    4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    • Berges01
      Berges01 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Oh ha, das ist absolutes Neuland.
      Mein Englisch ist auch nicht der Brüller.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
        @lucky_esa
        Man kann auch ein issue in deutsch ertsellen. Wenn du keinen Account hast kann ich auch morgen einen erstellen.
        @foxthefox Kannst du hier bitte unterstützen?
        Gruß//Lucky
        Berges01 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          @lucky_esa
          Git Account habe ich.
          Was wo wie eintragen ?
            foxthefox Developer @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Danke für den Hinweis, ich schau es mir an. Bin grad im Urlaub mit 7h Differenz 🤓
            • Berges01
              @lucky_esa
              Ich glaube ich habe es hinbekommen, schau mal :
              https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/579
              DANKE für die Hilfe, mal sehen was dabei raus kommt.
              Strommix created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
              closed Fritz DECT440 Tasten im ioBroker #579
                foxthefox Developer @Berges01 last edited by
                @berges01
                Log sieht erstmal gut aus.
                Kannst du bitte auf die Konfigseite vom Adapter gehen und „Meine Geräte“ oder „my devices“ anklicken und den Text der dann im Fenster erscheint posten.
                Könnte sein, dass sich mit 8.0 etwas geändert hat.
                2.5.11 oder 2.5.9 machen kein unterschied.
                Was meinst du eigentlich mit „die Taster nutzen“?
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @foxthefox last edited by
                  @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
                  Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
                  Ro75
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Welche Firmware hat dein Geräte? Schau dir mal das Issue an, es kommen keine Buttons.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                      Berges01 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Berges01
                        Berges01 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
                        • Ro75
                          Ro75 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht ebenfalls 7.59. Dann wird es wohl an der FW liegen.
                          Ro75.
                          • MartinP
                            MartinP @Ro75 last edited by
                            FritzOs 7.59 ist ja noch gar nicht so alt (06/2024)
                            • Ro75
                              Ro75 @MartinP last edited by
                              @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
                              Ro75.
                              Berges01 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Berges01
                                Berges01 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Die 8.0 ist Release keine Beta.
                                Die vorherige Version war release (Selber Bug)
                                Dann mehrere Betas (Selber Bug).
                                  foxthefox Developer @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
                                  @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                                  Ro75
                                  • MartinP
                                    MartinP @Ro75 last edited by MartinP
                                    @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
                                    Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
                                    Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
                                      foxthefox Developer @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
                                      • MartinP
                                        MartinP @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
                                        Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist 😉
                                          @martinp
                                          Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
                                          • MartinP
                                            @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
                                            3029
