    4. [gelöst] Werte von HmIP-PSM-2 in IOBroker bekommen
      Homoran Global Moderator Administrators @Domi Th last edited by
      @domi-th sind das interne Systemvariable?
      Dann findest du sie im hm-rega Adapter
      Domi Th 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Domi Th
        Domi Th @Homoran last edited by
        Ich denke, dass es interne Systemvariablen sind?? Aber im Rega werden sie nicht angezeigt. Müsste ich dazu noch etwas bei RaspberryMatic aktivieren?
        Dieses Gerät habe ich erst neu.
        Prinzipiell funktioniert die Übertragung von RM zu IoB problemlos und zuverlässig.
          @domi-th sagte in Werte von HmIP-PSM-2 in IOBroker bekommen:
          zeigen!
          Danach die Geräte neu eingelesen?
          • Domi Th
            Domi Th @Homoran last edited by Domi Th
            Hab grad nur Zugriff per Handy, aber im Rega ist einfach nur ne Liste dieser Ordner, aber da ist keiner davon der richtige.
            Im RPC Adapter passt alles, da ist das Gerät vorhanden und alle States da, die ich brauche. Aber hab auch nochmal eingelesen.
            In der RM werden diese States aber auch nicht unter den Systemvariablen (auch internen) nicht angezeigt.
              das sollte kein Ordner, sondern eigentlich nur ein einzelner Datenpunkt sein.
              Wenn du trotzdem Zugriff auf die Spalte Name hast, filtere mal nach 003AA0
              • Domi Th
                Nach Name kann ich so nicht filtern, aber ich seh den Namen, wenn ich jeden einzelnen Punkt anklicke, da ist nicht der richtige dabei. Es gibt auch States ohne Ordner, aber davon passt auch keiner. Auch passen die Werte der States hier nicht zu dem Gerät.
                  Möglicherweise im Landscape und/oder Umstellung auf Desktop-Website
                  und da müssten sie drin sein.
                  dann werden sie auch nicht herausgegeben.
                  Wie hast du hm-rega denn konfiguriert?
                  Ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben
                  • Domi Th
                    Filtern klappt nicht am Handy bei mir
                    "Unsichtbare Variablen" war ausgeschaltet, hab es aktiviert, hat mor zwar paar neue States gebracht, aber nicht die gewünschten
                      das wollte ich sehen.
                      schade!
                      Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                      • Domi Th
                        Schade, Danke dir trotzdem für die Hilfe...
                        Ich hoffe ich finde anderweitig noch einen Workaround dafür
                        • Domi Th
                          Domi Th last edited by Domi Th
                          Falls jemand in Zukunft ein ähnliches Problem hat,
                          hiermit kann man es lösen:
                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=82352&sid=d948b572a48b0d44ce7e50f44efb50b4
                          483
