    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
    • Black Thunder
      Black Thunder Developer last edited by
      Soeben hat Mitsubishi das Zertifikatsproblem behoben und der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldungen.
      Nichtsdestotrotz baue ich in den Adaptereinstellungen als Workaround für künftige Zertifikatsfehler die Möglichkeit ein, das Ignorieren von SSL-Fehlern zu aktivieren:
      Im Log erscheint beim Start des Adapters dann ein zusätzlicher Eintrag "SSL errors are ignored when communicating with the cloud. This is potentially insecure!". Damit können dann solche Probleme zukünftig adapterseitig vom Anwender selbst vorübergehend umgangen werden, auch wenn es dieses Mal sehr schnell behoben wurde. 😉
        Ralf_62 last edited by
        @Black-Thunder könntest Du vielleicht mal schauen, ob es von "außen" per Befehl möglich ist, den Elektrostab der Zusatzheizung zu schalten. Das wäre eine super Funktion bei PV-Überschuß den Speicher der Wärmepumpe zu erwärmen.
        Läuft die Wärmepumpe im "Legionellen" Betrieb, wird der Stab anscheinend sowie zugeschaltet.
        Vielen Dank für Deine Unterstützung.
        Viele Grüße
        Ralf
        Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Black Thunder
          Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
          @ralf_62 Hallo Ralf, ist diese Funktion denn auch mittels App/Cloud explizit zuschaltbar? Falls nicht, kann ich das mit dem Adapter auch nicht ermöglichen, da nur die Funktionen der Cloud nachgeahmt werden.
          VG Dominik
            Ralf_62 @Black Thunder last edited by
            @black-thunder stimmt, über die App lässt sich die Heizung nicht aktivieren. Das scheint dann automatisch zu passieren. Ich werde das mal über die Einstellung der Speichertemperatur probieren.
            VG Ralf
            • N
              NoPlayBack 0 last edited by
              Hat hier jemand schon einmal eine Mitsubishi-Wärmepumpe von extern geregelt um möglichst geschickt einen PV-Überschuss zu nutzen?
              • O
                oxident @NoPlayBack 0 last edited by
                @noplayback-0 Du meinst sicher eine "richtige" WP und keine Klimaanlage, oder?
                • N
                  NoPlayBack 0 @oxident last edited by
                  @oxident Ja, ich meine eine Wärmepumpe und keine Klima...
                    darkblu last edited by
                    gehört hier vielleicht nicht hin, aber ich versuchs trotzdem.
                    Ich will mir für meine beiden Klimaanlagen eine VIS basteln.
                    An/Aus (vis-inventwo universal switch) und Temperatur einstellen (jqui - select value list) bekomme ich hin.
                    Allerdings bekomme ich es nicht hin, die Betriebsarten (cool, dry, vent usw.) umzuschalten.
                    Ich wollte den vis-inventwo Radiobutton nehmen. Wenn ich bei "Wert" DRY(2) eintrage, wird der Datenpunkt
                    melcloud.0.devices.19738509.control.mode
                    zwar auf DRY(2) geändert, allerdings rot und er springt nach 5 Minuten wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
                    Wahrscheinlich holt er sich den "echten" Wert dann wieder aus der MelCloud.
                    In den Protokollen gibt es auch eine Fehlermeldung:
                    Unsupported ATA operation mode: 'DRY(2)' - Please report this to the developer!
                    setDevice(): Unsupported value for device option - please report this to the developer!
                    Welchen Button/State/Switch benutzt ihr dafür ?
                    Und was muss dann wo eingetragen werden ?
                    Ich hätte am liebsten ein vis-inventwo Schalter.
                    • Black Thunder
                      Black Thunder Developer @darkblu last edited by
                      @darkblu Zu VIS bzw. dem speziellen Widget kann ich dir nichts sagen. Allerdings musst du als Wert nicht "DRY(2)", sondern nur "2" übergeben. Daher vermutlich auch die Fehlermeldung im Log.
                        darkblu @Black Thunder last edited by darkblu
                        @black-thunder
                        manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦‍♂️ ,
                        Danke, das wars
                        nee, doch nicht.
                        Das Widget ändert den Wert nicht "bestätigt".
                        Vielleicht hat noch jemand eine Idee
                        Oder muss ich den Umweg über Blockly und einen eigenen Datenpunkt nehmen ?
                        update:
                        Umweg über Blockly brachte den Erfolg. "steuere" schreibt jetzt bestätigte Werte in den DP
                        klimaanlage melcloud mitsubishi test
                        27
                        230
                        31991
