    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Also. Nach ziemlich lange Nacht mit googeln, programmieren und probieren kann ich sagen, dass iobroker.net upgedatet ist und sollte viel besser laufen:
      1. Das Problem mit Alexa sollte weg sein (mindestens nach erneuter Skill Aktivierung).
      2. Logs sind optimiert. (Weniger CPU last)
      3. Die von vis/material/flot/… statische Dateien sind auf dem Server jetzt gespeichert und werden nicht vom User gelesen. D.h. über cloud kriegt man nur eine bestimmte (latest) version. Nur reine Benutzer-Daten werden per remote gelesen.
      4. Process CPU Last ist jetzt fast auf dem Level von ioBroker.pro (20%).
      5. Cloud code ist upgedatet: emails sehen besser aus. Password reset ist repariert.
      • Peoples
        Peoples last edited by
        host.iobroker	2018-01-06 05:01:10.112	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
        hatte den letzten Fehler im Log um kurz nach fünf, seit dem ist Ruhe! Alexa funktioniert auch.
        Steffen
          der_Auge last edited by
          Stimmt
          alles erreichbar
          Jürgen
            Halbschwer last edited by
            Vielen Dank für die Arbeit…
              apollon77 last edited by
              … und jetzt sage nochmal einer das in die freie cloud nichts investiert wird ...
              • Z
                Zippolighter last edited by
                Erstmal danke für Eure Arbeit.
                Eine Frage habe ich noch.
                Denkt Ihr der Schedule Restart kann raus, oder sollte der drin bleiben?? Wenn ja für welchen Zeitraum.
                Gruß Zippo
                  Stört dich der scheduled restart irgendwie?
                  • Z
                    Nein, aber ich hatte Ihn zuletzt auf jede Stunde gesetzt. Den habe ich wieder rausgenommen.
                    Meine Frage zielt in die Richtung, generelle/einheitliche Konfiguration. Es war ja mal so, das früher ein Restart um 02:00 Uhr vorgesehen war.
                      Die 02:00 spiegelten den wahrscheinlichsten zwangsdisconnect durch den Provider wider.
                      Wenn du jetzt "reconnect bei …" angewählt hast, brauchst du den schedule nicht mehr.
                      Gruß Rainer
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Top, läuft alles.
                        Von remote über https://iobroker.net läuft es wesentlich geschmeidiger als vorher. Danke@Bluefox
                        Matze
                        • AlCalzone
                          @apollon77:
                          … und jetzt sage nochmal einer das in die freie cloud nichts investiert wird ... `
                          Amen!
                            jupzup last edited by
                            Also bei kommen die Timeouts seit 12.03 Uhr leider wieder.
                              @jupzup:
                              Also bei kommen die Timeouts seit 12.03 Uhr leider wieder. `
                              Wie häufig?
                                Balu0127 last edited by
                                Hallo
                                Hab jetzt auch wieder die ersten.
                                host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:48:27.323	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:46:35.910	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                cloud.0	2018-01-06 12:47:34.621	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-06 12:47:18.768	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                Komm im Moment gar nicht mehr rein?
                                • Z
                                  Kann ich leider bestätigen.
                                  Wenn er grün ist und ich einen Alexa Befehl absetze kommt "ich weiß nicht was im Moment schief gelaufen ist" und der Adapter geht auf gelb
                                  ` > Log Log-Größe: 0.05 MB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  cloud.0 2018-01-06 12:57:32.056 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:57.075 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:55.676 info 2018-01-06T11:56:55.666Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:55.539 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:55.538 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:12.801 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:12.795 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:56:12.789 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:45.659 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:37.718 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:21.732 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:11.752 info 2018-01-06T11:55:11.751Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:11.594 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:55:11.552 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:54:29.131 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:54:19.825 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:54:05.226 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:53:50.054 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:53:30.042 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:53:10.016 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:52:49.988 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:52:29.971 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:52:09.946 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:51:49.915 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:51:29.904 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:51:09.869 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:49.854 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:30.918 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:16.922 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:06.936 info 2018-01-06T11:50:06.936Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:06.756 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:50:06.708 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:49:23.977 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:49:03.483 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:52.768 info 2018-01-06T11:48:52.768Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:52.599 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:52.556 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:10.005 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:10.002 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:48:09.998 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:48.876 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:34.987 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:18.654 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:08.671 info 2018-01-06T11:47:08.670Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:08.511 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:47:08.468 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:46:33.761 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:46:25.882 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:43:27.689 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:43:19.510 info 2018-01-06T11:43:19.510Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:43:19.353 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:43:19.308 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:42:36.782 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:42:24.427 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:42:15.110 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:42:00.150 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:41:46.769 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:41:36.782 info 2018-01-06T11:41:36.781Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:41:36.596 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:41:36.554 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:40:53.973 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:40:40.907 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:40:31.250 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:40:17.207 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:40:01.892 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:39:51.912 info 2018-01-06T11:39:51.912Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:39:51.745 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:39:51.700 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:39:16.772 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:39:09.200 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:59.135 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:58.820 info 2018-01-06T11:38:58.820Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:58.642 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:58.600 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:16.007 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:38:03.095 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:37:50.489 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:37:40.007 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:37:30.022 info 2018-01-06T11:37:30.021Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:37:29.855 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:37:29.812 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:36:47.383 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:36:28.478 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:36:17.917 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:36:03.294 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:53.308 info 2018-01-06T11:35:53.308Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:53.128 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:53.085 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:10.658 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:10.656 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:35:10.651 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:34:49.876 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:34:35.639 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:34:18.980 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:34:04.139 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:54.157 info 2018-01-06T11:33:54.157Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:53.989 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:53.946 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:10.875 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:10.870 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:33:10.862 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:32:47.867 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:32:35.843 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:32:21.396 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:32:01.372 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:31:41.357 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:31:21.341 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:31:07.947 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:30:57.968 info 2018-01-06T11:30:57.967Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:30:57.809 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:30:57.766 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:30:22.059 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:30:14.088 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:29:10.749 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:29:09.253 info 2018-01-06T11:29:09.253Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:29:09.088 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:29:09.043 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:28:26.543 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:28:26.530 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:28:26.524 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:59.206 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:51.508 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:42.040 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:32.055 info 2018-01-06T11:27:32.055Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:31.879 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:27:31.837 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:26:49.285 info Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:26:49.279 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:26:49.271 error Ping timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:26:28.542 info Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0 2018-01-06 12:26:14.243 info Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:25:54.329 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:25:38.954 error Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0 2018-01-06 12:25:28.967 info 2018-01-06T11:25:28.967Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:25:28.816 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:25:28.770 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  cloud.0 2018-01-06 12:24:46.310 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0 2018-01-06 12:24:42.641 info Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0 2018-01-06 12:24:41.290 info 2018-01-06T11:24:41.290Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0 2018-01-06 12:24:41.133 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter"
                                  cloud.0 2018-01-06 12:24:41.089 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2 `
                                  • Dutchman
                                    Same here seit 12.05 spukt es wieder
                                    Send from mobile device
                                      Master77 last edited by
                                      Bei mir geht auch nichts mehr.
                                      Wenn ich Alexa einen Befehl gebe bestätigt die es auch aber es tut sich nichts.
                                      Anscheinend gibt der Cloud (pro) Adapter nichts raus. Wenn ich in der Alexa App beispielsweise Versuche eine Harmony Aktion manuell zu starten kommt nur kurz "warte auf IoBroker" und dann beispielsweise Fernseher ist ausgeschaltet. Aber es tut sich halt nichts.
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                        @Homoran:
                                        @jupzup:
                                        Also bei kommen die Timeouts seit 12.03 Uhr leider wieder. Wie häufig?
                                        Leider sehr häufig:
                                        ost.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:05:15.984	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 13:05:05.891	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 13:04:56.588	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 13:04:48.109	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 13:04:31.704	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 13:04:14.802	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:58.313	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:48.503	info	2018-01-06T12:03:48.502Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:48.180	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:48.145	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:48.072	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:03:45.525	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29332
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:03:15.504	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:03:15.503	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 13:03:05.466	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:56.061	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:46.414	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:27.042	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:11.632	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:01.841	info	2018-01-06T12:02:01.841Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:01.490	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "jxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:01.452	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 13:02:01.371	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:01:58.791	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29249
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:01:28.768	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:01:28.766	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:18.718	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:09.006	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:08.730	info	2018-01-06T12:01:08.729Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:08.461	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:08.425	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 13:01:08.310	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:01:05.715	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29202
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:00:35.689	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 13:00:35.688	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:25.651	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:18.245	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:02.806	info	2018-01-06T12:00:02.806Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:02.481	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:02.445	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 13:00:02.372	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:59:59.738	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29156
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:59:29.713	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:59:29.712	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:59:19.676	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:59:09.638	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:57.397	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:42.518	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:24.996	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:15.125	info	2018-01-06T11:58:15.125Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:14.853	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:14.817	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:58:14.736	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:58:12.162	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 29073
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:57:42.092	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:57:42.091	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:57:32.047	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:56:19.247	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:56:15.354	info	2018-01-06T11:56:15.354Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:56:15.030	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:56:14.994	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:56:14.875	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:56:12.236	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28990
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:55:42.216	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:55:42.214	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:55:32.179	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:55:27.745	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:55:14.085	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:55:02.290	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:52.502	info	2018-01-06T11:54:52.502Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:52.158	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:52.122	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:52.049	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:54:49.469	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28944
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:54:19.446	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:54:19.444	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:09.408	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:09.405	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:54:09.397	error	Ping timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:53:34.382	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:53:12.218	info	2018-01-06T11:53:12.217Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:53:11.873	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:53:11.836	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:53:11.760	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:53:09.200	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28860
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:52:39.174	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:52:39.172	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:52:29.130	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:52:18.807	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:52:05.359	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:51:45.974	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:51:25.955	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:51:05.929	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:50:51.513	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:50:41.724	info	2018-01-06T11:50:41.724Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:50:41.374	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:50:41.337	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:50:41.256	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:50:38.637	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28777
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:50:08.615	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:50:08.614	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:58.570	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:35.556	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:27.886	info	2018-01-06T11:49:27.886Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:27.620	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:27.584	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:49:27.508	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:49:24.949	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28730
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:48:54.899	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:48:54.897	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:48:44.858	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:48:36.478	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:48:25.175	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:48:10.241	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:50.225	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:34.330	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:18.909	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:09.118	info	2018-01-06T11:47:09.117Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:08.778	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:08.742	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:47:08.662	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:47:06.030	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28611
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:46:35.961	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:46:35.945	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:46:25.863	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:44:07.878	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:44:07.827	info	2018-01-06T11:44:07.826Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:44:07.402	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:44:07.366	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:44:07.291	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:44:04.722	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28492
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:43:34.700	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:43:34.699	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:24.662	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:20.267	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:08.207	info	2018-01-06T11:43:08.206Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:07.864	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:07.828	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:43:07.755	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:43:05.205	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28446
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:42:35.183	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:42:35.181	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:42:25.143	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:42:15.066	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:42:06.130	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:47.061	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:29.546	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:19.772	info	2018-01-06T11:41:19.772Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:19.413	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:19.378	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:41:19.303	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:41:16.735	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28399
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:40:46.713	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:40:46.711	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:40:36.672	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:40:26.860	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:40:18.036	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:40:02.120	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:39:52.263	info	2018-01-06T11:39:52.263Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:39:51.979	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:39:51.940	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:39:51.867	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:39:49.273	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28317
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:39:19.253	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:39:19.252	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:39:09.209	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:38:47.260	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:38:42.186	info	2018-01-06T11:38:42.186Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:38:41.858	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:38:41.821	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:38:41.744	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:38:39.148	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28269
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:38:09.126	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:38:09.125	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:59.088	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:59.085	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:59.078	error	Ping timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:48.826	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:24.068	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:37:12.117	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:58.092	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:48.296	info	2018-01-06T11:36:48.296Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:47.965	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:47.930	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:47.854	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:36:45.265	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28186
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:36:15.240	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:36:15.239	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:36:05.198	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:54.515	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:45.927	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:29.998	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:20.125	info	2018-01-06T11:35:20.124Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:19.863	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:19.827	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:35:19.749	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:35:17.133	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28140
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:34:47.110	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:34:47.108	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:34:37.070	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:34:37.063	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:34:37.055	error	Ping timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:34:02.044	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:33:41.499	info	2018-01-06T11:33:41.499Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:33:41.151	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:33:41.115	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:33:41.040	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:33:38.431	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 28056
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:33:08.405	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:33:08.403	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:32:58.374	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:32:47.868	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:32:35.840	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:32:18.059	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:31:58.035	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:31:38.015	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:31:20.457	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:31:07.098	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:30:57.248	info	2018-01-06T11:30:57.248Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:30:56.960	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:30:56.924	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:30:56.842	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:30:54.251	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 27937
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:30:24.182	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:30:24.166	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:30:14.092	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:26:58.705	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:26:49.637	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:26:30.751	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:26:10.785	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:57.278	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:47.487	info	2018-01-06T11:25:47.486Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:47.150	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:47.114	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:47.039	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:25:44.432	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 27745
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:25:14.409	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:25:14.408	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:25:04.338	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:50.060	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:49.064	info	2018-01-06T11:24:49.064Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:48.785	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:48.750	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:48.674	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:24:46.090	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 27699
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:24:16.061	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:24:16.059	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:24:05.958	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:23:29.541	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2018-01-06 12:23:05.198	info	2018-01-06T11:23:05.198Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:23:04.909	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:23:04.871	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:23:04.788	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:23:02.105	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 27616
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:22:32.035	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:22:32.033	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2018-01-06 12:22:21.991	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2018-01-06 12:22:11.681	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2018-01-06 12:22:03.837	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2018-01-06 12:21:45.011	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:21:24.985	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:21:10.006	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-06 12:21:00.228	info	2018-01-06T11:21:00.228Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2018-01-06 12:20:59.875	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2018-01-06 12:20:59.839	info	starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                        cloud.0	2018-01-06 12:20:59.766	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:20:57.228	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 27533
                                        discovery.0	2018-01-06 12:20:48.100	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.0
                                        discovery.0	2018-01-06 12:20:48.022	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:20:46.398	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27523
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:20:46.360	info	object change system.adapter.discovery.0
                                        host.ioBroker-Pi	2018-01-06 12:20:40.709	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                        • Dutchman
                                          Der Cloud Server wird gerade neu gestartet und Bluefox hat noch ein paar Sachen repariert.
                                          Im Laufe des weiteren mittags im Auge behalten
                                            Super, danke für die Info. [emoji106]
                                            Gruß Markus
                                            318
                                            53360
