    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
      @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
      @maddin77 sagte: wird hier dann schon der Verbrauch der vorherigen Stufe mit einberechnet?
      Es wird die Differenz der nächsten Stufe zur aktuellen Stufe + eine Hysterese + 100 W (Runterschaltschwelle) berücksichtigt.
      • Stufe 0 (Aus): 250 + 50 + 100
      • Stufe 1: (750 - 250) + 100 + 100
      • Stufen 2,3: 750 + 150 + 100
      • Stufe 4: 1000 + 200 + 100
      • Stufe 5: 1250 + 250 + 100
      Habe den grenzwertEin für die letzte Stufe auf 1600 verringert.
      ah okay
      schön langsam versteh ich das etwas
      ich bau es heute Abend mal nach im Blockly und lass es morgen mal laufen
      die Stufen zeichne ich auf dann seh ich ja wenigstens das hoch und runter stufen
      auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
      dazu dann noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
      würdest du auch die Puffer Temp da mit rein fließen lassen?
      z.B. wenn 64.5° stufe um eine Stufe runter
      wenn 64.7° stufe um eine weitere runter
      usw
      das ich nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte: auch wenn ich noch nicht scharf mit Leistung unterwegs bin.
        Ohne den echten Verbraucher funktioniert es nicht, da die Leistungsaufnahme des Verbrauchers auf den Überschuss zurück wirkt. Diese Rückwirkung ist für einen erfolgreichen Test erforderlich.
          ja richtig
          aber er sollte wenigstens früh mal alle 5 minuten hoch stufen
          und abends alle 5 minuten runter stufen
          das wäre schon mehr wie jetzt 👏
            @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
            Weshalb nicht?
              Weshalb nicht?
              natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
              vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
              daher der gedanke
              bei 65° stufe weg
              bei 66° stufe weg
              usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
              nochmals Mega Danke für das Layout
              mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
                @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
                Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
                  paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                  @maddin77
                  Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
                    super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
                    ich hab das andere schon mal umgesetzt
                    soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
                    ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                    und schon schaut es gut aus
                    und im ESP
                    mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                      @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                      Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                        hmm
                        seltsam
                        so wie du es hast
                        hat er die Stufen -1 geschaltet
                        nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                        allerdings hört er nicht auf
                        sollte er nicht bei 6 aufhören?
                        oder ist das Debug da einfach falsch
                        die Stufe im ESP bleibt bei 6
                          @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                          Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                          @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                          Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                          so wie du es hast
                          Dann ist der Überschuss < 100.
                            @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                            so wie du es hast
                            meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                            das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                              @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                                ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                                  @maddin77
                                  "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
                                    das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                      @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
                                      Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
                                        noch ne kleinigkeit
                                        die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                        allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                                        Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
                                          @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                                          Deshalb hatte ich gefragt:
                                          Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
                                          Deine Antwort:
                                          Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                          Einspeisung +
                                          Bezug -
                                          Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
                                          Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
                                            der wird negativ, aber
                                            da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                            hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
                                            und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                                            2681
