    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      Maddin77 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
      @maddin77 sagte: Da hin schreibe ich die Stufe (alle Stufen nur da hin)
      Also eine Zahl von 0 bis 6?
      ja eine Zahl 0-6 genau
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53
        @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
        Dann vereinfacht sich das Skript:
          hättest du auch einen Tipp wie ich meine PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
          Dämpfung geht zwar wenn der Verlauf normal ist aber sobald ein Peak kommt ist es damit vorbei
          Aktuell lasse ich zum Test in der Influx alles größer 30kW abschneiden, ob das klappt weiß ich noch nicht
          als nächstes dachte ich an den Mittelwert bilden was ich glaub auch von dir gelesen hatte
          5-6 Werte in eine Liste
          die 2 Höchsten verwerfen und aus dem Rest einen Mittelwert bilden womit dann die Einspeisung als Verarbeiteter Wert genommen wird
          statt die reine Einspeisung
            @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
            Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
              Danke wieder mal für deine Hilfe
              Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
              die Werte
              400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
              sind mir noch ein rätsel
              ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
              oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                würdest du 5 minuten Empfehlen?
                ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
                60Sek oder so
                und aus gerne schneller
                  @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
                  Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
                  • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
                  • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
                  • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
                  • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
                  • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
                  Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
                    Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                    ah okay
                    schön langsam versteh ich das etwas
                    ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
                    die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
                    auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                    dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                    würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
                    z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
                    wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
                    usw
                    das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                      @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                      Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                        ja richtig
                        aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                        und abends alle 5 minuten runter stufen
                        das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                          @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                          Weshalb nicht?
                            Weshalb nicht?
                            natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                            vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                            daher der gedanke
                            bei 65° stufe weg
                            bei 66° stufe weg
                            usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                            nochmals Mega Danke für das Layout
                            mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                              @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                              Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                                @maddin77
                                Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                                  super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                                  ich hab das andere schon mal umgesetzt
                                  soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                                  ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                  und schon schaut es gut aus
                                  und im ESP
                                  mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                                    @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                                    Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                                      hmm
                                      seltsam
                                      so wie du es hast
                                      hat er die Stufen -1 geschaltet
                                      nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                                      allerdings hört er nicht auf
                                      sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                      oder ist das Debug da einfach falsch
                                      die Stufe im ESP bleibt bei 6
                                        @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                        Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                                        @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                        Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                                        so wie du es hast
                                        Dann ist der Überschuss < 100.
                                          @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                          so wie du es hast
                                          meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                          das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                                            @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                            2684
