    5. Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen
      paul53 @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte: nicht 4.5kW hart über das KLast abschalte?
      Weshalb nicht?
        Maddin77 @paul53 last edited by
        @paul53 said in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
        Weshalb nicht?
        natürlich geht das, man versucht nur solche "Last spitzen" zu vermeiden wenn es geht.
        vorallem damit der WR nicht so schnell regeln muss, auch wenn er es ab kann.
        daher der gedanke
        bei 65° stufe weg
        bei 66° stufe weg
        usw, aber erst mal das Grundgerüst das ist wichtiger
        nochmals Mega Danke für das Layout
        mal sehen ob ich alle Felder und Variablen finde im Blockly
          @maddin77 sagte: etwas schneller reagieren auf 60Sek oder so
          Das musst du wissen, wie schnell auf kleine Wolken / Wolkenlücken reagiert werden soll.
            paul53 @Maddin77 last edited by paul53
            @maddin77
            Man kann auch auch den Temperatur-Grenzwert mit in die Stufen einfließen lassen, etwa so:
              super, ich werde die Temp wahrscheinlich mit einbauen 👍
              ich hab das andere schon mal umgesetzt
              soweit schaut es gut aus nach dem ich den dreher gefunden habe
              ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
              und schon schaut es gut aus
              und im ESP
              mal sehen was ich heute noch schaffe vom ertrag her
                @maddin77 sagte: ich musste das größer und kleiner bei GrenzwertEin und Wert 100 drehen
                Nein!!! Im sonst-Zweig werden die Stufen geschaltet.
                  Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                  hmm
                  seltsam
                  so wie du es hast
                  hat er die Stufen -1 geschaltet
                  nach dem drehen hat er jetzt +1 geschaltet
                  allerdings hört er nicht auf
                  sollte er nicht bei 6 aufhören?
                  oder ist das Debug da einfach falsch
                  die Stufe im ESP bleibt bei 6
                    @maddin77 sagte: sollte er nicht bei 6 aufhören?
                    Du musst den Debug-Block innerhalb der Prüfung positionieren. Besser: Zeige die Stufe an.
                    @maddin77 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                    Dann werden die entsprechenden Grenzwerte nicht überschritten. Die von mir gezeigten Vergleiche sind richtig herum. Logge den Wert des Trigger-DP.
                    so wie du es hast
                    Dann ist der Überschuss < 100.
                      @paul53 sagte in Überschuss 4 Heizstäbe durch 6 Stufen:
                      so wie du es hast
                      meine vergleiche hab ich ja angepasst zu deinem Grundentwurf.
                      das mit dem Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht, sorry
                        @maddin77 sagte: Debug und auswertung welche Stufe weiß ich nicht
                          ich bekomme das nicht hin, da fehlt was zum andocken
                            @maddin77
                            "Erstelle Text aus" benötigt zwei Elemente.
                              das hatte ich, schaute nur anders aus als bei dir
                                @maddin77 sagte: schaute nur anders aus als bei dir
                                Das macht nichts. Ich hatte auf "interne Eingänge" umgestellt, damit die Anordnung nebeneinander ist.
                                  noch ne kleinigkeit
                                  die Einspeisung ist jetzt auf 0 Watt
                                  allerdings ändert die sich nicht mehr und die Stufe steht noch auf 4 und er stuft nicht weiter runter, weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                                  Nachtrag: hab jetzt mal auf wurde aktualisiert statt wurde geändert gestellt, schaut gut aus
                                    @maddin77 sagte: weil wahrscheinlich ein trigger signal fehlt
                                    Deshalb hatte ich gefragt:
                                    Wird der Wert bei Netzbezug negativ?
                                    Deine Antwort:
                                    Ja wird er, kommt zwar selten vor wegen dem Speicher aber er wird Negativ
                                    Einspeisung +
                                    Bezug -
                                    Wenn der Wert bei Bezug negativ wird, muss weiter getriggert werden.
                                    Ja, das ist meist die Lösung, wenn der Wert nicht negativ wird.
                                      der wird negativ, aber
                                      da ich einen Speicher habe und der den Verbrauch übernimmt
                                      hab ich keinen Netz Bezug, bzw. nahezu keinen.
                                      und diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                                        @maddin77 sagte: diese -0.05 z.B. werden wohl meist ignoriert da die Einheit kW sind
                                        Der Trigger ignoriert keine Änderung, auch wenn sie noch so klein ist.
                                          Aber im Objektbaum steht 0kW
                                          Statt 10 Watt, vielleicht des wegen.
                                          Ich hab das Modbus register mal den Faktor geändert und lese jetzt Watt statt kW aus
                                          Jetzt zeigt er auch -10W an statt 0kW
                                          Evtl klappt das damit besser.
                                          Danke und schönen Abend
                                            @maddin77 sagte: lese jetzt Watt statt kW aus
                                            Die Vergleichswerte im Skript sind auch in W. Folglich muss der Trigger-DP die Werte in W liefern.
                                            2681
