    5. Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern
    • 2
      28michi05 @paul53 last edited by 28michi05
      @paul53 Ja genau. bei Bezug negativ und bei Einspeisung positiv 👍
      Der Heizstab hat vermutlich je Phase 2500W (seh ich aber dann erst im Betrieb, das passe ich dann noch an, wenn ichs sicher weiß)
        paul53 @28michi05 last edited by paul53
        @28michi05 sagte: bei Bezug negativ und bei Einspeisung positiv
        Dann ohne die Vorzeichenumkehr des Wertes:
        Prinzipieller Fehler in deinem Skript: Du musst Werte prüfen - keine Objekte!
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 2
          @paul53 Ok, werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt? Also 5 Minuten 2800W Überschuss schaltet Phase 1, nach weiteren 5 Minuten mit 2800W schaltet Stufe 2 und wiederum nach 5 Minuten 2800 W Einspeiseleistung wird Stufe 3 geschalten. Ich hoffe das verstehe ich so richtig mit dem delay
            @28michi05 sagte: werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt?
            Ja, es soll ja nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke hochgeschaltet werden.
            • SMS
              SMS @28michi05 last edited by
              @28michi05 Hi
              Das Gleiche überlege ich mir auch. Welche Shelly hast du genommen? Dachte an die Shelly 1 PM, da würde man auch sehen ob der Heizstab funktioniert.
              Kannst du mal grob nen Schaltplan zeichnen?
              Danke!
              R 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                reutli @SMS last edited by reutli
                @sms
                Ich habe seinerzeit Shelly 1PM Pro genommen und so geschalten:
                Heizstab-Schaltung_v2_Shelly Pro 1PM.pdf
                Edit: Funktioniert natürlich so nur mit dreiphasigen Heinzstäben. Ich habe zwei davon aund 6 Stück Shelly 1PM Pro. Diese bilden dannn 6 Heizstufen ab, die ich hochzähle oder wenn Einspeisung zurück geht wieder runterzähle. Bei z.B. Heizstufe 4 sind dann Shelly 1-4 an, damit drei Pahsen des ersten Heizstabes und eine Phase des zweiten Heizsstabes.
                Dabei hat mir seinerzeit auch @paul53 geholfen, finden nur auf die Schnelle den thread nicht.
                SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SMS
                  SMS @reutli last edited by
                  @reutli Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
                  Shelly Pro 1 PM = €72,-
                  Shelly 1 PM Gen3= €20,83 müsste ja über MQTT steuerbar sein
                  Shelly Plus 1 PM = €20,11 werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
                  MartinP R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @SMS last edited by MartinP
                    Hat jemand Erfahrungen mit den Shellies, wenn man sie nahe an ihrer Spezifikationsgrenze betreibt?
                    Die AC Schaltleistung ist zwar bei allen Varianten mit 16 A angegeben, aber 2500 Watt sind schon gut 10 A ...
                    https://www.youtube.com/watch?v=_Ur7T-tr9N8 Laut diesem Video ist alles in Ordnung ...
                      reutli @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Meine Heizstäbe haben 6kW (3*2kW). Die habe ich schon seit zwei Jahren an den PM1 Pro hängen, ohne Probleme.
                      Die Dinger werden ordentlich warm, war aber bisher nicht das Problem.
                      Mittlerweile laufen die auch mit aktueller Firmware stabil, was am Anfang nicht so war.
                        @sms sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                        Teuerer als was?
                        Ich wollte eine Lösung für Hutschiene. Da gehen auch die anderen, allerdings ggf. ohne Power-Messung.
                        Alle steuerbar über den Shelly-Adapter in iob.Bildschirmfoto 2024-09-18 um 17.59.53.png
                        • SMS
                          SMS last edited by
                          Macht es Sinn den Shelly 1PM Gen 3 statt Shelly Plus 1 PM zu nehmen? Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist die Datenspeicherung bei Gen 3.
                            @sms
                            Habe keine Lust die einzelnen zu vergleichen. Dem Grunde nach ist das hinreichend wurscht, soweit die 16A können und (wenn Du es möchtest) Energiemessung.
                            • 2
                              28michi05 @SMS last edited by
                              @sms Sorry für die späte Antwort. Ich hab mir die Shelly Plus 1PM bestellt. Aktuell beim großen A... für etwas über 13€.
                              Erst in der Shelly App eingerichtet, dann nach Verbindung mit dem Shelly-Adapter eigentlich umgehend angelaufen. Messungen funktionieren auch einwandfrei. Ich hab mich da einfach mal auf die angegebenen 16A verlassen. 🙂
                              Einziges Manko ist, dass man im IO Broker die Bezeichnung nicht ändern kann und da immer z.B. shely18487733 steht. Aber damit kann ich leben, weil sich zumindest die Spalte mit dem Namen anpassen lies.
                              SMS R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SMS
                                @28michi05 Alles klar! Danke schonmal! 🙂
                                • SMS
                                  SMS last edited by
                                  Wie habt ihr das denn in eurer vis realisiert? Habt ihr Bilder?
                                  2 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • 2
                                    @sms noch garnicht, dachte mir eines nach dem anderen. 😁
                                    Ist dann erst der nächste Schritt, wenn alles läuft.
                                      @sms
                                      Ich habe nur die Heizstufen in JARVIS. Rest soll ja automatisch laufen ;o)
                                        reutli @28michi05 last edited by reutli
                                        @28michi05 sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                                        Ich konnte die Namen anpassen:
                                        Musst eben in den Expertenmodus schalten
                                        und dann editieren
                                        Zusätzlich kannst Du ja auch Aliase anlegen.
                                        • 2
                                          28michi05 @reutli last edited by
                                          @reutli Ja, das mit dem Namen hat geklappt, besser gefallen hätte es mir direkt vorn, aber wie gesagt, so gehts auch. Ist ja auch nur ne Kleinigkeit.
                                            @28michi05
                                            hmm, die ID lässt sich doch auch bei anderen Geräten nicht (sinnvoll) ändern? Soll ja eindeutig sein.
                                            2116
