    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen
      darkblu last edited by darkblu
      Hallo, ich würde mir gerne den "Wert" von einem Objekt in VIS anzeigen lassen.
      In diesem Fall das "No error(8000)". Das Basic-String Widget zeigt aber nur die 8000 an.
      Welches Widget kann mir den kompletten Wert anzeigen ?
      • OliverIO
        OliverIO @darkblu last edited by
        @darkblu
        also du hast einen datenpunkt vom typ Objekt?
        was steht da genau drin?
        No error(8000) wäre eigentlich kein gültiger Inhalt für ein Objekt
          @darkblu sagte in Objektwert in VIS anzeigen:
          weiss nicht ob ichs richtig verstehe, meinst du vllt eine Werte Liste?
          mit einem basic valuelist widget
            so sieht es im Objekte(baum) aus:
            Ich hoffe, dass schafft mehr Klarheit.
            Und das was unter "Wert" angezeigt wird, hätte ich eben gerne in VIS angezeigt.
            Wie oben geschrieben, zeigt das Basic-String Widget nur die 8000 an.
            Dieser Datenpunkt kommt aus dem MelCloud Adapter (also Mitsubishi Klimaanlage)
            • OliverIO
              OliverIO @darkblu last edited by OliverIO
              @darkblu
              nein
              hast du mal das widget nach unten vergrößert.
              evtl besteht der Text aus 2 oder mehr Zeilen
                ja, habe ich:
                und hier noch ein Screenshot von "Objekt bearbeiten":
                OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @darkblu
                  es ist vom typ number, also Zahl
                  da kann man eigentlich keinen Text eingeben
                  daher musst du das widget basic number nehmen.
                  wenn du davor den Text haben willst, dann gibt es ein Feld prepend
                  wie diese konstellation zustande kommt ist mir schleierhaft,
                  konnte ich allerdings nachstellen
                    habs ausprobiert, Basic Number zeigt auch nur die 8000 an
                    022.png .
                    was meinst du mit "dann gibt es ein Feld prepend" ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
                      da kannst du Error Code rein schreiben
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @darkblu last edited by
                        @darkblu
                        Zeig bitte mal den Inhalt des Reiters "Objektdaten".
                          darkblu @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht ,
                          hier bitteschön:
                          weil bei "def" nur die 8000 steht, zeigen die Widgets auch nur die 8000 an ?
                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by
                            nicht unbedingt.
                            8000 ist ja "no error".
                            Wenn kein Fehler vorliegt ist das eben 8000
                              darkblu @Homoran last edited by
                              @homoran ,
                              ich präzisiere,
                              weil in "def" eine Zahl steht, zeigen die Widgets auch nur die Zahl an ?
                              Klar, die "8000" steht für "no Error", keine Ahnung was es sonst noch so gibt.
                              Das will ich ehrlicherweise auch gar nicht rausfinden 😀
                              • OliverIO
                                @darkblu
                                jetzt verstehe ich.
                                der adapter hat den datenpunkt vorgegeben und definiert in den objektdaten states eine liste von code zu text zuordnungen
                                im datenpunkt selbst steht als wert nur 8000
                                in vis sollte diese zahl nun anhand der statesauflistung in den text übersetzt werden
                                und nur "No error" anzeigen.
                                Gut hier steht jetzt nur genau eine möglichkeit drin, aber es gibt sicherlich adapter die da mehr möglichkeiten fest reinschreiben.
                                testen kann man das wenn man selbst den wert im objektview ändern möchte.
                                dann bietet iobroker nicht einfach nur ein eingabe feld wo ich eine neue nummer eintippen kann, sondern ein auswahlfeld, bei dem ich den wert anhand des text auswählen kann.
                                das sieht dann so aus, ich habe mal nich ein paar states hinzugefügt, das es klarer wird
                                bei folgender dp definition
                                  "common": {
                                    "name": "test",
                                    "desc": "Manually created",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 8000,
                                    "states": {
                                      "8000": "No error",
                                      "8100": "kleiner Fehler",
                                      "8200": "großer Fehler"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.test",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1726667730564
                                und so eine anzeige benötigt er in vis
                                bei den vorhandenen normalen widgets fällt mir da aktuell nix ein
                                wenn dann per javascript adapter den wert in einen weiteren datenpunkt schreiben und den dann anzeigen
                                let read_dp="0_userdata.0.test";
                                let write_dp="0_userdata.0.test1";
                                on({id: read_dp}, function (state) {
                                    let obj = getObject(state.id);
                                    console.log(obj.common.states[state.state.val]);
                                    if (obj.common.states[state.state.val]) {
                                        setState(write_dp,obj.common.states[state.state.val]);
                                    } else {
                                        setState(write_dp,"");
                                  vielen Dank an alle.
                                  Es gibt zwar (bis jetzt) kein passendes Widget, aber die javascript Lösung von @OliverIO ist ein
                                  guter Lösungsvorschlag.
                                  • OliverIO
                                    @darkblu
                                    vis erhält diese daten nicht, daher ist es nicht so einfach auf die daten zuzugreifen.
                                    das ist wahrscheinlich auch der grund warum es da keine widgets gibt
                                    Nachtrag
                                    in vis2 gibt es das widget
                                    styled - states control
                                    das zeigt alles states an und färbt den aktuellen wert dann entsprehcend ein.
                                    ist aber das einzige welches states dort verwendet, sowei ich das sehe
                                    • Codierknecht
                                      @darkblu sagte in [gelöst] Objektwert in VIS anzeigen:
                                      "def" ist lediglich der Default-Wert.
                                      982
