    5. Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @timi sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
      von der sache her reicht es mir wenn die Günstigste Tankstelle (E10) ei ein Datenpunkt geschrieben wird.
      Das bringt doch der Adapter schon mit:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/de/doc_tankerkoenig_de.md#datenpunkte
        Timi @Marc Berg last edited by Timi
        @marc-berg sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
        wo aber genau ^^ es sind 5 Tankstellen und aus diesen 5 sollte die günstigete ermittelt werden.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Timi last edited by Marc Berg
          wo aber genau
          Habe den Adapter nicht (mehr) installiert, aber hier muss es doch sein!?
            wo aber genau
            das kommt davon wenn man Blind ist ^^ sry danke für deine hilfe
              Timi @Timi last edited by
              aber die frage jetzt noch wie setze ich das um das name und preis in ein Datenpunkt stehen?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Timi last edited by bahnuhr
                das steht alles unter cheapest drin !
                  Timi @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr jaa ich weiß es doch aber wie bekomm ich die 2 datenpunkte in ein datenpunkt das halt dort steht z.b JET - 1.74€
                  ich kann bei der uhr nur ein datenpunkt angeben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Timi last edited by
                    dann im zwei Widgets über-/nebeneinander.
                    welche Uhr?
                      Timi @Homoran last edited by
                      @homoran ne das sieht net schön aus 🙂 Awtrix 3 (Awtrix Light)
                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @timi ich versteh nur noch Bahnhof!
                        Was genau brauchst du in welcher Form?
                        Du hast doch alles zur Verfügung, dann kannst du daraus doch alles basteln was du willst, und noch viel mehr.
                        • bahnuhr
                          Awtrix 3
                          Dann musst du per Script beide DP zusammenfügen und in einen neuen DP schreiben.
                          Dann hast du diesen zur Verfügung für ulanzi.
                            @homoran ja wenn ich wüßte wie würde ich doch hier im forum nicht fragen das ist doch das problem 🙂
                            ich bin doch hier um hilfe zu suchen.
                              dann sag doch mal
                              @homoran sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                              und
                              was hast du denn schon versucht.
                              was klappt dabei nicht.
                              Ich kenne die Uhr nicht!
                              Daher weiß ich auch nicht was genau du dafür benötigst.
                              Der Hinweis
                              @bahnuhr sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                              ist doch im Prinzip das wonach du im ersten Post gesucht hast.
                              Was genau fehlt dir denn noch?
                              aber mit "geht nicht" ist helfen nicht wirklich machbar.
                              OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by
                                Manchmal müsste man schon einen Glaskugel Zuschlag verlangen.
                                Vielen fehlt abstraktionsfähhkeit im einen gewissen Erwartungshaltung zu formulieren
                                Was ich verstanden habe er möchte Tankstelle + Preis auf seiner Pixel Uhr darstellen.
                                Der Adapter bietet beide Informationen in separaten datenpunkten.
                                Also schritt 1: Skript das beide Informationen liest und in einen neuen datenpunkt schreibt
                                Wie das auf der Uhr angezeigt werden kann weiß ich nicht. Gibt’s da eine App? Funktioniert die iobroker App da auch?
                                  Timi @OliverIO last edited by Timi
                                  @oliverio sagte in Tankerkönig ermitteln tiefesten peis?:
                                  Genau wie du es geschrieben hast trifft es zu. dazu braucht man keine glaskugel. tut mir leid das ich mich damit nicht auskenne !
                                  mir ist nur nicht bewusst wie ich die 2 werte in ein Datenpunkt bekomme... name + preis datenpunkt anlegen ist schon klar
                                  aber was muss ich in denn blockly schreiben damit er die 2 werte in mein datenpunkt schreibt.
                                    nee, name und Preis existieren
                                    Datenpunkt Awtrix_komplett o.ä als Datenpunkt Typ Zeichenkette anlegen
                                    Dann bei Änderung eines cheapest DP triggern,
                                    aktualisiere *Awtricx_komplett" mit Erzeuge Text aus
                                    Wert von Name
                                    Wert von Preis
                                    fertig
                                      Danke für antwort
                                      im daten wird nur der preis angezeigt leider nicht der name
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Timi last edited by haus-automatisierung
                                        Du brauchst den Baustein "Erstelle Text aus". Das was Du aktuell nutzt, ist ein logisches UND - keine Verknüpfung von Werten.
                                        Ein Leerzeichen zwischen den beiden Werten wäre ja sicher auch ganz gut für den Lesefluss 🙂
                                        Ziel-Datenpunkt ist dann natürlich Typ string / Zeichenkette.
                                        • bahnuhr
                                          @timi
                                          z.B. so:
                                          // 2 Werte in neuen DP speichern
                                          // dein neuer DP anlegen unter userdata oder javascript mit Typ string(Zeichenkette)
                                          var DP1 = getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name").val;
                                          var DP2 = getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed").val;
                                          setState("0_userdata.0.DP_neu",DP1+" "+DP2);
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Ohne Trigger und ohne alles? Damit wird der TO wohl nicht glücklich, ...
                                            bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2428
