    5. Blockly läuf mal / mal nicht
      Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
      @ralf Lass bitte jeglichen Versuch den iobroker mit root-Rechten zu starten bleiben!
      Du meldest dich einfach nie als root an und du verwendest auch kein sudo oder su vor ioBroker-Kommandos.
        @ralf
        iob diag
        als User Ralf ausgeführt sagt in der Langfassung?
          @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
          su: Fehler bei Authentifizierung
          ... obwohl ich sicher bin, dass ich das richtige Passwort eingebe.
          Da kannst du gar kein richtiges Passwort eingeben, weil der User 'iobroker' gar kein Passwort hat.
            Ralf @Thomas Braun last edited by Ralf
            @thomas-braun ????????????? aber ich melde mich doch gar nicht als User IOBroker an. Wo kommt dieser User her ?
            ralf@debian12:~$ iob diag
            [sudo] Passwort für ralf:
            Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
            ralf@debian12:~$
              @ralf
              su iobroker
              ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
              groups
              als Ralf ausgeführt sagt?
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                ralf@debian12:~$
                Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
                  Und das ist schon verbogen...
                  groups
                  sagt?
                    @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
                    groups
                    ralf@debian12:~$ groups
                    ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                    ralf@debian12:~$
                      Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by Thomas Braun
                      @ralf
                      Als root (zum letzten Mal!):
                      apt update
                      apt full-upgrade
                      apt install sudo
                      usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                      exit
                      Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                        apt full-upgrade
                        sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                        Wie meldet man Ralf ab ?
                        root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                        bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                        Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                          @ralf
                          apt policy passwd
                            root@debian12:/home/ralf# apt policy passwd
                            passwd:
                            Installiert: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                            Installationskandidat: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                            Versionstabelle:
                            *** 1:4.13+dfsg1-1+b1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                              @ralf
                              Dann muss es auch usermod geben.
                              Keine Ahnung was da wie installiert wurde, aber das sieht krumm und schief aus.
                              Installier es neu und diesmal vergibst du KEIN Passwort für den root.
                                Ralf last edited by
                                iobroker neu installieren ?
                                Wenn ich danach ein Backup einspiele, sind dann nicht die gleichen Fehler wieder da ?
                                Oder meinst du das Debian 12 neu installieren ?
                                  @ralf
                                  Dein Betriebssystem. Das ist ja so schief.
                                    OK. Danke dir. Da muss ich mir mal Zeit für nehmen. Das BS habe ich erst vor Kurzem neu installiert, es hat vor einigen Tagen auch Updates gemacht und ich dachte, es läuft rund. Es gab keinerlei Fehlermeldungen.
                                      Dann such dir eine andere Anleitung, wie man das richtig macht.
                                      Die jetzt verwendete ist offenbar falsch.
                                        Ralf last edited by
                                        ok. Nochmals vielen Dank.
                                          Guten Morgen,
                                          nachdem ich gestern das BS (Debian12.4) und IoBroker neu installiert habe, läuft wieder alles rund.
                                          Nun eine Frage, die hier vielleicht nicht her gehört, vielleicht kannst du trotzdem helfen :
                                          Wenn ich VIS starte, kommt eine Passwort Abfrage ??? Welches PW ist denn da gemeint ? Das hatte ich noch nie.
                                          Ist erledigt, selber gefunden im Web Adapter. Da war Authentifikation aktiviert.
                                          1235
