schritten über den Raspi Imager flugs von der Hand.
                              MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Wenn man das Einkaufen der neuen SD-Karte im Elektronikmarkt auf der grünen Wiese mitrechnet ...
                                  manrum1 @Thomas Braun last edited by manrum1
                                  @thomas-braun Bitte um Deine Unterstützung!
                                  Auch meine partition (rootfs) ist auf Grund der Backup-Größe zu 100% voll. Ich habe die nvme nun ausgebaut und über einen externen Adapter an einen Ubuntu-Rechner angeschlossen. Dort sehe ich auch die partion und würde nun gerne den Inhalt von opt/iobroker/backups vollständig löschen (rm -f .). Das funktioniert aber nicht, es kommt ein:
                                  sudo rm 'datei' Entfernen ist nicht möglich Eingabe-/Ausgabefehler.
                                  Woran kann das liegen, was mache ich falsch?
                                  mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @manrum1 last edited by
                                    @manrum1 said in Hilfe die Disk ist voll:
                                    Nur zur Sicherheit:
                                    Du hast die (oder zumindest ein vollständiges) Backup an einem anderen Ort?
                                    Nicht dass du alle Backups löscht und dann feststellst das die Installation zerschossen ist...
                                      manrum1 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 Ja, habe ich auf Google Drive
                                        Thomas Braun Most Active @manrum1 last edited by
                                        @manrum1 sagte in Hilfe die Disk ist voll:
                                        Wie immer den genauen Befehl angeben.
                                        Und auch wo du da genau im Dateibaum stehst.
                                          @thomas-braun Der Befehlt war:
                                          sudo rm -f *.* (opt/iobroker/backups),
                                          bzw. sudo rmdir backups (opt/iobroker)
                                            Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
                                            sudo rm -f . (opt/iobroker/backups),
                                            so sah das auf der Kommandozeile aus?
                                            und das war die Antwort?
                                            wohl eher nicht!
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            56
                                            8090
