    3. Einsteigerfragen
    4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    • Ro75
      Ro75 @marko67 last edited by
      @marko67 und der dritte Container?
      Ro75
        marko67 @Ro75 last edited by
        @ro75
        Ein nicht aktiver Container (Conbee) mit 1 GB
          marko67 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das "alte" System ist mit allen Updates und Pflege auf dem Stand vom 14.08.2024.
          Warum?
          Ich habe gegoogelt und mehrfach diese Lösung gefunden, die vorhandenen Backup-Dateien mit einem restore wieder herzustellen.
          Gehalten habe ich mich an die Anleitung von Eddy https://www.youtube.com/watch?v=l3_VQJ9sHbU . Mit seinen Tutorials konnte ich schon viele Sachen umsetzen.
          Welche Alternative habe ich alle "alten" z.T. selbst erzeugten Datenpunkte wieder herzustellen, auf die alle meine JS-Skripte zugreifen? Sehr gerne lerne ich dazu, wenn es Alternativen zu meinem Vorgehen gibt.
          Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @marko67 last edited by Codierknecht
            @marko67
            Also bei mir sieht das so aus (mit 34 aktiven Instanzen):
            Dabei laufen 4 Container und 1 VM.
            ioBroker stammt ursprünglich aus einem Docker-Container auf meiner ehemaligen Synology.
            Dort wurde das Backup gezogen und dann im LXC wiederhergestellt.
            Einen ähnlichen Effekt kenne ich allerdings auch. Nur nicht ganz so krass.
            Bei meinem bisherigen LXC lief der Speicher auch nach einiger Zeit mehr und mehr voll.
            Statt den aktuellen ~2,4 GB hatte der nach ein paar Tagen > 4 GB.
            Seit ich einen neuen Container aus dem Snapshot erstellt habe, bleibt die Auslastung mehr oder weniger konstant.
            Aber - wie schon erwähnt: Man pflügt da niemals als root durchs System. Und alles was ioBroker betrifft wird auch niemals per sudo mit Root-Rechten beackert.
            Ich würde empfehlen, den LXC nochmals mit Debian 12 neu aufzusetzen (ohne Desktop) und beim Umgang mit ioBroker auf root/sudo verzichten.
            Bei YT-Videos sollte man Vorsicht walten lassen. Die sind nicht selten veraltet.
            (die von Matthias nehme ich mal explizit aus)
            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht bearbeite mal dein Screenshot.. oben rechts.. ssh... user psw
                marko67 last edited by marko67
                @codierknecht
                Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
                Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
                Wie kann ich nun weiter vorgehen?
                Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
                  marko67 @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioB-Test
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:12:44 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST
                             Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  dirk
                  HOME=/home/dirk
                  GROUPS=dirk sudo users iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.4G        5.6G        356M        114K        1.5G        1.8G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          8.0G        5.6G        893M
                  Active iob-Instances:   4
                           7096 M total memory
                           5360 M used memory
                           5382 M active memory
                           1282 M inactive memory
                            339 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1395 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 21:12:45 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                  Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7096.0 total,    337.8 free,   5362.6 used,   1395.7 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1733.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       12G  3.2G  8.0G  29% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                                                       /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  419M    /var/
                  248M    /var/cache
                  244M    /var/cache/apt
                  169M    /var/cache/apt/archives
                  146M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                  /usr/bin/node           v20.17.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Test                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Test                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Test                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Objects and States
                  Objects:        196
                  States:         128
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2306227    296/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307145    129/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307150    129/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302828    1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2306228    296/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2302830    1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2304486    1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2306431    307/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2302829    1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2302831    1/init
                  2024-09-17 17:20:47.414  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                  2024-09-17 17:20:47.417  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created
                  2024-09-17 17:20:47.420  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created
                  2024-09-17 17:20:47.423  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created
                  2024-09-17 17:20:47.425  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created
                  2024-09-17 17:20:47.428  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created
                  2024-09-17 17:20:47.430  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created
                  2024-09-17 17:20:47.440  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created
                  2024-09-17 17:20:48.507  - info: host.ioB-Test iobroker exit 0
                  2024-09-17 17:20:50.755  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484
                  2024-09-17 17:20:52.724  - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-17 17:20:52.805  - info: javascript.0 (484) requesting all states
                  2024-09-17 17:20:52.806  - info: javascript.0 (484) requesting all objects
                  2024-09-17 17:20:52.911  - info: javascript.0 (484) received all states
                  2024-09-17 17:20:53.028  - info: javascript.0 (484) received all objects
                  2024-09-17 17:34:46.768  - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2024-09-17 17:34:46.770  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  2024-09-17 17:34:46.774  - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-09-17 17:34:46.777  - info: javascript.0 (484) terminating
                  2024-09-17 17:34:46.779  - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-09-17 17:34:46.815  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2024-09-17 17:34:47.276  - info: javascript.0 (484) terminating
                  2024-09-17 17:34:47.326  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-09-17 20:59:21.168  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                  2024-09-17 20:59:24.452  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript
                  Thomas Braun Ro75 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @marko67 last edited by Thomas Braun
                    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                    *** MEMORY ***
                    Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                    schaut auch gesund aus.
                    https://www.linuxatemyram.com/
                    • Codierknecht
                      @marko67
                      Das ist so natürlich nicht OK.
                      ~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
                      Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte 😞
                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                        Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
                        • Ro75
                          @marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
                          Ro75.
                          Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by
                            @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                            @marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
                              crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
                              Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
                                @ro75
                                Guten Morgen
                                Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
                                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @marko67 last edited by
                                    @marko67
                                    Moin, welche Version des Admin hast du installiert? Die 7.0.23? Dann eventuell mal die Beta 7.1.1 versuchen.
                                    • Ro75
                                      Laut Bild nicht.
                                      Ro75.
                                      MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @Ro75 last edited by
                                        @marko67
                                        Um den Schuldigen zu identifizieren, der am RAM knabbert...
                                        Sortieren der Prozesse nach Speicherverbrauch (Abbrechen mit "q")
                                         top -o %MEM
                                        einem einzelnen Prozess kann man so auf die Finger schauen
                                        pmap -d <prozess-id>
                                        Beispiel
                                        top - 12:18:30 up 1 day, 22:30,  1 user,  load average: 49.24, 49.18, 49.21
                                        Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 24.7 us, 16.5 sy,  0.0 ni, 54.3 id,  0.9 wa,  0.0 hi,  3.7 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   6144.0 total,   4061.7 free,   1634.6 used,    447.7 buff/cache
                                        MiB Swap:   6144.0 total,   5800.9 free,    343.1 used.   4509.4 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                            368 iobroker  20   0   21.5g 267792  20736 S  10.3   4.3 272:52.29 iobroker.js-con
                                        Prozess-Id 368 näher untersuchen ...
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo pmap -d 368
                                        [sudo] password for martin:
                                        368:   iobroker.js-controller
                                        Address           Kbytes Mode  Offset           Device    Mapping
                                        0000000000400000    7664 r---- 0000000000000000 0fc:00006 node
                                        0000000000b7c000   27340 r-x-- 000000000077c000 0fc:00006 node
                                        0000000002800000       4 r-x-- 0000000002400000 0fc:00006 node
                                        0000000002801000   46884 r---- 0000000002401000 0fc:00006 node
                                        00000000055cb000      16 r---- 00000000051ca000 0fc:00006 node
                                        00000000055cf000     124 rw--- 00000000051ce000 0fc:00006 node
                                        00000000055ee000     180 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000000006d23000  125056 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000005c7640000     564 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000000d2db80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000005b9ae80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000000745ff80000     140 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000007a9cb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000009ea8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000000a76bd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000000b526180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000000d6f6ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000110bf740000    2856 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001344dd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001765fd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001796fb80000     492 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000188784c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001c62b380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001e00d880000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000001e3ce200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000023fd7300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000296fd280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000002d2d7300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000002f15fd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000032b9a7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000037b16100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000003b2cb940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000003fe1b2c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000044ae68c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000045840440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000458516c0000     284 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000459a1440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000045c6d440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000046db20c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000046f9bdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000497d5cc0000     452 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000004a5133c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000004a8cf380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000004c01d280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000004e789540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000051a9e200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000005314b100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000054884c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000056843dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000005b468600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000005cd02900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000005dbbf900000     176 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000005ec59a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000608e71c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000061417880000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000061753b00000     176 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000063aa5bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000006408d680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000064340f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000067112b00000    3928 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000067639480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000069077f00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000006ef81680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000070247840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000072dc6b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000791cb4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000079e25500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000007a60e540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000007c5a45c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000007c72cc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000007d8df640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000007e88d580000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000082141d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000008363d580000     444 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000849c1300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000856f1640000     308 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000864fa100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000008f27c380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000009139a000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000953b8fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000974efdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000097b6a080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000098936cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000099681580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000009efeb8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a1fe1e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a2336bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a27c8400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a287aac0000     184 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a31bbcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a5173200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a5a82600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a76a9400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000a7b68f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ab622780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ac5855c0000     348 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000adc43d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000b01c0440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000b464a540000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000b7424400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c2717380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c3a212c0000    4624 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c5641e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c5970640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c85f4d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000c9fdef40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000cd427240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d0e45fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d119ae00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d1af20c0000     344 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d405ff40000     140 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d6175fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d6e0e3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000d8ece400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000de1cd980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000e35b0c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000e4d3c040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000e5541700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000e642ac40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000e68b5e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000eae088c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000eb0a26c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ebfcd940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ed5c4040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000f5380380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000f73c4c5f000      48 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000f73c4c6b000      60 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000f7895540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000f86b8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000fd6d6300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ffa772c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00000ffc84940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000103085840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000010598d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000010aa5e200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000010b5a3300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000010f109540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000010f553200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001164eb040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000116bbae00000     284 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000118349a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000011d160080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001254d7480000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000126b7c180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012714f400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000128348800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000128dca200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012951cd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012b70a200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012b7a3140000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012bcac640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000012f87edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000132ea4100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000132f52840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000013635e040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000136e8fd80000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001372512c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000013827e300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000139bfb880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000139f8de40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000013d6f7080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000013fe6f700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001426e3680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000014611a4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000014c760b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000014e98b840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000014eeb6e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000014f8fa940000     384 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000156414180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001567066c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000156f483c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000015729b6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000158c87800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000159777bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000015a781080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000015a813d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000015e0821c0000     216 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000160be0700000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000164e07380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000168a03580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001692cf800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000016b8608c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000016bf5b000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000016d132140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000016d355840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000172808c40000     772 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001758d1b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001761abcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001790f1380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001792be700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000179855a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000179c90800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017a3d0fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017a938d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017bd82b40000     380 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017c791140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017c82ee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017dad8ec0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017fa95f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000017fb31fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018046e100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000181cf1340000     292 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000183029680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018387ba40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000186036400000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018757b500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001881815c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018bf50680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018e540f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000018fcc1300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001909eed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001947a3940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001960bd280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000197dd0d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000199b19480000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001a17d8f40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001a214c440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001aa770cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ad147c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001b02247c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001b13a4740000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001b36baec0000     900 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001b4ce8fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001b816ca80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001bbe8a300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001bc0ad280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001bc8ff540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c07a9140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c5146b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c5980580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c6ecd680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c7428a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001c7ea8440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ca87b0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ca8d9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001cd87d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001cdacee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ce772ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d3e6ef00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d4584b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d514c9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d59c8612000       4 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d59c8613000     192 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d765f000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d83b88c0000     644 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001d87b7440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001e68c5bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001e6feee40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001e81a4940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ec59d9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ec8cf3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ecc66040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001f07ac2c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001f0c802c0000     344 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001f0e9eb00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001f2891dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001f3a37280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001fa0481c0000     168 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001fb0f0f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001fe7e7e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00001ff4c9000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000201078540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000202322500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000205273740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002067a3300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000206eec9c0000     352 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000020bcdd580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000020c732bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000020cdcc780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000020d7dd500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000212521180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000021618f8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000216c6b440000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000217bb9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000021ae4fa80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000021bc1a680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000021f2410c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000221c22dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000221f07640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002237ec980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002237f5080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002242c0580000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000022598edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000022696e600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000226b30b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000022aa239c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002361061c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000023703f680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000023a370540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000023db6d200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002406c2a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000241f8e840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000242dfef40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000245d41700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000246b44a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000248419ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000024bff3480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000024c2c8f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000024fd0c040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000251c427c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000251d1ed40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002542ba680000     476 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000257e5a200000     468 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000025c875d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000025f3a7080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026377c4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000268f71fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026a527900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026cba0180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026d9532c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026eaed4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000026f587940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002708bb600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000270d39bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000270facdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002714531c0000     220 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000271f9d480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000276efdd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000278342440000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000027892a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000027c3d3a80000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000027e5511c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000282450340000     192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000282b9ccc0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002833668c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000029369dc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002951b59c0000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000029cf87fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a1092cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a196a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a27c2040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a303b4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a59e8680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002a6b188c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002ac3c9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002ac4fefc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002ac5ade00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002af2e4dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002af6ff240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002c6d8e700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002c8ec0d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002cd33fbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002cf9c7200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002d2156dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002d4c8d040000     568 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002d4cd14c0000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002d5ffeac0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002ddc2ef80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002df83b640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002e0cf8080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002eb07f200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002edee59c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002f2d40300000     644 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002f3333640000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002f67ce7c0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002f980d940000      52 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002fbe93f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002fdca9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002fe6464c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00002ff565ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000303361a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003038a5200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000304457d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000304bec800000     352 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003054b63c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000030787d800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000030a58ce40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000030bb44cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000030be453c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000030fb7ed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000312bcd200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003134c8a40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000031414bd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000314b41fc0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003157a0840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000031763e980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000319771c80000     272 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000031a6d0b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000031b8d2500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000320113280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003203a9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003217bce00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003238d6440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000326718a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000326f7e8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003274107c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000032a5424c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000032aaa7ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000032cd86c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000032ced1080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000032e86b1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000033229e0c0000     240 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000334607a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003359d1380000     232 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000336ad5480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000033a898e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003404c69c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003431a0840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003469ad340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000034708e900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000034b882900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000034ce51100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000034f385d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000035162a740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000035592b440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003576814c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000357e12500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000358039900000     264 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000035c9d9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000035e5d2d80000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000036226a600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003671a3180000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000368d7da80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000036d150ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000036d53dcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000037660ec40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000380b9aa40000     228 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003815ecf00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000381833800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003840edb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003841ac4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000385613600000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003856d2200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000385adbe80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000385c9ff40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000386533540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000386a17100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003876d67c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000038ba223c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000038e10b1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000038f62e880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003913b5b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000391f3ae40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000392734dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000039398e040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000039520b640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003959a7c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000039993c680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        000039c59c300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a1208900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a1595500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a2196540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a27f3b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a3980240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a398dfc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a5486180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003a8d15100000     684 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003b3b01a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003b5b2b040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003badbcdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003bc594980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003bdd5ee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003be0261c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c1424740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c1980080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c1d95a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c2ba8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c36e46c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c45fbdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c53e3fc0000     148 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c93d3e40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003c9a69700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003caa51bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d17716c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d46165c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d7685f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d8170f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d8bfea00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003d9cb2200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003dac0c740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003dac19a40000     212 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003df294640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003e1874040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003e48fc200000    2708 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003e6d67e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003ea5a40c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003ef1efc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003ef67a000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003ef97fc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003efb9a400000   17804 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f13fcfc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f3143180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f41b7900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f73bbd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f7adddc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003f7d39c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003fa660a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003fe7cd640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00003fe809280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a10000000     560 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a1008c000   64976 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a18000000     564 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a1808d000   64972 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a1c000000     288 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a1c048000   65248 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a24000000     572 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a2408f000   64964 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748a2bc00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748aabc00000     128 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748aabc20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748cabe00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748d2be00000     320 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748d2be50000 8388288 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f2c000000     184 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f2c02e000    1604 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f2c1bf000    1484 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f2c332000   62264 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f34000000     268 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f34043000     704 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f340f3000    4404 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f34540000   60160 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f38000000     188 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f3802f000     320 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f3807f000    2860 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f3834a000   62168 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f40000000     232 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4003a000     936 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f40124000    4704 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f405bc000   59664 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f46000000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f46001000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f46a00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f46a01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47400000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47401000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e00000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e02000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e03000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e3f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e40000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e42000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e43000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e7f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e80000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e82000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47e83000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47ebf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47ec0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47ec2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47ec3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47eff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f00000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f02000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f03000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f3f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f40000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f42000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f43000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f7f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f80000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f82000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47f83000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47fbf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47fc0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47fc2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47fc3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f47fff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48000000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48002000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48003000     136 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48025000     108 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48040000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48042000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48043000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4807f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48080000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48082000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48083000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f480bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f480c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f480c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f480c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f480ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48100000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48102000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48103000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4813f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48140000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48142000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48143000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4817f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48180000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48182000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48183000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f481bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f481c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f481c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f481c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f481ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48200000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48202000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48203000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4823f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48240000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48242000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48243000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4827f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48280000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48282000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48283000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f482bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f482c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f482c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f482c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f482ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48300000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48302000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48303000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4833f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48340000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48342000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f48343000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f4837f000  516868 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f67c40000    1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:00006 node
                                        0000748f67dd1000     188 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f68000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f68021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6ca00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6ca01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6d400000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6d401000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6de00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6de01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6e800000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6e801000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6f200000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6f201000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6fc00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f6fc01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f70416000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f70417000      32 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f7041f000     152 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libc.so.6
                                        0000748f70445000    1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:00006 libc.so.6
                                        0000748f7059a000     332 r---- 000000000017b000 0fc:00006 libc.so.6
                                        0000748f705ed000      16 r---- 00000000001ce000 0fc:00006 libc.so.6
                                        0000748f705f1000       8 rw--- 00000000001d2000 0fc:00006 libc.so.6
                                        0000748f705f3000      52 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f70600000     612 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                                        0000748f70699000    1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                                        0000748f7079a000     444 r---- 000000000019a000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                                        0000748f70809000      44 r---- 0000000000209000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                                        0000748f70814000      12 rw--- 0000000000214000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                                        0000748f70817000      12 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f7081c000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f70820000     496 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f7089c000      24 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f708a2000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libpthread.so.0
                                        0000748f708a3000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libpthread.so.0
                                        0000748f708a4000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0
                                        0000748f708a5000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0
                                        0000748f708a6000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libpthread.so.0
                                        0000748f708a7000      12 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                                        0000748f708aa000      92 r-x-- 0000000000003000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                                        0000748f708c1000      16 r---- 000000000001a000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                                        0000748f708c5000       4 r---- 000000000001d000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                                        0000748f708c6000       4 rw--- 000000000001e000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                                        0000748f708c7000      64 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libm.so.6
                                        0000748f708d7000     460 r-x-- 0000000000010000 0fc:00006 libm.so.6
                                        0000748f7094a000     360 r---- 0000000000083000 0fc:00006 libm.so.6
                                        0000748f709a4000       4 r---- 00000000000dc000 0fc:00006 libm.so.6
                                        0000748f709a5000       4 rw--- 00000000000dd000 0fc:00006 libm.so.6
                                        0000748f709a6000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libdl.so.2
                                        0000748f709a7000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libdl.so.2
                                        0000748f709a8000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2
                                        0000748f709a9000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2
                                        0000748f709aa000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libdl.so.2
                                        0000748f709b1000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        0000748f709b3000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                                        0000748f709b4000     148 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                                        0000748f709d9000      40 r---- 0000000000026000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                                        0000748f709e3000       8 r---- 0000000000030000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                                        0000748f709e5000       8 rw--- 0000000000032000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                                        00007ffe7d372000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ stack ]
                                        00007ffe7d3b9000      16 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        00007ffe7d3bd000       8 r-x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        ffffffffff600000       4 --x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                        mapped: 22525484K    writeable/private: 376652K    shared: 0K
                                          marko67 @JoJo58 last edited by
                                          @jojo58
                                          Hallo
                                          Ja, Version 7.0.23
                                            marko67 @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Ich hatte das falsche Bild angehängt
                                            137
                                            18499
