    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      paul53 @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte: PV Überschuß Peaks am besten filtere oder glätte
      Das ist bei dem gezeigten Skript nicht nötig, denn es wird nur hochgeschaltet, wenn der Grenzwert 5 Minuten lang überschritten wird. Entsprechend beim Runterschalten.
        Maddin77 @paul53 last edited by
        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
        @maddin77 sagte: ja eine Zahl 0-6
        Dann vereinfacht sich das Skript:
        Danke wieder mal für deine Hilfe
        Bei steuere Stufe mit Stufe sendet er dann immer 1-6 je nach was aktuell wäre
        die Werte
        400 / 700 / 1300 / 1800 / 1000
        sind mir noch ein rätsel
        ich dachte irgendwo müssen die grenzwerte stehen für die Stufen
        oder wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
          würdest du 5 minuten Empfehlen?
          ich wollte eigentlich schon etwas schneller reagieren auf
          60Sek oder so
          und aus gerne schneller
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53
            @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
            Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
            • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
            • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
            • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
            • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
            • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
            Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
              ah okay
              schön langsam versteh ich das etwas
              ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
              die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
              auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
              dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
              würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
              z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
              wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
              usw
              das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
                Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
                  ja richtig
                  aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
                  und abends alle 5 minuten runter stufen
                  das wäre schon mehr wie jetzt 👏
                    @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
                    Weshalb nicht?
                      Weshalb nicht?
                      natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
                      vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
                      daher der gedanke
                      bei 65° stufe weg
                      bei 66° stufe weg
                      usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
                      nochmals Mega Danke für das Layout
                      mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                        @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                        Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                          @maddin77
                          Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                            super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                            ich hab das andere schon mal umgesetzt
                            soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                            ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                            und schon schaut es gut aus
                            und im ESP
                            mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                              @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                              Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                                hmm
                                seltsam
                                so wie du es hast
                                hat er die Stufen -1 geschaltet
                                nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                                allerdings hört er nicht auf
                                sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                oder ist das Debug da einfach falsch
                                die Stufe im ESP bleibt bei 6
                                  @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                                  Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                                  @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                  Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                                  so wie du es hast
                                  Dann ist der Überschuss < 100.
                                    @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                                    so wie du es hast
                                    meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                                    das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                                      @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                        ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                          @maddin77
                                          "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
                                            das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                            2681
