    4. Mail Adapter ohne Anmeldedaten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @opöl last edited by
      @opöl sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
      Warum muss sich der Absender (hier iobroker) mit dem Account des Empfängers beim Mailserver authentifizieren?
      Wenn Du Dir selbst Mails schicken willst, ist das nötig.
      Du hast ja nur diesen einen Primäraccount. Mit dem erfolgt der Login.
      Das machen doch die Hacker auch nicht, wenn sie aus Russland Spam Mails verschicken???
      Die schicken ja ihre Mails auch nicht über Deinen Account - auch wenn das so aussehen mag.
      • O
        opöl @Codierknecht last edited by
        @codierknecht ,
        OK, so habe ich das noch nicht betrachtet.
        Wieder was gelernt, das wird ein guter Tag.
        Danke und Gruß
        • mcm1957
          mcm1957 @opöl last edited by
          @opöl
          Im Prinzip verlangen alle Provider ein Authentifizierung, meist Usernam u Passwort.
          Mailserver des eigenen Zugangsanbieters Authentifizierung tw über die IP über die eingeliefert wird u verlangen daher keinen Ussr / Pwd. Sie kennen ha die IP
            ple last edited by
            Geht das nicht ohne Provider wie hier beschrieben?
            https://www.centron.de/tutorial/e-mail-in-linux-senden-aus-command-line/
            Wäre ja ne schöne sache, um sich ab und zu ne Email zu schicken.
            Gruß und Danke
            mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @ple last edited by
              @ple
              Wenn du einen Provider findest der es dir erlaubt ...
                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
                Lokal brauchst du ja keinen Provider.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Ja.
                  Wenn das der Adapter nicht kann, dann halt ein Feature Issue erstellen ...
                    ple @mcm1957 last edited by
                    Ja.
                    Na dann erstelle ich morgen mal eins. Ich hoffe der Adapter wird noch betreut.
                    Besten Dank.
                    mcm1957 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      @ple
                      Der Adapter wird sicher noch betreut. Allerdings ist die Liste der offenen Issues in Relation zu verfügbaren Devs recht großw und damit stehen Feature Requests nicht grad an oberster Stelle. Sorry.
                      Generell gilt:
                      Wenn wer mitarbeiten will ist er und sie imemr herzliche willkommen. Einfach melden.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @ple last edited by
                        @ple sagte in Mail Adapter ohne Anmeldedaten:
                        Wenn ein Mailserver so konfiguriert ist, dass keine Authentifizierung notwendig ist, kann man in der Regel einfach irgendeine User/Passwort Kombi mitgeben. Ich verstehe gerade nicht, warum dafür ein Feature Request notwendig sein sollte.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @ple last edited by
                          Wo möchtest Du die Mails denn empfangen?
                          Wenn Du zu Hause bist, wirst Du sie kaum brauchen.
                          Und wenn Du sie außer Haus über einen Account bei Google, GMX oder sonstwo empfangen möchtest, wird das ohne Provider nicht funktionieren.
                          Wäre ja noch schöner, wenn jeder Hinz und Kunz über eine Kommandozeile Mails an externe Adressen schicken könnte. Wie viele Millionen Spammails willst Du so am Tag erhalten?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Die Diskussion hatten wir schon weiter oben.
                            Mail ohne user / passwort ist in Einzelfällen durchaus sinnvoll, z.B.
                            • wenn du einen internen, von außen nicht zugänglichen, Mailserver so betreiben willst
                            • wenn es dir dein Provider erlaubt (z.B. bei meinem Kabelanschluss brauch ich keine Nutzerdaten da der Provider mich via IP Addresse die er ja festlegt identifiziert.)
                            Und ja, es sind sehr wenige Anwendungsfälle wo das Sinn macht. Nichts desto trotz seh ich kein Problem das im Adapter zu erlauben. Als Featurerequest also m.E: durchaus zulässig auch wenn die Prio sicher nicht 1a+ ist<.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                              Eben.
                              23
                              1298
