    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten 😉
      L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        lamo1966 @SKB last edited by
        @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
          klappt so lala
          Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
          Homoran SKB Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
            @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            wo ist hier?
            • SKB
              @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @lamo1966 last edited by
                gibt es mW nicht.
                Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
                  Daher falscher Thread 😉
                  ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                    @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    ah ok 😉
                    dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
                    • U
                      UweP last edited by UweP
                      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
                      Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
                      Uwe
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @UweP last edited by
                        @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
                        Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
                        • U
                          UweP @SKB last edited by
                          @skb
                          Danke für deine schnelle Antwort.
                          Den energiefluss-erweitert habe ich mir schon angeschaut, der "alte" energiefluss funktioniert für mich aber bestens und ist schön einfach in der Konfiguration.
                          Hatte mich nur gewundert warum dies so ist…
                          Uwe
                            rolsch @SKB last edited by
                            ich bin eben über den Adapter gestolpert und hänge auch schon gleich an der Flächengröße.
                            Diese kann ich nicht über 999 vergrößern, dann springt der Wert immer wieder zurück auf 999. Gibt es da einen Trick oder wo liegt dass Problem?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @rolsch last edited by
                              @rolsch Bitte die Version von GitHub nutzen. Den Fehler behebe ich in der nächsten Version.
                              R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                rolsch @SKB last edited by rolsch
                                @skb 🙂 Danke für die Info, toller Adapter!
                                Edit:
                                Installiert über die Expertenfunktion und benutzerdefiniert mit GIT-URL des MAIN Branch ohne den bestehenden Adapter zu löschen,
                                Adapter wurde laut LOG aktualisiert,
                                Browsercache gelöscht.
                                Breite springt weiterhin zurück???
                                1. Edit
                                  Als ich ein Objekt an den rechten Rand positionierte, speicherte, konnte ich die Breite mit dem Schieberegler auf z.B. 1294 hochziehen...
                                  Bassfreak85 @SKB last edited by
                                  Halli Hallo, ich nutze jetzt schon gut 1 Jahr das Energiefluss Diagramm für meinen Sungrow SH 6 RT Wechselrichter. Danke für die tolle Programmierarbeit und die Einfachheit.
                                  Ich habe mir jetzt nachträglich einen Speicher darangebaut an den Hybrid Wechelrichter. doch nun wird es komplizierter.
                                  Sungrow spuckt für den Speicher laden/Entladen nur ein Modbus wert aus und so wie ich das verstehe wird über ein anderes Modbus Register nur der Zustand laden oder Enladen als Bit übertragen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt wie ich dem Diagramm das so beibringen soll. Hat da jemand eine Lösung? Ich stecke was das Programmieren mit Skripen noch in den Kinderschuhen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
                                    @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    über Skripte die gewünschten fehlenden Werte berechnen, in eigene DPs schreiben und diese dann als Quellen nehmen
                                      Bassfreak85 @Homoran last edited by
                                      @homoran Moin, ja das hatte ich mir schon fast gedacht. Hab mit den Skript schreiben noch Null Erfahrung 😧.. Ich werd es mal probieren. Für Anhaltspunkte und oder Hilfe wäre ich sehr dankbar 😬
                                      81.1k
                                      energiefluss support vis visualisierung visualization
                                      48
                                      459
                                      128430
