    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx DB unter bookworm installieren
      Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
      @nobbiman sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
      Das kostet mich genug Zeit.
      YT-Clips sind halt eine große Zeitverschwendung. In der Zeit, wir da noch ein tolles Intro läuft und die erste nervige Werbeunterbrechung mir auf den Zeiger geht hab ich da schon eine bessere und aktuellere Anleitung in Schriftform gefunden. Zuletzt mal eine (ungelogen!) 10 minütige längliche Anleitung mit allem nervigen Krams gesehen, in der eine Datei mittels Editor um zwei Einträge ergänzt wurde. Das ist in einem Wiki oder Forum maximal ein Zweizeiler.
      Also, was ist mit dem Kaffee?
      Nicht erforderlich. Du kannst aber wenn du magst meiner Patentochter in Togo ein Taschengeld zukommen lassen.
      • N
        nobbiman @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK, dann gehe ich mal auf die Suche, wenn ich Grafana installieren werde.
        Tolle Idee mit der Patentochter, wie bekomme ich das Taschengeld nach Togo?
        • werner2000x
          werner2000x last edited by
          Ich habe auch das Problem mit influx unter bookworm und folgende Fehlerausgabe:
          sudo apt update
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
            @werner2000x
            Richte das influxdb-Repo neu ein:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke für den Link:
              Nun habe ich noch folgenden Fehler bei der Installation von influx:
               rm influxdata-archive_compat.key
              rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                @werner2000x
                Und warum machst du es nicht wie es in meinem Link drin steht?
                Da ist es nämlich richtig, ohne apt-key.
                • werner2000x
                  @thomas-braun Ja, Danke.
                  Ich bekomme mit dem Befehl:
                  sudo service influxdb Status
                  influxdb: unrecognized service
                  und in Grafana:
                  Post "http://139.168.198.39:8086/query?db=iobroker&epoch=ms": dial tcp 139.168.198.39:8086: i/o timeout error reading influxDB
                    @werner2000x
                    Das heißt ja auch auf modernen Systemen
                    systemctl status influxdb.service
                    werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • werner2000x
                      werner2000x @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun Ja richtig, aber in grafana geht es nicht obwohl die instance ok meldet. Hier der status:
                      Linux raspberrypi 6.6.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.47-1+rpt1 (2024-09-02) aarch64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Tue Sep 17 20:40:37 2024 from 192.168.198.72
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enable>     Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>   Main PID: 16924 (influxd)
                            Tasks: 14 (limit: 4915)
                              CPU: 50.711s
                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                   └─16924 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>...skipping...
                              CPU: 50.711s
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)        Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago        Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/        Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)                                                            Main PID: 16924 (influxd)
                              CPU: 50.711s
                      Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:37 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>~
                      lines 1-21/21 (END)
                        @werner2000x
                        Grafana und influxdb verwende ich nicht. Kann ich also nix genaues zu sagen.
                        31.7k
                        79.7k
                        3943
