    4. Lovelace Card für TrashSchedule Adapter
      Timmss @cookingeek last edited by
      @cookingeek Mir kam noch eine Idee. Kann man die Möglichkeit haben, den Text etwas zu konfigurieren?
      Bspw. wenn morgen die gelbe Tonne dran wäre steht da "Freitag in 1 Tagen", was ich schöner fände, wenn sowas wie "Gelbe Tonne heute rausstellen" stehen würde. Eventuell kann man den Text auch einfärben.
      Vielleicht ist das auch schon möglich?
      David G. C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Timmss last edited by
        @timmss
        Das mit dem anderen Text kannst du jetzt schon umsetzen.
        Musst dir einen eigenen DP anlegen und mit einem Blockly den Text generieren. Dann einfach den DP angeben.
        Denke das müsste so gegen.
          Timmss @David G. last edited by
          @david-g Ja denke auch das ist so umsetzbar.
          Einfach ein Blockly welches abfragt, ob 'in 1 Tagen' im Text enthalten ist.
          Eventuell kann man das aber auch in der Card selbst gehandelt werden 👀
            clockwise @cookingeek last edited by
            @cookingeek
            Super Sache, tolle Idee, ist bei mir schon installiert!
            Am PC sieht das sehr schön aus.
            Leider werden die Icons der Tonnen aber auf meinen Tabletts nicht korrekt angezeigt, ich sehe nur Quadrate in der jeweiligen Tonnen-Farbe. Mit welchen Parametern könnte man die Icons und die Schriftgröße anpassen?
              cookingeek @Timmss last edited by
              @timmss Das ist eine gute Idee. Ich wollte auch noch einbauen, dass die Tonne gedrückt werden kann, wenn die Tonne draußen steht.
                cookingeek @clockwise last edited by
                @clockwise Das bild ist als SVG in der Karte hinterlegt. Eventuell unterstützt das Tablet dies nicht. Unsicher, ob ich eine Lösung dafür finde.
                  cookingeek @Timmss last edited by cookingeek
                  @timmss Text ist angepasst. du kannst dir auch über textHeute : "das ist mein Text" einen eigenen konfigurieren.
                    cookingeek @LastActionHero last edited by cookingeek
                    @lastactionhero habe eine Lösung. Umgesetzt mit der https://github.com/thomasloven/lovelace-auto-entities/tree/master card.
                    Viel Spaß damit.
                    Beispiel:
                    type: custom:auto-entities
                    card:
                      type: horizontal-stack
                    card_param: cards
                    filter:
                      include:
                        - entity_id: sensor.altpapier_daysLeft
                          options:
                            type: custom:trashschedule-card
                            locale: de-DE
                            trashtype: Altpapier
                            trashcolor: sensor.altpapier_color
                            daysleft: sensor.altpapier_daysLeft
                            date: sensor.altpapier_nextDate
                        - entity_id: sensor.restabfall_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Restmüll
                            trashcolor: sensor.restabfall_color
                            daysleft: sensor.restabfall_daysLeft
                            date: sensor.restabfall_nextDate
                        - entity_id: sensor.bioabfall_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Bioabfall
                            trashcolor: sensor.bioabfall_color
                            daysleft: sensor.bioabfall_daysLeft
                            date: sensor.bioabfall_nextDate
                        - entity_id: sensor.gelberSack_daysLeft
                          options:
                            locale: de-DE
                            trashtype: Recycling
                            trashcolor: sensor.gelberSack_color
                            daysleft: sensor.gelberSack_daysLeft
                            date: sensor.gelberSack_nextDate
                    sort:
                      method: state
                      numeric: true
                    T L simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @cookingeek Kleines Feedback, das dynamische Sortieren hat mit der auto-entities Karte perfekt funktioniert.
                      Vorher:
                      Nachher:
                      Lediglich das mit dem Text habe ich nicht ganz verstanden, wie genau kann ich textHeute konfigurieren?
                      C L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @timmss schau es dir Freitag mal an. Wenn es dir nicht passt, dann schreiben wir nochmal.
                          @cookingeek
                          Passt, danke 🙂
                            @cookingeek
                            könnte man vielleicht einen lokalen Pfad zu einer Bild- Datei angeben?
                            oder den Pfad zu einer anderen *.jpg oder *.png Datei?
                            statt:
                            mask-image: url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24"><path fill="currentColor" d="M19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14M6 19a2 2 0 0 0 2 2h8a2 2 0 0 0 2-2V7H6z"/></svg>');
                            wie müsste der Pfad dann aussehen?
                              LastActionHero @cookingeek last edited by
                              @cookingeek Sorry für die späte Rückmeldung, ich habe das nun auch ausprobiert, allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung "no Filters specified" - habe alles 1:1 rüberkopiert und nur meine Datenpunkte geändert.
                              Weiterhin habe ich bei der Card nun das Problem, dass mir zwar das richtige Datum angezeigt wird, aber der Wochentag ist eins zu früh. Sprich 25.10. ist heute in 7 Tagen ein Freitag, angezeigt wird aber Donnerstag, hat das noch jemand?
                                @clockwise hast du ein Beispiel Bild?
                                  @lastactionhero müsste man mal rein debuggen. Kommen verschiedene Dinge in Frage.
                                    LastActionHero @Timmss last edited by
                                    @timmss @cookingeek ich muss nochmal grade zum Verständnis fragen: Wenn dort steht wie z.b. im Screenshot von Timmss, Altpapier Mittwoch in 22 Tagen, wird dann das Altpapier Mittwoch abgeholt oder Donnerstag? Weil es würde ja passen, dass dann am Mittwoch steht "heute rausstellen" weil man es ja normalerweise am Abend vorher rausstellt.
                                    Bei mir sieht es nämlich jetzt so aus:
                                    Oben der originale Trashadapter VIS Output, da stimmen die Daten mit den tatsächlichen Abholdaten überein, untendrunter wird jeweils ein Wochentag vorher genannt. Und was mir auch auffällt, das sortieren klappt nun mit der Custom Card, allerdings wenn zwei am gleichen Tag abgeholt werden (Grün/Gelb), dann offensichtlich nicht? Ideen?
                                      @lastactionhero ich habe einen Verdacht. Hast du ein iOS Gerät? iPhone/iPad und kannst es mal darauf testen?
                                        @cookingeek Ja, der Screenshot war vom Macbook, am Ipad/Iphone sieht es genau so aus. Interessanterweise habe ich es grade mal auf Google Chrome in Windows Umgebung versucht, da steht es mit dem korrekten Wochentag 😵
                                        Dass der Biomüll nicht nach vorne sortiert wird, ist aber auf allen Devices gleich.
                                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lastactionhero Hi. Scheint ein Thema mit der Zeitzone zu sein. Ich habe die Card mal aktualisiert. Versuche mal die neue Version.
                                            @lastactionhero bei mir kommt es nicht vor, dass zwei Tonnen an einem Tag geleert werden. Ich habe es gerade getestet und in meinen Kalender doppelte Termine generiert, das Sortieren hat wunderbar funktioniert.
                                            5928
