    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Ich kann mich noch erinnern als ein Sturm war da kamen Einsätze (300) im Minuten Takt rein.
      Da stürzte das Blockly dann ab. Kann man das irgendwie abfangen?
      du fragst ja eigentlich nur alle 30 sekunden oder größer ab.
      auch wenn es 1000 gemeldete einsätze gibt, dürfte es kein problem mit absturz oder speicher geben.
      wenn, dann irgendeine code-konstellation, die nicht vorgesehen ist. aber wir haben da gar nicht soviel drin. evtl mal, das sich im quelldatenformat was ändert
      einen fehler findest du dann im iobroker log
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
        @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
        speichern der bereits gemeldeten einsätze in einem datenpunkt
        Das wäre sicher eine Überlegung wert
        ziemlich am anfang (zeile 3) folgendes einfügen
        let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a";
        die folgende zeile, auch am anfang, bitte löschen
        let einsaetzeGesendet ....
        folgende funktion bitte tauschen
        async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
            let messages = [];
            const dateOptions = {
                weekday: "long",
            const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" };
            let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP);
            let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]");
            einsaetze.map(einsatz => {
                if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) {
                    //if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                    if (kurz) {
                        messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                    } else {
                        messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                    einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() });
            await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet));
            return messages.join(";");
        da prepareMessage nun eine async funktion ist, muss an jeder stelle wo diese aufgerufen wird nun await hinzugefügt werden. also so wie folgt
        vorher
        let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
        nachher
        let messages = await prepareMessages(einsaetze, false, false);
        falls irgendwas nicht funktioniert, bitte dann nochmal deinen kompletten code posten
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
          nachher
          bei mir 1x
          so richtig, denke ich
          async function main() {
              let xml = await getData()
              let json = await xml2json(xml);
              let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
              let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
              let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
              let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
              let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
              let html3 = toHtml(einsaetze);
              let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false);
              //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false);
              let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between");
              if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60);
              if (messages) sendTelegram(messages, "");
              if (messages) sendEMail(messages, "christian@nega.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
              console.log(html1);
              console.log(html2);
              console.log(html3);
              //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
          	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
          let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.a"; --> String?
          • OliverIO
            @negalein
            ich habe gerade nochmal aktualisiert, bitte den code nochmal von oben kopieren
            ja
            bei mir 1x
            ja
            • Negalein
              Danke, funktioniert.
              Der neue DP wird beschrieben. 🙂
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                Kannst du den aktuellen Code mal raufladen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                  Aktuell wird nur eine rohe html Tabelle ausgegeben.
                  Kann man es auch als JSON-Table ausgeben?
                  Edit:
                  So wie bei Lebensmittelwarnung
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                    var xml2js = require('xml2js');
                    var fetch = require('node-fetch');
                    const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                    let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await";
                    async function getData() {
                        const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                            "headers": {
                                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                "cache-control": "no-cache",
                                "pragma": "no-cache",
                                "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                "sec-fetch-dest": "document",
                                "sec-fetch-mode": "navigate",
                                "sec-fetch-site": "none",
                                "sec-fetch-user": "?1",
                                "upgrade-insecure-requests": "1",
                                "User-Agent": useragent
                            "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                        let text = await response.text();
                        return text;
                    async function xml2json(xml) {
                        return new Promise(function (resolve, reject) {
                            var parser = new xml2js.Parser(
                                    explicitArray: false
                            parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                if (err) {
                                    reject(err);
                                } else {
                                    resolve(result);
                            // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                        // var parser = new xml2js.Parser();
                        // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                        //     console.dir(result);
                    function normalizeData(obj) {
                        let a = 1;
                        let einsaetze = [];
                        for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                            let einsatz = obj[i];
                            let einsatzNeu = {
                                startzeit: einsatz.startzeit,
                                status: einsatz.status,
                                alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                earea: einsatz.adresse.earea,
                                bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                lng: einsatz.lng,
                                lat: einsatz.lat,
                                einheiten: []
                            if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                            for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                einsatzNeu.einheiten.push({
                                    bezeichnung: einheit._
                            einsaetze.push(einsatzNeu);
                        return einsaetze;
                    function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
                        if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
                        return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
                    function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
                        if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
                        return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
                    function toHtml(einsaetze) {
                        let rows = "";
                        einsaetze.forEach(einsatz => {
                            let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                            rows += `
                                <tr>
                                    <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                    <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                    <td>${einheiten}</td>
                                    <td>${einsatz.earea}</td>
                                    <td>${einsatz.lat}</td>
                                    <td>${einsatz.lng}</td>
                                </tr>
                        let html = `
                        <table>
                          <tr>
                            <th>Alarmstufe</th>
                            <th>Alarmtext</th>
                            <th>Einheiten</th>
                            <th>EAREA</th>
                            <th>lat</th>
                            <th>lng</th>
                          </tr>
                          ${rows}
                        </table>
                        return html;
                        let messages = [];
                            weekday: "long",
                                if (kurz) {
                                } else {
                    function sendTelegram(text, user) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: text.replace(/;/gm, "\n"),
                            user: user,
                    function sendEMail(text, to, subject) {
                        sendTo("email.0", "send", {
                            to: to,
                            subject: subject
                    function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10);
                        if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                        console.log(html1);
                        console.log(html2);
                        console.log(html3);
                    schedule('*/30 * * * * *',main)
                    Ausgabe schaut so aus:
                    Achtung
                    Feuerwehreinsatz in xxxxxx
                    Alarmstufe 0
                    Verkehrsunfall Aufräumarbeiten
                    Bezirk xxxxxx
                    Anzahl Feuerwehren 2
                    • Negalein
                      @OliverIO
                      kann man den Log abschalten?
                      Wird sonst immer so 40 MB/Tag groß.
                      Also, dass nicht immer zB so ins Log geschrieben wird.
                      javascript.0 2024-09-17 19:46:00.316	info	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: <table> <tr> <th>Alarmstufe</th> <th>Alarmtext</th> <th>Einheiten</th> <th>EAREA</th> <th>lat</th> <th>lng</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Aurach am Hongar (50405)</td> <td>Aurach am Hongar</td> <td>47.9502</td> <td>13.6698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Perwang am Grabensee (33215)</td> <td>Perwang am Grabensee</td> <td>48.009</td> <td>13.0879</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Hackenbuch (SD) (45306)</td> <td>St. Marienkirchen bei Schärding</td> <td>48.3879</td> <td>13.4698</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen (36214)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8738</td> <td>13.7073</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Sirenenprogramm FEUER von FW ausgelöst</td> <td>Feuerwehr/Florian Saxen (42110)</td> <td>Saxen</td> <td>48.2057</td> <td>14.793</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</td> <td>Feuerwehr/Florian Baumgartenberg (42304)</td> <td>Baumgartenberg</td> <td>48.2152</td> <td>14.7436</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Vöcklamarkt (50142)</td> <td>Vöcklamarkt</td> <td>48.0032</td> <td>13.4918</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Palting (33214)</td> <td>Palting</td> <td>48.0149</td> <td>13.1281</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Sankt Wolfgang im Salzkammergut (36118)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7391</td> <td>13.4478</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Pupping (34116)</td> <td>Pupping</td> <td>48.3155</td> <td>14.0454</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Grieskirchen (37104)</td> <td>Grieskirchen</td> <td>48.2362</td> <td>13.8166</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Neukirchen bei Lambach (51112)</td> <td>Neukirchen bei Lambach</td> <td>48.1026</td> <td>13.8145</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Tal (37321)</td> <td>Natternbach</td> <td>48.4331</td> <td>13.7216</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Luftenberg an der Donau (42208)</td> <td>Luftenberg an der Donau</td> <td>48.2735</td> <td>14.429</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Lasberg (35112)</td> <td>Lasberg</td> <td>48.4737</td> <td>14.5302</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dimbach (42102)</td> <td>Dimbach</td> <td>48.3037</td> <td>14.905</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Pfaffstätt (33216)</td> <td>Pfaffstätt</td> <td>48.0756</td> <td>13.142</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Teichstätt (33223)</td> <td>Lengau</td> <td>48.0253</td> <td>13.2157</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wiesen (36227)</td> <td>Pinsdorf</td> <td>47.9477</td> <td>13.7515</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Eggelsberg (33402)</td> <td>Eggelsberg</td> <td>48.0736</td> <td>12.9897</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Alkersdorf (50502)</td> <td>St. Georgen im Attergau</td> <td>47.9346</td> <td>13.5124</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Keller überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Perg (42312)</td> <td>Perg</td> <td>48.2449</td> <td>14.6356</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Treffling (49315)</td> <td>Engerwitzdorf</td> <td>48.3353</td> <td>14.385</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölaustritt Gewässer</td> <td>Feuerwehr/Florian Offenhausen (51113)</td> <td>Offenhausen</td> <td>48.1546</td> <td>13.8355</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ölspur/Ölaustritt</td> <td>Feuerwehr/Florian Reindlmühl (36219)</td> <td>Altmünster</td> <td>47.8962</td> <td>13.7141</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Wirling (36120)</td> <td>St. Wolfgang im Salzkammergut</td> <td>47.7251</td> <td>13.5529</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Gebäude überflutet</td> <td>Feuerwehr/Florian Kefermarkt (35109)</td> <td>Kefermarkt</td> <td>48.4391</td> <td>14.5384</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Moosbach (33310)</td> <td>Moosbach</td> <td>48.2068</td> <td>13.1639</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Dietrichschlag (49105)</td> <td>Bad Leonfelden</td> <td>48.4954</td> <td>14.2803</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Überflutete Fahrbahn</td> <td>Feuerwehr/Florian Pichl bei Wels (51217)</td> <td>Pichl bei Wels</td> <td>48.186</td> <td>13.9001</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steegen (37319)</td> <td>Steegen</td> <td>48.3413</td> <td>13.7654</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Steyr Zug 2 Steyrdorf (47102)</td> <td>Steyr</td> <td>48.044</td> <td>14.4147</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Holzleiten im Machland (42305)</td> <td>Naarn im Machlande</td> <td>48.1965</td> <td>14.6528</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Einsatz od. Einsatzübung</td> <td>Feuerwehr/Florian Attnang (50404)</td> <td>Attnang-Puchheim</td> <td>48.0164</td> <td>13.7192</td> </tr> </table>
                      PS: Kaffee ist nicht vergessen 😉
                      • OliverIO
                        @negalein
                        ja, alle zeilen mit console.log einfach auskommentieren
                        vorher
                        console.log(....
                        nachher
                        //console.log(....
                        • Negalein
                          @oliverio
                          • Negalein
                            Hallo Oliver!
                            Ist es möglich, dies noch zu implementieren (in Alexa, Telegram und Email).
                            <einheiten>
                            <einheit id="410314">Feuerwehr/Florian Maasbach (45314)</einheit>
                            </einheiten>
                            Aber nur den Namen davon.
                            Im Beispiel also Feuerwehr/Florian Maasbach
                            • OliverIO
                              @negalein
                              Klar
                              Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
                              Dann kann ich morgen/übermorgen mal schauen
                              Ist nix großes
                              • Negalein
                                Ah und noch was.
                                wie hier zu sehn, werde Eggerding mit den Abschnitten `Maasbach, Hof, ...) alarmiert.
                                Sind dann 4 Meldungen hintereinander.
                                Kann man in so einem Fall dies auf 1 Zusammenfassen?
                                zB so:
                                Achtung
                                Feuerwehreinsatz in Eggerding
                                Alarmstufe 0
                                Einheit Hof, Maasbach, Vollmannsdorf, Eggerding
                                Bezirk Schärding
                                Anzahl Feuerwehren 1
                                        "headers": {
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                    return text;
                                            if (err) {
                                                reject(err);
                                            } else {
                                                resolve(result);
                                    let a = 1;
                                    let einsaetze = [];
                                        let einsatzNeu = {
                                            lng: einsatz.lng,
                                            lat: einsatz.lat,
                                            einheiten: []
                                    return einsaetze;
                                    let rows = "";
                                        rows += `
                                            <tr>
                                            </tr>
                                    let html = `
                                    <table>
                                      <tr>
                                        <th>Alarmstufe</th>
                                        <th>Alarmtext</th>
                                        <th>Einheiten</th>
                                        <th>EAREA</th>
                                        <th>lat</th>
                                        <th>lng</th>
                                      </tr>
                                      ${rows}
                                    </table>
                                    return html;
                                    let messages = [];
                                        weekday: "long",
                                            if (kurz) {
                                            } else {
                                        user: user,
                                        to: to,
                                        subject: subject
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak', text,);
                                    let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [xxxxx, xxxxxx]);
                                    let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,xx);
                                    if (messages) sendEMail(messages, "xxxxxxx@xxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                    //console.log(html1);
                                    //console.log(html2);
                                    //console.log(html3);
                                OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  Bitte noch deinen letzten Stand vom Skript posten.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                    @OliverIO
                                            "headers": {
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        return text;
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                            let einsatzNeu = {
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                        return einsaetze;
                                        let rows = "";
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                        let messages = [];
                                            weekday: "long",
                                                if (kurz) {
                                                } else {
                                            user: user,
                                            to: to,
                                            subject: subject
                                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @negalein
                                      ach, der knopf, danke.
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        für die erste anforderung bitte die folgende funktion tauschen
                                        Es erzeugt nun folgende Nachricht
                                        'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Kefermarkt ;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;
                                        Wenn mehrere Einheiten aufgeführt werden, dann lautet die Meldung
                                        'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Einheit A Feuerwehr/Florian Einheit B Feuerwehr/Florian Einheit C;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;
                                        Das ist alles relativ viel Wiederholung. ggfs. könnte man das auch noch so aufbauen:
                                        Einheiten A B C
                                        In meinen aktuellen Daten fängt das Feld immer mit Feuerwehr/Florian an. Das könnte man noch herausfiltern. Wenn das dann aber mal anders heißt dann schlägt das ggfs fehl.
                                            let messages = [];
                                                weekday: "long",
                                                    let einheiten = einsatz.einheiten.reduce((acc, einheit) => {
                                                        return acc + einheit.bezeichnung.replace(/(.+) \(\d+\)/gm, "$1") + " ";
                                                    if (kurz) {
                                                        messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                                    } else {
                                                        messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                        • OliverIO
                                          @negalein
                                          für die 2.anforderung, die Zusammenfassung ist etwas schwieriger.
                                          Die Datenlogik sagt, das das alles einzelne Einsätze sind.
                                          Jeder Einsatz hat die Möglichkeit 1 oder mehrere Einheiten zu benennen.
                                          In diesem Fall wurden aber verschiedene Einsätze mit jeweils einer Feuerwehr definiert worden.
                                          Wenn ich nun eine Logik erarbeite, die unterschiedliche Einsätze evtl anhand des Namens versucht zusammenzufassen, dann kann es aber auch falsches zusammenfassen.
                                          hier mal ein Screenshot von einem Einsatz mit mehreren Einheiten
                                          Dein Beispiel mit Eggerding habe ich hier allerdings auch nicht gefunden
                                          https://cf-einsaetze.ooelfv.at/einsatz/monat-0
                                          • Negalein
                                            da dürfte für meinen Bezirk etwas nicht freigeschaltet sein.
                                            403 ERROR
                                            The request could not be satisfied.
                                            This distribution is not configured to allow the HTTP request method that was used for this request. The distribution supports only cachable requests. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner.
                                            If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation.
                                            Generated by cloudfront (CloudFront)
                                            Request ID: 6gDmI6j51Qi2t3xCnv1jm4fba93dTLXgUS-uJEp-feAvBAAa0KSzhA==
                                            Ah, verstehe.
                                            Das lassen wir dann sein. 🙂
                                            11578
