    5. Blockly läuf mal / mal nicht
      Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
      @ralf
      su iobroker
      ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
      groups
      als Ralf ausgeführt sagt?
        Ralf @Thomas Braun last edited by Ralf
        ralf@debian12:~$ iob diag
        [sudo] Passwort für ralf:
        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
        Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
        ralf@debian12:~$
        Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
          @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
          Und das ist schon verbogen...
          groups
          sagt?
            @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
            groups
            ralf@debian12:~$ groups
            ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
            ralf@debian12:~$
              Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by Thomas Braun
              @ralf
              Als root (zum letzten Mal!):
              apt update
              apt full-upgrade
              apt install sudo
              usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
              exit
              Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                apt full-upgrade
                sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                Wie meldet man Ralf ab ?
                root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                  @ralf
                  apt policy passwd
                    root@debian12:/home/ralf# apt policy passwd
                    passwd:
                    Installiert: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                    Installationskandidat: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                    Versionstabelle:
                    *** 1:4.13+dfsg1-1+b1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                      @ralf
                      Dann muss es auch usermod geben.
                      Keine Ahnung was da wie installiert wurde, aber das sieht krumm und schief aus.
                      Installier es neu und diesmal vergibst du KEIN Passwort für den root.
                        Ralf last edited by
                        iobroker neu installieren ?
                        Wenn ich danach ein Backup einspiele, sind dann nicht die gleichen Fehler wieder da ?
                        Oder meinst du das Debian 12 neu installieren ?
                          @ralf
                          Dein Betriebssystem. Das ist ja so schief.
                            OK. Danke dir. Da muss ich mir mal Zeit für nehmen. Das BS habe ich erst vor Kurzem neu installiert, es hat vor einigen Tagen auch Updates gemacht und ich dachte, es läuft rund. Es gab keinerlei Fehlermeldungen.
                              Dann such dir eine andere Anleitung, wie man das richtig macht.
                              Die jetzt verwendete ist offenbar falsch.
                                Ralf last edited by
                                ok. Nochmals vielen Dank.
                                  Guten Morgen,
                                  nachdem ich gestern das BS (Debian12.4) und IoBroker neu installiert habe, läuft wieder alles rund.
                                  Nun eine Frage, die hier vielleicht nicht her gehört, vielleicht kannst du trotzdem helfen :
                                  Wenn ich VIS starte, kommt eine Passwort Abfrage ??? Welches PW ist denn da gemeint ? Das hatte ich noch nie.
                                  Ist erledigt, selber gefunden im Web Adapter. Da war Authentifikation aktiviert.
                                  1235
