    4. Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation
      gizmodlx last edited by gizmodlx
      @homoran Ja, war zu vorschnell.
      @Bluefox Der Button ist nun zwar sicht- und nutzbar, dafür bekomme ich jetzt einfach keinen Token mehr. Hab die SGTIN nun mehrfach überprüft, bekomme aber immer wieder "error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN." Im Debug-Log sehe ich aber erstmal keine Fehlermeldungen. Kann es sein, das hier auch noch was nicht passt?
      Evtl. hilft diese Logausgabe vom Adapter weiter?
      message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":41,"ack":false,"time":1724959xxxxxx},"_id":95xxxxxx}
        apollon77 @gizmodlx last edited by
        @gizmodlx Debug log bitte aktivieren und github issue erstellen. Können das andere Nachstellen?
          gizmodlx @apollon77 last edited by gizmodlx
          @apollon77 ist erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/585
          An einer Blockade seitens Homematic-Server kann es mE nicht liegen, weil ich zwischenzeitlich über 48 Stunden gewartet habe. Vermute es hängt mit den Updates der anderen iobroker-Komponenten (Admin-Adapter) zusammen. Lief hier ja zuvor Jahre reibungslos. Und über die Homematic-App läuft es ja einwandfrei.
          gizmodlx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
          closed Generation of token fails #585
            gizmodlx @gizmodlx last edited by
            Heute Abend nochmal die Token-Generierung versucht und....es klappte auf Anhieb.
            Ich habe in den letzten Tagen keine weitere Anpassung mehr vorgenommen. SGTIN wurde ebenfalls nicht geändert.
            Insofern ist mir die Ursache vollkommen unklar. Thema wäre damit für mich erstmal erledigt.
              hoschi2007 last edited by hoschi2007
              Bei mir leider das gleiche Problem (Version 1.23.3). Statt den Buttons für die Token-Erstellung befindet sich die o.g. Fehlermeldung. Der HMIP-Adapter war noch nie vorher auf dem System installiert.
              Ich habe mal testweise die Version 1.24.3 von GitHub installiert. Beim Aufrufen der Adaptereinstellungen stürzt anscheinend der komplette Adapter ab.
              • mcm1957
                mcm1957 @hoschi2007 last edited by mcm1957
                @hoschi2007 said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                Die Version 1.24.3 ist sauber via LATEST Repository und via NPM installierbar. Bring deine Installation mal auf eine supported Version.
                Möglicherweise Nachwirkung einer schrägen Github Installation.
                NIEMALS ohne Anweisung des DEVs etwas direkt von GitHub installieren!
                Der Vollständigkeit und als Info
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
                  hoschi2007 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                  wie mache ich das denn? Wenn ich das Repository auf Beta umstelle (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) wird mir nur die ältere Version 1.22.0 angeboten
                    Habe es gefunden. Die Version 1.24.3 stürzt aber genauso ab beim Öffnen der Adapterkonfig-Seite wie bei der Version, die ich über GitHub installiert hatte 😞
                    mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @hoschi2007 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                      Mit welchen Meldungen im LogFile?
                      • mcm1957
                        @hoschi2007
                        Bitte wie schon im vorposting gefragt um den Log
                        Weiters bitte um Angabe der Versionen:
                        Admin
                        js-controller
                        node
                        O/S
                        Oder besser gleich um die Langfassung von iob diag
                        Hast du ev nach einen älteren Admin? Adapter sollte da zwar nicht abstürzen - aber ev. tut ers ...
                        Und lösch sicherheitshalber mal deinen Browser Cache.
                        Nach dem Umstellen auf "nach Updates suchen" klicken wenn die Liste nicht aktuell zu sein scheint.
                          hoschi2007 @mcm1957 last edited by hoschi2007
                          @mcm1957
                          Ich wollte es gerade nochmal reproduzieren, jedoch konnte ich die Konfi-Seite öffnen, der Token-Button ist jetzt plötzlich vorhanden und ich konnte auch einen Token erstellt. Der Adapter läuft auch (grün).😳
                          Keine Ahnung wieso. Den kompletten Host hatte ich schon vorher ein paar mal neu gestartet.
                          Läuft also aktuell mit der Version 1.24.3
                            Homoran Global Moderator Administrators @hoschi2007 last edited by
                            hast du ein upload gemacht?
                              hoschi2007 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                              nein, wollte ich vorhin machen (wenn ich nur genau wüsste wo & wie). Jetzt läuft ja plötzlich der Adapter. Beim Absturz kam die Aufforderung das ich mit der F12 in den Entwickermodus gehen soll und dort die Daten bei GitHub posten soll....
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @hoschi2007 last edited by
                                @hoschi2007
                                Richtig, Error in GUI mit der aktuellen Beta.
                                  hoschi2007 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  Wie gesagt: kann ich nicht mehr reproduzieren, da es nun läuft.
                                  Hier nochmal meine Daten - falls es irgendwie weiterhilft bei der Betriebsstabilisierung:
                                  CPU: 4.8 %
                                  RAM: 39 %
                                  Betriebszeit: 4h
                                  Verfügbar: 6.0.11
                                  Installiert: 6.0.11
                                  Ereignisse: ⇥14 / ↦13
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 3.7 GB
                                  System-Betriebszeit: 19 T. 19:52:52
                                  Node.js: v18.20.4
                                  time: 1726665747130
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 10.7.0
                                  Adapter-Anzahl: 540
                                  Datenträgergröße: 28.7 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 21.7 GB
                                  Aktive Instanzen: 14
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  Betriebszeit: 03:52:25
                                  aktiv: true
                                  _nodeCurrent: 18.20.4
                                  _nodeNewest: 18.20.4
                                  _nodeNewestNext: 20.17.0
                                  _npmCurrent: 10.7.0
                                  _npmNewest: 10.7.0
                                  _npmNewestNext: 10.8.2
                                  • mcm1957
                                    @hoschi2007
                                    Sieht für mich so aus als wäre da en cache veraltet gewesen. Die neue Adapterversion hat einiges an React (UI Software) geändert. Aber wer weiß ...
                                    Hauptsache es läuft jetzt alles.
                                    Meld dich wenn was nicht geht - und vermeide direkte Github Installationen außer du testet mit dem Dev bzw. für den Dev Alpha Code.
                                    • Detlef Klempahn
                                      Detlef Klempahn last edited by
                                      bei mir läuft der Adapter (alles grün) aber ich habe auch keine Buttons. nur die Fehlermeldung
                                      Kann nicht aus benutzerdefinierten/customComponents.js importieren: ChunkLoadFehler: Loading chendors-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js ist fehlgeschlagen. (Fehler: http://192.168.178.66:8081/adapter/hmip/getete/static/vendors-node-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js.4a8b7382.chunk.js)
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Detlef Klempahn last edited by mcm1957
                                        @detlef-klempahn said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                                        Aktuelle Adapterversion?
                                        Aktuelle Admin Version?
                                        Gib mal an welche Versionen bei dir laufen.
                                        Und natürlich mal cache löschen.
                                        mui-styöles sollte eigentlichnicht mehr eingebunden sein.
                                        • Detlef Klempahn
                                          Detlef Klempahn last edited by Detlef Klempahn
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:arm
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:1800 MHz
                                          Modell:unknown
                                          RAM:3.7 GB
                                          System-Betriebszeit:30 T. 18:13:07
                                          Node.js:v20.13.1
                                          time:1727688633319
                                          timeOffset:-120
                                          NPM:10.5.2
                                          Adapter-Anzahl:544
                                          Datenträgergröße:29.0 GB
                                          Freier Festplattenspeicher:19.7 GB
                                          Aktive Instanzen:14
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          Betriebszeit:29 T. 14:25:32
                                          aktiv:true
                                          _nodeCurrent:20.13.1
                                          _nodeNewest:20.17.0
                                          _nodeNewestNext:20.17.0
                                          _npmCurrent:10.5.2
                                          _npmNewest:10.5.2
                                          _npmNewestNext:10.8.2
                                          HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt
                                          Installierte Instanzen:
                                          Verfügbare Version:
                                          1.23.3
                                          Installierte Version:
                                          1.23.3
                                          Admin
                                          Verfügbare Version:
                                          7.1.5
                                          7.1.5
                                          Cache in Firefox gelöscht.
                                          Der HmIP Adapter läuft ja schon über ein Jahr und damals bei der Installation waren die Buttons auch da. nun aber nicht mehr. Leider weiß ich nicht wie lange diese Fehlermeldung schon da ist.
                                            stauber @Detlef Klempahn last edited by stauber
                                            @detlef-klempahn
                                            Bei mir das selbe Problem.
                                            Heute auf einen Neuen Server umgezogen seitdem möchte der Adapter nicht mehr Grün werden.
                                            Hast du eine Lösung gefunden?
                                            Hab den Fehler bei mir gefunden hatte keine Verbindung ins Internet
                                            54
                                            4278
