    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      Maddin77 @paul53 last edited by
      so wäre der Wunsch
      es soll/darf nur eine immer aktiv sein
      (das klappt bei meinen Versuchen bis jetzt leider nicht)
        paul53 @paul53 last edited by paul53
        @paul53 sagte: sende dann eine Zahl 1 an den ESP
        Bei Stufe 3 die Zahl 3?
        Also so?
        Das vereinfacht das Skript erheblich.
          Maddin77 last edited by
          so zu sagen
          bei Überschuß 350 Watt
          Stufe 1 an ESP (250W Heizstab an)
          bei weiteren Überschuß 600Watt
          Stufe 1 weg geht über
          (dazwischen eine Stufe 0 das auch alle Stufen aus sind)
          und Stufe 2 an ESP
          da St1 250W und 600W gleich >750W für Stufe 2 wären
          bei weiterem Überschuß 900Watt
          Stufe 1 ist ja aus
          Stufe 2 weg und Stufe 3 an ESP
          da St2 750W und 900W gleich >1500W für Stufe 3 wären
          usw usw. war der gedanke
            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
            Also so?
            ja eine Zahl oder ein Text mit null/eins
            das muss ich nochmal schauen
            aber ich schreibe unter den Objekten in ein MQTT Feld das wird an den ESP gesendet
            Einfach ist immer gut in dem Fall
              paul53 @Maddin77 last edited by
              @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
              Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
                Hier die Felder
                Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                Diese wird dann an den ESP
                Unter stufe_soll ankommen
                Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                  @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
                  Also eine Zahl von 0 bis 6?
                    ja eine Zahl 0-6 genau
                      @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
                      Dann vereinfacht sich das Skript:
                        hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                        Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                        Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                        als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                        5-6 Werte in eine Liste
                        die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                        statt die reine Einspeisung
                          @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                          Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                            Danke wieder mal für deine Hilfe
                            Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                            die Werte
                            400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                            sind mir noch ein rätsel
                            ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                            oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                              würdest du 5 minuten Empfehlen?
                              ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                              60Sek oder so
                              und aus gerne schneller
                                @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                                Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                                • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                                • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                                • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                                • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                                • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                                Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                                  ah okay
                                  schön langsam versteh ich das etwas
                                  ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                                  die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                                  auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                                  dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                  würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                                  z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                                  wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                                  usw
                                  das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                    @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                                    Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                                      ja richtig
                                      aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                                      und abends alle 5 minuten runter stufen
                                      das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                                        @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                        Weshalb nicht?
                                          Weshalb nicht?
                                          natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                          vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                                          daher der gedanke
                                          bei 65° stufe weg
                                          bei 66° stufe weg
                                          usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                                          nochmals Mega Danke für das Layout
                                          mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                                            @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                                            Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                                            2680
