    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      paul53 @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte: eine Zahl oder ein Text mit null/eins
      Also doch für jede Stufe ein Datenpunkt, der die Werte 0 / 1 annehmen kann?
        Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
        Hier die Felder
        Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
        Diese wird dann an den ESP
        Unter stufe_soll ankommen
        Wird dann im ESP nach oben zu Stufe und dort dann von den Rules umgesetzt.
          paul53 @Maddin77 last edited by paul53
          @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
          Also eine Zahl von 0 bis 6?
            @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
            ja eine Zahl 0-6 genau
              @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
              Dann vereinfacht sich das Skript:
                hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
                Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
                als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
                5-6 Werte in eine Liste
                die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
                statt die reine Einspeisung
                  @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
                  Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
                    Danke wieder mal für deine Hilfe
                    Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
                    die Werte
                    400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
                    sind mir noch ein rätsel
                    ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
                    oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                      würdest du 5 minuten Empfehlen?
                      ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                      60Sek oder so
                      und aus gerne schneller
                        @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                        Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                        • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                        • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                        • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                        • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                        • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                        Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                          ah okay
                          schön langsam versteh ich das etwas
                          ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                          die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                          auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                          dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                          würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                          z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                          wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                          usw
                          das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                            @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                            Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                              ja richtig
                              aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                              und abends alle 5 minuten runter stufen
                              das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                                @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                                Weshalb nicht?
                                  Weshalb nicht?
                                  natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                                  vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                                  daher der gedanke
                                  bei 65° stufe weg
                                  bei 66° stufe weg
                                  usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                                  nochmals Mega Danke für das Layout
                                  mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                                    @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                                    Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                                      @maddin77
                                      Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                                        super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                                        ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                        soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                        ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                        und schon schaut es gut aus
                                        und im ESP
                                        mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                                          @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                          Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                                            hmm
                                            seltsam
                                            so wie du es hast
                                            hat er die Stufen -1 geschaltet
                                            nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                                            allerdings hört er nicht auf
                                            sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                            oder ist das Debug da einfach falsch
                                            die Stufe im ESP bleibt bei 6
                                            2696
