    3. Einsteigerfragen
    4. Google Sperrt backitup Adapter Aus
      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
      @simatec
      Nein, gleiches Verhalten mit
      iobroker.backitup@3.0.22 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#7ec5b6d7815aecf805834f50abb8dce8b17ffde2)
      Allerdings stand jetzt im GUI, das bereits ein Token vorhanden sei. Das war mit der Version aus Beta glaube ich nicht so.
      Das Backup hängt bei google:
      21:51:58.917
      INFO
      gui
      Backup gestartet ...
      21:52:09.147 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
      21:52:10.179 DEBUG mount done
      21:52:16.198 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
      21:52:22.200 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      21:52:23.200 DEBUG iobroker done
      21:52:24.200 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
      21:52:26.201 DEBUG zigbee done
      21:52:27.202 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
      21:52:28.249 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
      21:52:29.249 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
      21:52:30.250 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
      21:52:31.250 DEBUG javascripts done
      21:52:32.251 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_14-21_52_09_daleth_backupiobroker.tar.gz...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun kannst du den Token erneuern?
          @simatec
          Nein, dann renne ich wieder in die Meldung rein:
          {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"../public/index.html"}
          • simatec
            @thomas-braun auch mit der Github Version?
            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @simatec
              Ja.
                @simatec
                Kommando zurück! Ein Backup ausschließlich auf GoogleDrive funktioniert!
                Es liegt wieder daran, das ich zuerst das FritzNAS mounte und dann von dort aus zu GoogleDrive hochlade.
                Liegt wohl wieder irgendwie an Samba. Muss mal nach den Mountoptionen schauen.
                //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS455342SA00-01/iobbackups/daleth /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0700,dir_mode=0700,vers=3.1.1 0 0
                hab ich drin. Muss mal 'cache=loose' wieder setzen.
                  @simatec
                  Entwarnung!
                  Mit 'cache=loose' als mount-Option geht es auf dem neuen (Arch-Linux)-System. Auf dem Raspberry OS wo ich die Einstellung herkopiert habe geht es ohne.
                  00:35:37.292
                  INFO gui Backup gestartet ...
                  00:35:47.474 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
                  00:35:47.561 DEBUG mount expert-mount successfully completed
                  00:35:47.605 DEBUG mount done
                  00:35:54.559 DEBUG iobroker host.daleth 8736 states saved
                  00:35:54.733 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
                  00:36:06.950 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz
                  00:36:08.078 DEBUG iobroker  done
                  00:36:09.100 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                  00:36:11.200 DEBUG historyDB Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz
                  00:36:11.236 DEBUG historyDB done
                  00:36:11.459 DEBUG zigbee done
                  00:36:12.233 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                  00:36:12.491 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                  00:36:12.560 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                  00:36:12.788 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                  00:36:12.849 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                  00:36:12.996 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                  00:36:13.195 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                  00:36:13.401 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                  00:36:13.454 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                  00:36:13.707 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                  00:36:13.764 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                  00:36:14.016 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                  00:36:14.062 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                  00:36:14.216 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                  00:36:14.426 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                  00:36:14.514 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                  00:36:14.733 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                  00:36:14.818 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                  00:36:14.967 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                  00:36:15.122 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                  00:36:15.272 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                  00:36:15.450 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                  00:36:15.654 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                  00:36:15.962 DEBUG javascripts done
                  00:36:16.885 DEBUG cifs done
                  00:36:17.357 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                  00:36:20.776 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                  00:36:23.437 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2024_09_15-00_36_11_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                  00:36:25.485 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2024_09_15-00_36_12_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                  00:36:27.634 DEBUG googledrive done
                  00:36:27.762 DEBUG clean done
                  00:36:27.913 DEBUG historyHTML new history html values created
                  00:36:28.011 DEBUG historyHTML done
                  00:36:28.250 DEBUG historyJSON done
                  00:36:28.560 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                  00:36:33.574 DEBUG umount umount successfully completed
                  00:36:33.577 DEBUG umount done
                  00:36:39.718 DEBUG whatsapp done
                  00:36:40.862 DEBUG notification done
                  00:36:41.050 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    Simo @simatec last edited by
                    @simatec Backitup Version 3.0.22
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Simo last edited by
                      @simo sagte in Google Sperrt backitup Adapter Aus:
                      Sollte wieder funktionieren
                        robert-132 @simatec last edited by
                        Funzt wieder
                        47
                        5220
