    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
      @ilovegym
      okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... 😊
      Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
      Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten 😉
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar
        ja mach ich, habs heute frueh mal reingehackt und hat gleich funktioniert... schau die Tage, wie stabil das ist oder ob noch was kommt.. ich hab von 4.3.39 geupdated... die anderen zieh ich dann noch nach..
          horgihorgsen last edited by
          Hallo zusammen - ich habe mir ein NSPanel gekauft und Tasmota geflasht.
          Nun zeigt der interne Temperaturfühler -1 Grad Celsius an. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank Vorab
          Edit: Nein ich habe hier im Wohnzimmer keine -1 Grad 😄
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @horgihorgsen last edited by
            @horgihorgsen
            Herzlich Willkommen im NSPanel'er Thread...
            Zu diesem Thema mache ich es mir einfach und verlinke gleich auf den richtigen Absatz im Wiki unter "FAQ Tasmota" 😉
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
            VG
            Armilar 😊
            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • GregorS
              GregorS @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Hallo Tom,
              habe gerade mal die Seiten gelöscht und nur die bisherigen Seiten gelassen.
              Beim durchscrollen über die Pfeiltasten tauchen ganz kurz die Charts und auch die Navigationsseite wieder auf.
              Man kann sie nicht aufrufen, sie werden nur ganz kurz angezeigt.
              Andere vorhandene Seiten werden nicht sauber geöffnet sondern blinken kurz, als ob sie 2 mal aufgerufen werden.
              Kann man den Speicher des NSPanel löschen?
              Könnte vielleicht die Ursache sein.
              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                Rene55 @Armilar last edited by
                @armilar Was macht eigentlich euer Adapter? Mit den Aliasen bekomme ich eine Kriese. Oder braucht man die weiterhin?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                  @gregors
                  Kann es sein, dass du 2 NSPanelTs.ts Skripte gleichzeitig mit dem selben NSPanel am Laufen hast?
                  Das Panel bekommt nicht alle Seiten beim Start, sondern nur die Seite (und nur in dem Moment) in dem der Pfeil gedrückt wird. Die letzte Seite auf der du warst ist dann nicht mehr vorhanden und würde mit dem Pfeil zurück ebenfalls nur in diesem Moment an das NSPanel weitergegeben und visualisiert werden.
                  Also mit anderen Worten. Das NSPanel kennt immer nur die Seite, die du auch siehst...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                    @rene55
                    Der Adapter ist und war für ca. Ende des Jahres geplant und benötigt keine Aliase.
                    Ein paar Funktionen müssen aber noch entwickelt werden, da in der Sommerpause Ruhe war...
                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Rene55
                      @armilar Das beruhigt mich. Danke für die Info. Hab ein paar Wochen nichts mehr dran gemacht und wollte jetzt ein paar Quelldatenpunkte anpassen. Katastrophe!😕
                        TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                        @gregors
                        wir können in deinem Script keine Fehler erkennen, bis auf die Entity Seite mit der Navigation zu den Charts die ins Leere läuft.
                        so wie @Armilar schreib hört es sich nach zwei laufenden Scripts an.
                        Hast du mehrere Instanzen von Javascript?
                        Wo liegen die Scripts fürs Panel unter common oder global?
                        Hast du mal die den ioBroker neu gestartet.
                        EDIT: hier muss ACTUAL entfernt werden.
                        let WLAN: PageType =
                             'type': 'cardQR',
                             'heading': 'Gäste WLAN',
                             'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWiFi.ACTUAL', hidePassword: true, autoCreateALias: true }],
                        GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • GregorS
                          @tt-tom
                          Hallo Zusammen.
                          Ich habe nur eine Javascript-Instanz, Die Scripts der NSPanels liegen unter common.
                          Ich habe auch nur ein Script für das Panel laufen.
                          Werde mal ioB neu starten.
                          Danke Euch
                            @armilar
                            Hi, also der hiddenbytrigger laeuft (bisher so 1-2x am Tag geschaltet), ganz ohne Probleme.
                            Ist auch praktisch, um die Seiten etwas an die Tageszeit anzupassen, denke, gibt noch mehr Anwendungen..
                            Vielen Dank nochmal!
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Armilar
                              @ilovegym
                              Sehr gerne... 😊
                              die Anwendungsbeispiele interessieren mich 😉
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                @armilar
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Update-Anleitung:
                                • Header (Zeilen 1 - 222)
                                • Service-Menü (Zeilen 407 - 803)
                                • Unterer Teil: (Zeilen ab 992)
                                tauschen.
                                Anwendung der neuen Funktion:
                                Ein- und Ausblenden von Seiten zur Laufzeit:
                                Unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                                'hiddenByTrigger': true,
                                Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
                                Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
                                Beispiel:
                                let Fenster_1: PageType =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Fenster und Türen',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Haustür'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                                Trigger-Datenpunkt:
                                Unter 0_userdata.0...
                                lassen sich zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden
                                hiddenByTrigger bei subPage:
                                Bei subPages ist die Anwendung analog der hiddenCards (wie oben beschrieben):
                                Beim Aufruf einer subPage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                                Erweiterung Service-Menü:
                                Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert/deaktiviert werden unter:
                                • Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                                Anleitungen zu den "Hidden Cards" im Wiki folgen...
                                  Maxim last edited by
                                  ich bekomme neuerdings immer folgenden Fehler:
                                  javascript.0	10:39:46.899	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  javascript.0	10:39:46.900	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  javascript.0	10:39:46.901	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  javascript.0	10:39:46.902	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  Ich hatte dayjs bereits vor einiger Zeit in die JS-Adapter-Instanz eingetragen und hatte bisher keine Probleme.
                                  Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Maxim last edited by
                                    @maxim
                                    Du kannst es nicht lösen, aktuell nur ignorieren. Liegt an anderer Stelle des ioBroker's - nicht am Script...
                                    Hat außerdem keinen Einfluss auf die Funktionalität und kommt nur beim Start des Skriptes...
                                      Maxim @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Alles klar, vielen Dank 🙂
                                      • GregorS
                                        GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                                        @tt-tom
                                        Hi Tom,
                                        der Neustart hat bedingt was gebracht. WSar glaube ich auch mal nötig, da das System seit 284 Tagen lief.
                                        Die Chart-Geisterbilder sind weg.
                                        Habe nun das originale Script wieder gestartet, Pfeil rückwärts ist alles ok, Pfeil vorwärts wieder die oben
                                        gezeigten Zahlenkolonnen.
                                        Die cardGrid mit den Icons springt auch nur auf die Seiten mit den Zahlen.
                                        EDIT:
                                        Jetzt läuft alles. Keine Bilder mit Zahlen usw.
                                        Wie kann ich im Chart mit den Back-Pfeil wieder auf die ChartGrid wechseln?
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @gregors
                                          Verstehe deine Frage nicht. Was ist ChartGrid. Bitte genauer erläutern.
                                          • Armilar
                                            @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Wie kann ich im Chart mit den Back-Pfeil wieder auf die ChartGrid cardGrid wechseln?
                                            das Zauberwort heißt parent
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                            let CardLChart_AZ: PageType =
                                                'type': 'cardLChart',
                                                'heading': 'Büro Temperatur',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Charts_1,
                                                'home': 'Charts_1',
                                                'items': [{
                                                            yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                            yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                                            onColor: Yellow
                                            falls es jetzt wieder eine subPage sein sollte (war ja die Tage zwischendurch mal anders)
                                            Armilar GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6638649
