    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      lesiflo Most Active @Fiede N last edited by
      @fiede-n sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      @meister-mopper Könnte das so funktionieren? Natürlich ist das jetzt ohne einen Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur
      Nachtrag: geht leider nicht 😞
      Damit kannst du nur die Werte von der WP abrufen aber nicht einstellen.
      Fiede N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fiede N
        Fiede N @lesiflo last edited by
        @lesiflo ich bin jetzt so halbwegs weiter. Aber mir ist nicht klar was ich da jetzt eintragen muss. Ich habe die MyVaillant-App. Bei den Beispielen ist für mich nicht klar, ob das jetzt für MyVaillant oder Multimatic ist und wo ich sehen kann was ich in den markierten Stellen eintragen muss.
          @fiede-n Ich habe auch die MyVaillant-App. Bei mir hat es zumindest mit dem Setzen der Warmwasser Solltemperatur
          so geklappt. Heizung habe ich noch nicht ausprobiert.
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
            vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
            Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
              "url": "zone/0/heating/operation-mode",
              "data": { "operationMode": "AUTO" }
            Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
              "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
              "data": { "setBackTemperature": 19 }
            Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
            Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
              "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
              "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
            Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
            Danke @tombox !
              TottiToad last edited by
              der Adapter läuft soweit und ich bin begeistert, das es alles ohne EBusd etc geht ...
              Nur irgendwas geht noch nicht richtig oder ich verstehe es noch nicht.
              Was muss ich machen damit sie die Datenpunkte aktualisieren ?
              Den Datenpunkt Refresh und Refresh Stat einmal auf True stellen und dann wieder auf False ? Oder Einmal auf True und so stehen lassen ?
              Oder jedesmal wenn ich neue Daten haben will immer wieder erneut auf True stellen ?
              Irgendwie bekomme ich es noch nicht hin ?!
              Wenn ich den Adapter neu starte aktualisieren sie die Datenpunkte und wenn ich auf True stelle auch einmalig ...
              Ich würde den Adapter gerne so zum laufen bekommen, dass ich die Daten über Grafana dann ähnlich wie in der Vaillant App darstelle, Verbrauch bis jetzt, Tagesverbrauch, Wochenverbrauch etc. ...
              Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
              Totti
                So jetzt auch nochmal übernacht beobachtet ...
                Ein paar Werte haben sich um 0:20 aktualisiert aber nur ein paar.
                Wie habt ihr das alle so gelöst um aktuelle Werte zu erhalten ?
                • Diginix
                  Diginix @TottiToad last edited by Diginix
                  @tottitoad Der Adapter aktualisiert sich nach der Zeit, die du in der Instanz eingestellt hast. Häufiger als 5min geht nicht. Per Skript jede Minute "refresh" auslösen ist sicher nicht unbedingt sinnvoll.
                  Was für ein Vailllant Gerät hast du? Was für Datenpunkte möchtest du aktualisiert haben?
                  Mich interessieren bisher nur Betriebsart, Vorlauftemp. und die eingestellten Zieltemp. für Tag/Nacht/Wunsch.
                  Alles unterhalb von vaillant.0.*.stats habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
                    TottiToad @Diginix last edited by
                    @diginix Irgendwie aktualisieren sich die Stats bei mir nicht !? Habe 15 min eingestellt, aber wie gesagt ohne erfolg !
                    Ich habe ne Vaillant VC 30 CS EcoTec Exclusive mit VRC 710 Steuerung und SensoNet VR921
                    Mir geht es jetzt erstmal "nur" um die Stats, damit ich Strom / Gas Verbrauch fürs Heizen und WW ausserhalb der App sehen kann.
                    Möchte das ganze dann letztendlich in InluxDB und dannen Grafana darstellen (Aktueller Verbrauch /Tagesverbrauch etc)
                    Steuerung der Heizung über iobroker will ich später umsetzen. Hatte es bei der alten Heizung über Ebus Adaptern ebusd etc
                    Ich frage mich wie andere die Datenpunkte Stats aktuell halten ... womöglich per Script jedesmal Refresh auslösen ?
                    • Diginix
                      @tottitoad Da scheint was zu klemmen. Ich erhalte jede Nacht zw 00:09 Uhr und 00:18 folgende Fehler vom Vaillant Adapter:
                      vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.630	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.633	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=45)] [n/a]"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.606	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"86136df0-aac4-40d0-bf50-f604f6531855"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                      vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
                      vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=26)] [n/a]"}
                      Heute waren alle stats Objekte nur mit Werten vom bzw. bis 16.09.2024 gefüllt.
                      Beim manuellem Abruf über vaillant.0.*.remote.RefreshStats bekomme ich auch diese Fehler. Aber trotzdem wurden nun alle stats Objekte mit neuen Werte bis einschließlich 18.09. gefüllt.
                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                      vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.HEAT_GENERATED.HEATING.month.totalConsumption stimmen nun auch mit den drei Werten aus der myVaillant App überein.
                      Der Adapter versucht also nur einmal pro Nacht die Statistiken des Vortages automatisch abzurufen. Ein späterer manueller Abruf bei mir liefert zwar Fehler im Log, aktualisiert die Werte aber korrekt.
                      Man könnte also per Skript und CRON das Objekt vaillant.0.*.remote.RefreshStats einfach später am Tag auf true setzen und bekommt dann Werte.
                      MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Diginix last edited by
                        @diginix
                        ich starte den adapter jede stunde neu, damit habe ich diese probleme nicht (mehr)
                        Diginix T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @MassiveAttack last edited by Diginix
                          @massiveattack Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber ich vermute auf einen Fix von @tombox brauchen wir hier aktuell nicht hoffen. Bei einem seiner anderen Adapter gibt es größere Probleme und bisher ist er dort seit >1 Monat inaktiv und nicht erreichbar.
                          Edit: Die Statistiken werden wahrs. ohnehin nur 1mal pro Tag erstellt. 90min nach meinem letzten Update bekomme ich durch Instanzneustart keine neueren Werte. Die App zeigt ebenfalls noch keine neuen Werte. Laut Adapter sind die Werte von heute 8 Uhr.
                            TottiToad @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack Danke für deine Rückmeldung ! Ich dachte der Bug wäre behoben ... Hatte bis relativ weit zurückliegend alle Beiträge gelesen und gerade Du warst ja schon sehr aktiv hier.
                            Dann werde ich das auch erstmal so machen, oder tatsächlich die Lösung angehen über Home Assistent und Proxmox zu gehen, hatte ja vor Monaten auch jemand von berichtet.
                            Hast Du es nicht auch letztendlich über ebusd gemacht gehabt ?
                              @diginix Die Änderung das "nur" noch die letzten 60 Tage abgeholt werden können, wurde irgendwann seitens Vaillant eingeführt soweit ich weiß.
                              Daher einfach in der Instanz in den Einstellungen auf 60 Tage stellen, dann ist die Fehlermeldung weg.
                              Mit dem Script schaue und überlege ich mal was ich mache. Eigeltich aktualisieren sich die Dateien der Vaillant ab mind. Stündlich. Oder halt sogar noch häufiger, man kann ja den stündlichen Verbrauch sehen und sogar in der aktuelle n Stunde den Verbrauch.
                              Aber manchmal hängt auch die Vaillant App hinterher 😞
                              • Diginix
                                @tottitoad Der Adapter holt ja nur die statistischen Werte vom Typ "Month". So versteh ich das zumindest das Objekt vaillant.0.*.HEATING.month.resolution. Feiner aufgelöst geht es demnach nur in der App.
                                Danke für den Tipp mit den 60 Tagen. In der Instanz stand tatsächlich noch 100.
                                  @diginix Jetzt nachdem Du von 100 auf 60 gestellt hast, solltest Du auch die Datenpunkte für die letzten 60 Tage haben. Wobei Day One immer den jetzigen Tag darstellen sollte
                                  • Diginix
                                    @tottitoad Mein Kessel läuft erst seit 5.9. 😉
                                    Aber stimmt nun gibt es auch "DAY" Knoten und nicht nur "MONTH". Danke auch für diesen Hinweis. Hätte wahrs. sonst nicht nochmal genau geschaut. Ob ich nun diese ganzen Werte "brauche" steht auf einem anderen Blatt. Am Ende hat man viel zu viel Statistik durch iobroker.
                                    • Diginix
                                      Nun erhalte ich die nächste Fehlermeldung:
                                      {"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 13 months"}
                                      Dieses Limit ist aber hart codiert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant/blob/master/main.js#L722
                                      Hab es mal auf 12 geändert und schaue was passiert.
                                        cyqx13 @Diginix last edited by
                                        @diginix
                                        Gleiche Fehlermeldung bei mir, hast du schon ein Feedback?
                                        • Diginix
                                          Diginix @cyqx13 last edited by Diginix
                                          @cyqx13 Ja, seit ich es gestern auf 12 in der main.js geändert habe, sind keine Fehler mehr im Log.
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js
                                          Zeile 705
                                          lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 24);
                                          ändern in:
                                          lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 12);
                                          Danach im Adapter Menü mit aktivierten Expertenmodus ein Upload anstoßen und die Instanz danach noch mal neu starten.
                                          Oder in der Kommandozeile:
                                          iobroker upload vaillant
                                          iobroker restart vaillant.0
                                            bennohaf last edited by
                                            Hallo, zuerst noch mal danke an den die Entwickler des Adapters. Ich habe eine generelle Frage. Hat Vaillant nur die Daten für die Schnittstelle freigegeben, die auch in der App für den einfachen Anwender verwendet werden? Die Daten der berühmten Fachhandwerkerebene wohl nicht. Vieles davon braucht man auch nicht in der gemeinen Ansicht des augenblicklichen Status der Anlage. Aber ein Wert würde mich schon interessieren, die Temperatur des Pufferspeichers. Sind diese Daten verfügbar?
                                            Danke!
                                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301222
