    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode @Gaspode last edited by
      @Schlaftablette1212
      @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
      Wenn sich bis morgen nix verbessert mach ich ein Issue beim API Entwickler auf.
      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/82
      • Espace0401
        Espace0401 @Schlaftablette1212 last edited by
        @schlaftablette1212 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
        Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
        Seit heute Morgen werden leider bei mir einige Daten im Summary-Bereich nicht mehr übermittelt.
        Zum Beispiel "Generation_today"
        Ist das bei euch auch so? Ich habe diese Werte gerne für einen schnellen Überblick genutzt.
        Viele Grüße an alle
        Kann ich so bestätigen. Bei mir auch so.
        • Gaspode
          Gaspode last edited by Gaspode
          Guten Morgen.
          Der Alpha-ESS Entwickler hat das Problem behoben. Die Werte werden wieder geliefert.
          Der Alpha-ESS Entwickler schreibt zwar, das Problem sei gefixt, es funktioniert aber leider immer noch nicht. Ich bleibe dran.
          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Espace0401
            Espace0401 @Gaspode last edited by
            @gaspode
            alpha-ess.0.Summary.Generation_today wird bei mir aktuell immer noch nicht angezeigt.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Espace0401 last edited by
              @espace0401
              Ja, sorry. Ich hatte heute Morgen Tomaten auf den Augen. Der Entwickler will es zwar gefixt haben, es funktioniert aber immer noch nicht.
              • Espace0401
                @gaspode Aktuell klappt es wieder. Danke 🙏
                • Gaspode
                  Auch soweit ich das beurteilen kann, sind die Werte alle wieder OK. Ich habe das Issue auf Github daher geschlossen.
                    wolfgangf last edited by Homoran
                    zunächst einmal vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die hier geleistet wird.
                    Ich benutze den Adapter und bin sehr erfreut über die Möglichkeit, auch die Wallbox EVCT11 zumindest rudimentär (start/stop etc.) darüber steuern zu können. Danke 👍
                    Wie sähe es denn mit der Möglichkeit aus, auch den Lademodus einstellen zu können? Es gibt ja die vier: kundenspezifische Ladeleistung, ECO Modus "langsam", "schon" und "schnell".
                    Wenn ich die Einstellung übers Webportal ändere und auf speichern klicke, wird folgende Information gesendet:
                    https://cloud.alphaess.com/api/iterate/newEv/setNewEv
                        "chargingmode": 2,
                        "chargingpileSn": "ALPxyxyxyxyxyxyxyx",
                        "chargingpileSwitch": true,
                        "chargingpilePhase": 3,
                        "timeCharge1": false,
                        "timeChargeS1": "10:00",
                        "timeChargeE1": "10:00",
                        "timeCharge2": false,
                        "timeChargeS2": "00:00",
                        "timeChargeE2": "00:00"
                    Chargingmode 1 entspricht dabei "Langsamladung"
                    Chargingmode 2 entspricht dabei "Schonladung"
                    Chargingmode 3 entspricht dabei "Schnellladung"
                    Das müsste doch gut in den Adapter integrierbar sein?
                    Danke & VG
                    Wolfgang
                    • Gaspode
                      Gaspode @wolfgangf last edited by
                      @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                      Leider nicht, da der Adapter auf der offiziellen Open API von Alpha-ESS aufsetzt.
                      Die frühen Versionen des Adapters nutzen die inoffizielle API, die auch von der Smartphone APP und dem Web Interface genutzt wird, allerdings hat Alpha-ESS mitgeteilt, dass diese API nicht von Drittanwendern verwendet werden soll und auch regelmäßig Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu unterbinden bzw. zu erschweren.
                      Daher nutzt der aktuelle Adapter ausschließlich die offiziell freigegebene Open API.
                      Was du versuchen kannst: Der Entwickler bei Alpha-ESS weißt bei Anfragen zu Erweiterungen immer darauf hin, dass er das nicht entscheiden kann und dass man sich mit seinen Wünschen an den offiziellen Alpha-ESS Support wenden soll.
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        Kann jemand mit folgender Meldung was anfangen:
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:40:44.477	error	Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:40:44.269	error	Settings_Charge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:53.870	error	Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:44.309	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:44.308	error	Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:42.078	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:35.955	info	terminating
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:35.675	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        alpha-ess.0
                        	2024-09-18 19:39:35.673	info	terminating
                        Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst.
                        v2.1.4
                        Danke!
                        • RaspiUser
                          RaspiUser last edited by
                          ... bei mir dasselbe, schon seit dem frühen Nachmittag.
                          Liegt ziemlich sicher nicht am Adapter sondern an Alpha.
                          Aber die Alpha-App funktioniert ...
                          • Gaspode
                            Scheint ein Problem bei Alpha-ESS zu sein.
                            Ich hab mal ein Issue aufgemacht. Mal sehen, was als Antwort kommt.
                            https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/85
                              Andreas.S @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              Bei mir geht es seit heute (19.09.) wieder.
                              • Gaspode
                                Gaspode @Andreas.S last edited by
                                @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                @gaspode
                                Bei mir auch. Ich habe daher das Issue wieder geschlossen.
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @Gaspode last edited by
                                  @gaspode Bei uns ging es erst heute morgen wieder
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @teletapi last edited by
                                    @teletapi said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                    Passt doch, heute ist doch der 19.9.
                                    Laut Log werden die Requests bei mir seit ca. 5:30 wieder beantwortet.
                                    • teletapi
                                      @gaspode Lach.... ich hatte 19.09 als Uhrzeit gestern definiert und nicht als Datum.... 😉
                                      • Espace0401
                                        Espace0401 @teletapi last edited by
                                        Wird der Adapter bei euch noch grün seit dem großen Update am Server von Alphaess? Bei mir liefert er folgenden Fehler:
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Espace0401 last edited by
                                          @espace0401
                                          ... bei mir auch "gelb" ...
                                          Ich nehme mal an bzw.hoffe, dass dort noch "gearbeitet" wird und man einfach noch abwarten muss ...
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @RaspiUser last edited by
                                            https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/89
                                            Leider kann man im Moment nur abwarten und das Beste hoffen.
                                            271
                                            70422
