    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      Maddin77 last edited by
      sorry bin gerade nicht am Zugang zum Blockly daher Foto
      ich gelobe besserung
      Es soll der PV Überschuß, also Einspeisung genommen werden
      ich habe diesen Wert schon mit einer Dämpfung behandelt das er nicht so schwankt.
      aber Modbus Peaks machen es mir sehr schwer, als nächstes war der Gedanke ein Mittelwert zu Bilden was ich hier gelesen hatte.
      die Einspeisung ist Positiv der Bezug wird Negativ aus dem gleichen Register genommen.
      Zur Info noch:
      das KLast wird über die Temperatur vom Puffer An/Aus geschaltet und soll ein Sicherheits Aus sein falls die Steuerung Teil 1 sich auf hängt usw. Des weiteren hab ich im KLast noch eine NTC85° verbaut das auch den Strom abschaltet im schlimmsten Falle
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte: PV Überschuß, also Einspeisung
        Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
          Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
          Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
          Einspeisung +
          Bezug -
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53
            @maddin77
            Vorschlag - noch ohne Setzen der richtigen Stufe bei Skriptstart:
              Danke schon mal
              ich versuche das mal zu verstehen und baue es heute mal nach.
              beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
              Switch1-6 sind dann meine Stufen die ich an den ESP sende?
              soll ich die Temperatur vom Puffer noch wo mit einbauen als Bedingung,
              60° Ein und <65° Aus
                @maddin77 sagte: beim GrenzwertEin muss ich aber alle 6 Stufen eintragen, oder?
                Nein, nur bis Stufe 5, denn bei Stufe 6 geht es nicht höher. Die 1000 ganz unten greift bei Stufe 2 und 3.
                @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                Switch1 = K1
                Switch5 = K5
                  ich glaube da ist ein Missverständnis mit den Stufen.
                  soweit ich das Blockly gerade verstanden haben
                  ich schicke
                  Stufe 1 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1
                  Stufe 2 an den ESP und er schaltet dann intern Rel5 und Rel3 (verzögert)
                  Stufe 3 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2
                  Stufe 4 an den ESP und er schaltet dann intern Rel2 und Rel5 und Rel3 (verzögert)
                  Stufe 5 an den ESP und er schaltet dann intern Rel1 und Rel2 und Rel3
                  Stufe 6 an den ESP und er schlatet dann intern Rel2 und Rel3 und Rel4
                  ich wollte die entscheidung im ESP lassen mit Hilfe der Rules, das klappt recht einfach und zuverlässig
                    @maddin77 sagte: die entscheidung im ESP
                    Wie sendest du die Stufe an den ESP? In einem Datenpunkt als Zahl?
                      ja ich setze jetzt Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP über MQTT
                        @maddin77 sagte: Stufe 1 auf Aktiv in IOB und sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                        Jede Stufe hat einen eigenen Datenpunkt, von denen nur einer aktiv ist?
                        M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          so wäre der Wunsch
                          es soll/darf nur eine immer aktiv sein
                          (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                            @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
                            Bei Stufe 3 die Zahl 3?
                            Also so?
                            Das vereinfacht das Skript erheblich.
                              so zu sagen
                              bei Überschuß 350 Watt
                              Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
                              bei weiteren Überschuß 600Watt
                              Stufe 1 weg geht über
                              (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
                              und Stufe 2 an ESP
                              da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
                              bei weiterem Überschuß 900Watt
                              Stufe 1 ist ja aus
                              Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
                              da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
                              usw usw. war der gedanke
                                @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                Also so?
                                ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                                das muss ich nochmal schauen
                                aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
                                Einfach ist immer gut in dem Fall
                                  @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
                                  Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
                                    Hier die Felder
                                    Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                                    Diese wird dann an den ESP
                                    Unter stufe_soll ankommen
                                    Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
                                      @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                                      Also eine Zahl von 0 bis 6?
                                        ja eine Zahl 0-6 genau
                                          @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
                                          Dann vereinfacht sich das Skript:
                                            hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                                            Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                                            Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                                            als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                                            5-6 Werte in eine Liste
                                            die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                                            statt die reine Einspeisung
                                            2679
