    4. Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation
      hoschi2007 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
      Die Version 1.24.3 ist sauber via LATEST Repository und via NPM installierbar. Bring deine Installation mal auf eine supported Version.
      wie mache ich das denn? Wenn ich das Repository auf Beta umstelle (http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json) wird mir nur die ältere Version 1.22.0 angeboten
        hoschi2007 last edited by
        Habe es gefunden. Die Version 1.24.3 stürzt aber genauso ab beim Öffnen der Adapterkonfig-Seite wie bei der Version, die ich über GitHub installiert hatte 😞
        mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @hoschi2007 sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
          Beim Aufrufen der Adaptereinstellungen stürzt anscheinend der komplette Adapter ab.
          Mit welchen Meldungen im LogFile?
          • mcm1957
            mcm1957 @hoschi2007 last edited by mcm1957
            @hoschi2007
            Bitte wie schon im vorposting gefragt um den Log
            Weiters bitte um Angabe der Versionen:
            Admin
            js-controller
            node
            O/S
            Oder besser gleich um die Langfassung von iob diag
            Hast du ev nach einen älteren Admin? Adapter sollte da zwar nicht abstürzen - aber ev. tut ers ...
            Und lösch sicherheitshalber mal deinen Browser Cache.
            @hoschi2007 said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
            Nach dem Umstellen auf "nach Updates suchen" klicken wenn die Liste nicht aktuell zu sein scheint.
              hoschi2007 @mcm1957 last edited by hoschi2007
              @mcm1957
              Ich wollte es gerade nochmal reproduzieren, jedoch konnte ich die Konfi-Seite öffnen, der Token-Button ist jetzt plötzlich vorhanden und ich konnte auch einen Token erstellt. Der Adapter läuft auch (grün).😳
              Keine Ahnung wieso. Den kompletten Host hatte ich schon vorher ein paar mal neu gestartet.
              Läuft also aktuell mit der Version 1.24.3
                Homoran Global Moderator Administrators @hoschi2007 last edited by
                hast du ein upload gemacht?
                  hoschi2007 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                  nein, wollte ich vorhin machen (wenn ich nur genau wüsste wo & wie). Jetzt läuft ja plötzlich der Adapter. Beim Absturz kam die Aufforderung das ich mit der F12 in den Entwickermodus gehen soll und dort die Daten bei GitHub posten soll....
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @hoschi2007 last edited by
                    @hoschi2007
                    Richtig, Error in GUI mit der aktuellen Beta.
                      hoschi2007 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Wie gesagt: kann ich nicht mehr reproduzieren, da es nun läuft.
                      Hier nochmal meine Daten - falls es irgendwie weiterhilft bei der Betriebsstabilisierung:
                      CPU: 4.8 %
                      RAM: 39 %
                      Betriebszeit: 4h
                      Verfügbar: 6.0.11
                      Installiert: 6.0.11
                      Ereignisse: ⇥14 / ↦13
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 3.7 GB
                      System-Betriebszeit: 19 T. 19:52:52
                      Node.js: v18.20.4
                      time: 1726665747130
                      timeOffset: -120
                      NPM: 10.7.0
                      Adapter-Anzahl: 540
                      Datenträgergröße: 28.7 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 21.7 GB
                      Aktive Instanzen: 14
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      Betriebszeit: 03:52:25
                      aktiv: true
                      _nodeCurrent: 18.20.4
                      _nodeNewest: 18.20.4
                      _nodeNewestNext: 20.17.0
                      _npmCurrent: 10.7.0
                      _npmNewest: 10.7.0
                      _npmNewestNext: 10.8.2
                      • mcm1957
                        @hoschi2007
                        Sieht für mich so aus als wäre da en cache veraltet gewesen. Die neue Adapterversion hat einiges an React (UI Software) geändert. Aber wer weiß ...
                        Hauptsache es läuft jetzt alles.
                        Meld dich wenn was nicht geht - und vermeide direkte Github Installationen außer du testet mit dem Dev bzw. für den Dev Alpha Code.
                        • Detlef Klempahn
                          Detlef Klempahn last edited by
                          bei mir läuft der Adapter (alles grün) aber ich habe auch keine Buttons. nur die Fehlermeldung
                          Kann nicht aus benutzerdefinierten/customComponents.js importieren: ChunkLoadFehler: Loading chendors-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js ist fehlgeschlagen. (Fehler: http://192.168.178.66:8081/adapter/hmip/getete/static/vendors-node-node-modules-mui-styles-withStyles-withStyles-js.4a8b7382.chunk.js)
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Detlef Klempahn last edited by mcm1957
                            @detlef-klempahn said in Homematic IP Adapter Fehlermeldung nach installation:
                            Aktuelle Adapterversion?
                            Aktuelle Admin Version?
                            Gib mal an welche Versionen bei dir laufen.
                            Und natürlich mal cache löschen.
                            mui-styöles sollte eigentlichnicht mehr eingebunden sein.
                            • Detlef Klempahn
                              Detlef Klempahn last edited by Detlef Klempahn
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:arm
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:1800 MHz
                              Modell:unknown
                              RAM:3.7 GB
                              System-Betriebszeit:30 T. 18:13:07
                              Node.js:v20.13.1
                              time:1727688633319
                              timeOffset:-120
                              NPM:10.5.2
                              Adapter-Anzahl:544
                              Datenträgergröße:29.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher:19.7 GB
                              Aktive Instanzen:14
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Betriebszeit:29 T. 14:25:32
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:20.13.1
                              _nodeNewest:20.17.0
                              _nodeNewestNext:20.17.0
                              _npmCurrent:10.5.2
                              _npmNewest:10.5.2
                              _npmNewestNext:10.8.2
                              HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt
                              Installierte Instanzen:
                              Verfügbare Version:
                              1.23.3
                              Installierte Version:
                              1.23.3
                              Admin
                              Verfügbare Version:
                              7.1.5
                              7.1.5
                              Cache in Firefox gelöscht.
                              Der HmIP Adapter läuft ja schon über ein Jahr und damals bei der Installation waren die Buttons auch da. nun aber nicht mehr. Leider weiß ich nicht wie lange diese Fehlermeldung schon da ist.
                                stauber @Detlef Klempahn last edited by stauber
                                @detlef-klempahn
                                Bei mir das selbe Problem.
                                Heute auf einen Neuen Server umgezogen seitdem möchte der Adapter nicht mehr Grün werden.
                                Hast du eine Lösung gefunden?
                                Hab den Fehler bei mir gefunden hatte keine Verbindung ins Internet
                                54
                                4278
