    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen trashschedule.0.nextAfter.types und trashschedule.0.nextAfter.typesText? das sind doch beides Texte und sehen spontan identisch aus.
      Ne, die unterscheiden sich im Trennzeichen wenn mehrere Abholungen am gleichen Tag sind.
        Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung okay, dank dir.
        Ich hatte nur einen Typ je Datenpunkt gesehen.
          Da könnte ich mal eine einleitende Hilfe benötigen zur Übersetzung.
          Z.B. auch, wenn an dem Datenwert z.B. "14 days" steht, wie man daraus "14 Tage" macht.
          Die Einheit auf einem Datenpunkt ist aktuell nicht übersetzbar. Der Wert ist nur 14. days ist die Einheit auf dem Objekt (common.unit) und die wird ja nur im Admin angezeigt.
          • da_Woody
            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung dabei übersetzt würde nix mehr klappen.🤡
              cookingeek last edited by
              Hi, seit 2 Monaten bei ioBroker dabei. Lovelace läuft schon ganz gut.
              Hab mir ne kleine Trashschedule Card entwickelt.
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                heinzie @cookingeek last edited by
                @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
                Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
                  cookingeek @heinzie last edited by
                  @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @cookingeek last edited by
                    @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      cookingeek @haus-automatisierung last edited by
                      alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
                        @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
                          @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
                            @haus-automatisierung schade für mich ☺️
                            • Johan Suck
                              Johan Suck last edited by
                              @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
                              Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
                              Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
                              dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
                              Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
                              bzw. überlesen.
                              Vielen Dank
                              LG
                              Johan
                                elektrickser.de @Johan Suck last edited by
                                @haus-automatisierung Hi Matthias,
                                Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
                                Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
                                Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
                                Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
                                Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
                                Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
                                Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
                                  elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                                  @Johan-Suck Sorry die Antwort auf deinen Post sollte eigentlich nicht stattfinden
                                    topsurfer @elektrickser.de last edited by
                                    ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
                                    Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
                                    Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
                                    Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
                                      topsurfer @topsurfer last edited by
                                      OK,
                                      dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @topsurfer last edited by
                                        @topsurfer nein, das gabs schon mal.
                                        da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by skvarel
                                          Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
                                          Hier mal mein HTLM Widget:
                                          Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
                                          Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
                                          Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
                                          Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
                                          Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
                                          • skvarel
                                            Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
                                            https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            454431
