    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
      Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
        MCU @sigi234 last edited by
        @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          Nein
            @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
              Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @MCU last edited by
                @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Zefau last edited by
                  @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                  Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
                  MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MeinzIsAs
                    MeinzIsAs @gelberlemmy last edited by
                    Hab ich als einziger das Problem mit dem Config-Screen von Jarvis seit dem Update? Vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? 😢
                    • Zefau
                      Zefau @MeinzIsAs last edited by Zefau
                      @meinzisas passiert da immer wieder ein Reload? Gibt es Fehler im ioBroker Log?
                      • MeinzIsAs
                        MeinzIsAs @Zefau last edited by MeinzIsAs
                        @zefau Ja, das passiert immer. Dauerreload. Schaltet immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Keine Fehlereinträge im LOG von iobroker. 😰
                        War mit rc3 schon so und ist mit rc5 noch immer.
                        Mit loglevel "debug" steht das hier drinn:
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.503	debug	Get List of Backups for jarvis.0.scripts.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.503	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"scripts"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"scripts"},"id":330,"ack":false,"time":1726657485437},"_id":33540256}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.502	debug	Get List of Backups for jarvis.0.css.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.502	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"css"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"css"},"id":329,"ack":false,"time":1726657485435},"_id":33540255}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.501	debug	Get List of Backups for jarvis.0.settings.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.501	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"settings"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"settings"},"id":328,"ack":false,"time":1726657485433},"_id":33540254}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.489	debug	Get List of Backups for jarvis.0.widgets.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.489	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"widgets"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"widgets"},"id":327,"ack":false,"time":1726657485430},"_id":33540253}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.488	debug	Get List of Backups for jarvis.0.layout.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.488	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"layout"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"layout"},"id":326,"ack":false,"time":1726657485429},"_id":33540252}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.431	debug	Get List of Backups for jarvis.0.devices.
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.431	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"devices"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"devices"},"id":325,"ack":false,"time":1726657485428},"_id":33540251}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.429	debug	Get pro data...
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.429	debug	Got message: {"command":"get-pro-status","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":324,"ack":false,"time":1726657485426},"_id":33540250}
                        jarvis.0
                        2024-09-18 13:04:45.427	debug	Got message: {"command":"get-users","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":323,"ack":false,"time":1726657485425},"_id":33540249}
                          MCU @MeinzIsAs last edited by
                          @meinzisas Sind die jarvis DPs alle mit signature im json?
                          Auch scripts und css?
                          Siehe oben
                          • MeinzIsAs
                            MeinzIsAs @MCU last edited by
                            @mcu Jep. Außer addnotification = leer, notifications = [] und theme = {}
                              @meinzisas upload hast du gemacht?
                              • MeinzIsAs
                                @mcu Ja, hab ich auch schon getestet.
                                • MeinzIsAs
                                  @mcu Wenn ich auf der Konfigurationsseite den Adapter stoppe, hört der Dauerreload auf. Die Einstellungen werden aber nicht geladen. Es bleibt nur der Ladedonut aktiv.
                                  Wenn ich den Adapter dann wieder starte, kommen die Einstellwerte und der Dauerreload kommt auch nicht mehr.
                                  Dann kann ich auch ändern und speichern.
                                  Wenn ich das Fenster dann schließe und wieder öffne, kommt wieder der Dauerreload.
                                  • Zefau
                                    @meinzisas hast du den Web Adapter installiert?
                                    • MeinzIsAs
                                      @zefau Sorry für die späte Antwort. Ja, der web-Adapter ist installiert.
                                        MCU @MeinzIsAs last edited by MCU
                                        @meinzisas Was steht hier drin?
                                        jarvis.0.settings.language
                                        Wechselt der Inhalt auch dauernd?
                                        Welche web-Instanz ist vorhanden / wird genutzt? web.0
                                        Kannst du mal ein Video machen, damit es sehen kann, was genau passiert?
                                        ScreenToGif
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2808
                                        simatec created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Adapter Settings laden nicht #2808
                                        MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MeinzIsAs
                                          MeinzIsAs @MCU last edited by MeinzIsAs
                                          @mcu In language steht nix drinn. Den hab ich beim Probieren wegen dem Problem mal gelöscht. Der Wert vorher war de-DE.
                                          Jarvis_Config.mp4
                                          Hab das mal als Video hochgeladen. So läuft das in der Dauerschleife.
                                          web-Instanz ist web.0
                                          • MeinzIsAs
                                            @mcu Das steht bei Seite untersuchen in Chrome.
                                            [2024-09-24T04:20:32.603Z] Try to connect
                                             "Upload Configuration": {"en": "Upload Configuration", "de": "Upload Configuration", "ru": "Upload Configuration", "pt": "Upload Configuration", "nl": "Upload Configuration", "fr": "Upload Configuration", "es": "Upload Configuration", "pl": "Upload Configuration", "it": "Upload Configuration", "zh-cn": "Upload Configuration"},
                                             "Download Configuration": {"en": "Download Configuration", "de": "Download Configuration", "ru": "Download Configuration", "pt": "Download Configuration", "nl": "Download Configuration", "fr": "Download Configuration", "es": "Download Configuration", "pl": "Download Configuration", "it": "Download Configuration", "zh-cn": "Download Configuration"},
                                             "Restore": {"en": "Restore", "de": "Restore", "ru": "Restore", "pt": "Restore", "nl": "Restore", "fr": "Restore", "es": "Restore", "pl": "Restore", "it": "Restore", "zh-cn": "Restore"},
                                             "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Cancel", "ru": "Cancel", "pt": "Cancel", "nl": "Cancel", "fr": "Cancel", "es": "Cancel", "pl": "Cancel", "it": "Cancel", "zh-cn": "Cancel"},
                                             "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.": {"en": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "de": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "ru": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "pt": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "nl": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "fr": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "es": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "pl": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "it": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated.", "zh-cn": "Please be aware that backups will be deleted when the adapter is updated."},
                                             "Devices": {"en": "Devices", "de": "Devices", "ru": "Devices", "pt": "Devices", "nl": "Devices", "fr": "Devices", "es": "Devices", "pl": "Devices", "it": "Devices", "zh-cn": "Devices"},
                                             "Layout": {"en": "Layout", "de": "Layout", "ru": "Layout", "pt": "Layout", "nl": "Layout", "fr": "Layout", "es": "Layout", "pl": "Layout", "it": "Layout", "zh-cn": "Layout"},
                                             "Widgets": {"en": "Widgets", "de": "Widgets", "ru": "Widgets", "pt": "Widgets", "nl": "Widgets", "fr": "Widgets", "es": "Widgets", "pl": "Widgets", "it": "Widgets", "zh-cn": "Widgets"},
                                             "Settings": {"en": "Settings", "de": "Settings", "ru": "Settings", "pt": "Settings", "nl": "Settings", "fr": "Settings", "es": "Settings", "pl": "Settings", "it": "Settings", "zh-cn": "Settings"},
                                             "Styles": {"en": "Styles", "de": "Styles", "ru": "Styles", "pt": "Styles", "nl": "Styles", "fr": "Styles", "es": "Styles", "pl": "Styles", "it": "Styles", "zh-cn": "Styles"},
                                             "Scripts": {"en": "Scripts", "de": "Scripts", "ru": "Scripts", "pt": "Scripts", "nl": "Scripts", "fr": "Scripts", "es": "Scripts", "pl": "Scripts", "it": "Scripts", "zh-cn": "Scripts"},
                                             Get backups for "devices"...
                                             Get backups for "layout"...
                                             Get backups for "widgets"...
                                             Get backups for "settings"...
                                             Get backups for "styles"...
                                             Get backups for "scripts"...
                                             Got backups for "devices".
                                             Got backups for "layout".
                                             Got backups for "widgets".
                                             Got backups for "settings".
                                             Got backups for "styles".
                                             Got backups for "scripts".
                                             Message broker queried succesfully.
                                            3 jarvis Load setting "authentication" (radio) with value: none [object Object]
                                             jarvis Load setting "authenticationGroup" (select) with value: system.group.user,system.group.administrator [object Object]
                                            3 jarvis Load setting "authenticationConfiguration" (radio) with value: none [object Object]
                                             jarvis Load setting "authenticationConfigurationGroup" (select) with value: system.group.user,system.group.administrator [object Object]
                                             jarvis Load setting "certPublic" (select) with value:  [object Object]
                                             jarvis Load setting "certPrivate" (select) with value:  [object Object]
                                             jarvis Load setting "certChained" (select) with value:  [object Object]
                                             jarvis Load setting "socketPort" (number) with value: 8400 [object Object]
                                             jarvis Load setting "socketSecure" (checkbox) with value: false [object Object]
                                             jarvis Load setting "authenticationPassword" (password) with value:  [object Object]
                                             jarvis Load setting "authenticationConfigurationPassword" (password) with value:  [object Object]
                                            Instances.tsx:1090 Width: xl
                                             [2024-09-24T04:20:33.693Z] Try to connect
                                             [2024-09-24T04:20:34.972Z] Try to connect
                                            Wiederholen sich immer die selben Einträge. Wenn ich die Konfigseite so laufen lasse, hört das Laden dann irgendwann auf und die Werte stehen drinn.
                                            891
                                            243540
