    4. Synology: Reboot,Shutdown und Wake
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Die anderen Synos haben ja auch diese Datenpunkte.
      Die funktionieren auch nicht mittels "draufklicken".
      Hätt ich das nicht erwähnt hätte ... hätte ...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
        hast du auch das gemacht?
        Reboot and Shutdown
        The adapter will do this via SSH since v2.1.4, so please set the SSH port in the adapter setttings. You can see it in the Synology settings:
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Negalein last edited by
          • Negalein
            @dr-pie
            im Adapter auch richtig konfiguriert?
            • Dr.Pie
              @negalein Ja, denn ich empfange ja alle Datenpunkte.
              Die Einstellungen des Adapters sind mit der Syno identisch.
              • mcm1957
                mcm1957 @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie
                Das Empfangen der States erfolgt mit einem anderen Mechanismus.
                Für shutdown / reboot wird eine ssh Verbindung benötigt. Ist die auf der Syno freigeben?
                Welche Meldungen gibts im (debug) Log?
                WOL können m.W. nicht alle Modelle. Bin auch nicht sicher ob WOL nicht auch auf der Syno aktiviert werden muss.
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                  Ich werd mal weiter recherchieren ..
                  Alle 3 Synos unterstützen ja WOL, denn ich nutzte das ja bisher über die DS Finder App.
                  Auch Hochfahren und Neustarten funktioniert bei allen 3 Synos über die App problemlos.
                  Ich werd mal weiter recherchieren ...
                  Danke erst mal 👍
                  • mcm1957
                    @dr-pie
                    • Für wake on lan:
                      Hast du die MAC Address in der Adapterconfig eingetragen? Ohne die funktioniert WOL nicht
                    • Für shutdown / reboot:
                      Da muss ssh Zugriff freigegeben sein.
                      Der User muss admin Rechte haben.
                    Ansonsten schalt das DEBUG Log ein, da sollte der ssh Traffic gelogged werden. Da sollte man dann ggF sehen warum ein shutdown nicht geht.
                    • Dr.Pie
                      @dr-pie
                      • Für wake on lan:
                      Hat alles gestimmt und ging trotzdem nicht...
                      Ich habe dann die Instanzen gelöscht und neu installiert.
                      Nun funktioniert es.
                      Danke allen.👍
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                        Moin
                        ich will den Beitrag nochmal rausholen ...
                        Funktionieren die 3 Button bei euch noch ?
                        Bei mir nicht.
                        Ich habe den Adapter neu gestartet ... keine Chance.
                        Hat jemand auch solche Probleme ??
                        • mcm1957
                          @dr-pie said in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                          Moin
                          Bei mir nicht.
                          Ja
                          Ansonsten bitte wie bei allen Problemen:
                          Versionsangaben
                          • Adapter
                          • js-controller
                          • Admin
                          • Node
                          • O/S
                          sowie ein DEBUG Log
                          Auch die LANGFASSUNG von iob-diag (in command tags) kann nicht schaden.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @mcm1957 last edited by Dr.Pie
                            @mcm1957 sagte in Synology: Reboot,Shutdown und Wake:
                            Versionsangaben
                            Adapter: 3.1.0
                            js-controller: 6.0.11
                            Admin: ??
                            Node: 20.17.0
                            O/S: Linux
                            sowie ein DEBUG Log: Keine Ahnung wie ich das bekomme.
                            • mcm1957
                              Einfach den Log Level deder Instanz auf Debug stellen und die iNstanz restarten.
                              • Dr.Pie
                                @mcm1957 wie man im Bild aus meinem ersten Beitrag sehen kann, sind dort die Button zu sehen.
                                Diese waren bei mir eine Zeit lang nicht zu sehen.
                                Heute jedoch tauchen sie wieder auf ... aber sehen anders aus.
                                Vielleicht durch ein Update ?
                                Aber den Synology Adapter habe ich nicht upgedatet.
                                Außerdem funktionieren die nun wieder.
                                Meine Scripte laufen auch wieder wie erwünscht.
                                Seltsam für mich ....
                                • mcm1957
                                  @dr-pie
                                  Die optische Gestaltung der Objektansicht (incl. Button) wird durch den Admin Adapter festgelegt. Wahrscheinlich hats du den zwischenzeitlich aktualisiert.
                                  • Dr.Pie
                                    @mcm1957 Ja den hatte ich aktualisiert... alles klar 👍
                                    • Dr.Pie
                                      Moin zusammen
                                      in den letzten Wochen sind wieder Probleme aufgetaucht.
                                      Seitdem funktionieren die Shutdown, Reboot und Wake nicht mehr.
                                      Neustart des Adapters bringt keine Veränderung.
                                      Wo zum Geier liegt denn nun wieder das Problem.
                                      Updates sind keine erfolgt.
                                      haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Dr.Pie last edited by
                                        @dr-pie
                                        Was sagt das Log?
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @haselchen last edited by Dr.Pie
                                          @haselchen
                                          2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          2024-10-13 20:55:52.838 - debug: synology.2 (1072153) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":103,"1min_load":55,"5min_load":75,"device":"System","other_load":2,"system_load":6,"user_load":7},"disk":{"disk":[{"device":"sdd","display_name":"Drive 4","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sde","display_name":"Drive 5","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":1,"write_access":15,"write_byte":272640},{"device":"sdb","display_name":"Drive 2","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":3,"write_access":1,"write_byte":7168},{"device":"sdc","display_name":"Drive 3","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":0,"write_access":1,"write_byte":7168}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":19,"write_byte":301312}},"lun":[],"memory":{"avail_real":5961248,"avail_swap":6893484,"buffer":37728,"cached":1058568,"device":"Memory","memory_size":8388608,"real_usage":11,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":7989260,"total_swap":6893484},"network":[{"device":"total","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth0","rx":5018,"tx":6194},{"device":"eth1","rx":0,"tx":0}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"smb":{"smb_cmd":[{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_break"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_cancel"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_close"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_create"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_find"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_flush"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_getinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_ioctl"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_keepalive"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_lock"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_logoff"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_negprot"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_notify"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_read"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_sesssetup"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_setinfo"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tcon"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_tdis"},{"cmd_avg_latency":0,"cmd_ps":0,"device":"smb2_write"}],"smb_cpu":[{"cpu_sys":0,"cpu_user":0,"device":"smbcpu"}],"smb_rwpkt":[{"device":"read_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"read_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_16k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_256k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_4k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_64k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0},{"device":"write_up_1024k","rwpkt_avg_latency":0,"rwpkt_ps":0}]},"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":14,"write_byte":265216},{"device":"dm-1","display_name":"volume2","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":2,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-2","display_name":"volume3","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-3","display_name":"volume4","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0},{"device":"dm-4","display_name":"volume5","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":0,"write_access":0,"write_byte":0}]},"time":1728845749}
                                          2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                                          2024-10-13 20:55:52.839 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                                          2024-10-13 20:55:53.106 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) SystemStatus - Response: {"ext_nic_is_incompatible":false,"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                                          2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                                          2024-10-13 20:55:53.107 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                                          2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS1019+","ram":8192,"serial":"1910QXRM805W4","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sun Oct 13 20:55:53 2024","uptime":1217,"version":"69057","version_string":"DSM 7.2.1-69057 Update 5"}
                                          2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:53.152 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                                          2024-10-13 20:55:53.153 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                                          2024-10-13 20:55:53.495 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 1","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":26,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdb","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 2","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":2,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_2"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdc","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 3","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":3,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_3"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sdd","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 4","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":4,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_4"},{"capacity":"4000787030016","diskPath":"/dev/sde","diskType":"SATA","diskno":"Laufwerk 5","ebox_order":0,"model":"WD40EFRX-68N32N0","order":5,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"health","summary_status_key":"normal","temp":27,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_5"}],"vol_info":[{"desc":"Volume5","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_5","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"11120009216","vol_desc":"","volume":"volume_5"},{"desc":"Volume4","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_4","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2703299633152","vol_desc":"","volume":"volume_4"},{"desc":"Volume3","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_3","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"712203997184","vol_desc":"","volume":"volume_3"},{"desc":"Volume2","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_2","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"821835771904","vol_desc":"","volume":"volume_2"},{"desc":"Volume1","inode_free":"0","inode_total":"0","is_encrypted":false,"name":"volume_1","status":"normal","total_size":"3836004409344","used_size":"2400619151360","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                                          2024-10-13 20:55:53.496 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                                          2024-10-13 20:55:53.498 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                                          2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          2024-10-13 20:55:53.597 - debug: synology.2 (1072153) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                                          2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                                          2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setStates
                                          2024-10-13 20:55:53.598 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.time", val=Sun Oct 13 20:55:53 2024
                                          2024-10-13 20:55:53.606 - debug: synology.2 (1072153) setObject "DiskStationManager.info.uptime", val=1217
                                          2024-10-13 20:55:53.699 - debug: synology.2 (1072153) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                                          2024-10-13 20:55:53.700 - debug: synology.2 (1072153) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                                          2024-10-13 20:55:55.030 - debug: synology.2 (1072153) * The response is received, parse:
                                          Das wiederholt sich dann immer und immer wieder.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Dr.Pie last edited by mcm1957
                                            Moin zusammen
                                            Shutdown und Reboot erfolgen via ssh Verbindung zur Synology.
                                            Wake Up per Broadcast.
                                            Irgendwas an deinem Setup hat sich wahrscheinlich geändert.
                                            Hast du was an der Synology geändert? Hast du irgendwas an deinem Netzwerk geändert? Hast du allenfalls Netzwerkswitches rebootet?
                                            Teste ob du vom iob Rechner aus via ssh zur Synology kommst.
                                            Tests of du vom iob Rechner aus die Synology via ping / tracert erreichen kannst.
                                            Kannst du die Synology vom iob Rechner aus manuell aufwecken? Von einem anderen Rechner?
                                            Schau mal im debug Log zu dem Zeitpunkt wo du ein Shutdown / Reboot absetzt. Gibts da irgendelche Einträge / Fehlermeldungen?
                                            736
