    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @udo83:
      Ich bin auch schon drauf reingefallen.
      Der Fehler kam mir bekannt vor, daher konnte ich so schnell antworten. 😄
      Ist aber auch n bisschen Tricky.
      Das Setup fragt ja nach der IP und das verleitet dazu eben diese einzugeben und nicht mehr.
      @Foxthefox
      Hast du eine Idee wie meine "Probleme" mit dem Adapter zu lösen wären?
      Udo `
      Hallo Udo,
      Also den error beim manuellen schalten, kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen oder deuten.
      Mit blockly habe ich noch nicht gearbeitet, allerdings hatte ich schonmal im javascript Adapter einen ähnlich lautende Meldung. Dort hatte ich ein object als number und musste glaub ich im Code noch in eine Zahl umwandeln.
      Da mir jemand den Code für den Thermostat Mode beigesteuert hat und ich ihn selbst nicht testen kann, hab ich aufgrund positiver Rückmeldung übernommen. Ich denke es sollte plain text sein, also auto und nicht auto(0), das würde ich verbessern. Und dann kommt blockly evtl auch nicht durcheinander.
      Klaus
        A Former User last edited by
        Hi foxthefox,
        @foxthefox:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Ist ja auch nicht besonders Aussagekräftig 😄
        Schade.
        Deinen 2. Tipp verstehe ich nicht.
        Der betreffende Teil des Script sieht so aus:
        ! // Wenn die Balkontür geöffnet wird. Heizung aus.
        ! on({id: "javascript.0.sensoren.balkontuer.offen"/balkontuer.offen/, change: "ne"}, function (obj) {
        ! var value = obj.state.val;
        ! var oldValue = obj.oldState.val;
        ! if (getState("javascript.0.sensoren.balkontuer.offen").val === true) {
        ! setStateDelayed('fritzdect.0.Comet_xxx.mode',"closed", false, parseInt(0, 10), false);
        ! } else {
        ! setStateDelayed('fritzdect.0.Comet_xxx.mode',"auto", false, parseInt(0, 10), false);
        Er meckert bei String, Boolean und Number. Ich weiß nicht was "richtig" ist.
        Gruß Udo
        • uwered
          uwered last edited by
          Moin Klaus.
          Hab ich gleich installiert ….
          @foxthefox:
          so hab die Spannung korrigiert und die checkbox für die Spannung aktiviert. `
          …. nur jetzt sehe ich weder Temp. noch die Spannung bei den Dect200. 😮
          Mit der Vorversion waren sie sauber da ... :?:
          ( Und ja, ich habe die Checkboxen gesetzt und auch wieder hin und her geswitcht 🙂 )
          Fällt Dir was dazu ein ?
          Gruss, Uwe
            @uwered:
            Moin Klaus.
            @foxthefox:
            Gruss, Uwe `
            Moin Uwe,
            Nachdem bei dir die Temperatur ging, die die ähnliche if-Anweisung enthält wie die für den Schalter, dachte ich mir nach deiner Rückmeldung, dass mein beschriebenes Problem nur bei mir auftrat. Hab dann das häckchen für die Spannung reingenommen. Naja, ist wohl doch ein Problem.
            Könntest du evtl iobroker Start und stop probieren, evtl wird da die Adapter.config Variable anders eingelesen?
            Klaus
            • uwered
              Hi Klaus.
              Ich habe nen Neustart von ioBroker gemacht. Leider keine Änderung …
              Was mir noch auf gefallen ist. Wenn ich im Einstellungsdialog die "Häkchen" rausnehme und speichere, so sind die Haken beim erneuten Aufruf des Dialoges wieder drin .
              Hm ... :?:
              Gruss, Uwe
                @uwered:
                Hi Klaus.
                Hm ... :?:
                Gruss, Uwe `
                Hi Uwe,
                Wie gesagt es scheint an der Adapter.config Variable zu liegen, die nicht richtig verwertet wird. Hab ne Idee für ne andere Implementierung, ohne häckchen. Mach mich nachher dran.
                Gruß, Klaus
                  ramses last edited by
                  Hallo Klaus,
                  ich habe es auch mal getestet. Obwohl die Häkchen beim erneuten Aufruf wieder drin sind, scheint zumindest bei mir sich trotzdem was zu tun.
                  Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt.
                  Ein 404 Fehler kommt einmalig beim Start des Adapters. Ein 403 Fehler wiederholt sich alle 5min.
                  Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast.
                  Ich vermute mal wir kommen hiermit ziemlich nah:
                  "Sie sind momentan als Benutzer "iobroker" angemeldet. Dieser Benutzer hat keine Berechtigung, auf die von Ihnen angeforderten FRITZ!Box-Inhalte zuzugreifen."
                  Da die Zeile sehr lang ist und ich davon nicht viel verstehe, kannst du vermutlich auf den ersten Blick erkennen wo das Problem liegt.
                  Natürlich hat der Nutzer Iobroker Zugriff auf Smarthome (sonst könnte ich ja auch nicht schalten).
                  Micha
                  4505_iobroker.2018-01-06.log
                    @ramses:
                    Hallo Klaus,
                    Zumindest wird das Log nicht mehr so mit Fehlern zugebombt. `
                    Das ist nur ein Nebeneffekt von den nicht korrekten Auswerten der adapter.config Variable und somit war es unerheblich ob mit oder ohne Haken, die Zeile wird nicht ausgeführt und verursacht keine Errors.
                    @ramses:
                    Jenen Fehler habe ich dir als log mit angehängt. Da ich das Log diesmal direkt vom Server genommen habe, scheint es bedeutend ausdrucksstärker zu sein als was du von mir bisher gekriegt hast. `
                    Das log ist sehr gut.
                    Der 404 kommt von der Abfrage nach der FW-Version der Fritzbox, das scheint in deiner Version nicht unterstützt zu sein.
                    Ich werde das mal so belassen, da es nur einmal beim Start des Adapters auftritt.
                    Die 403 kommt vom GastWLAN, wo du keinen Zugriff mit dem im Adapter angegebenen User hast.
                    Gruß Klaus
                      Hab in github eine andere Variante für Temp und Voltage eingebaut.
                      Die Häkchen sind zwar noch in der admin-page drin, haben aber keine Wirkung mehr (will ich noch zum weiteren Testen benutzen).
                      @uwe
                      Temperatur und Spannung sollte jetzt wieder dabei sein
                      @Udo
                      in der admin-page habe ich den Hinweis mit "http://" eingebaut
                      Klaus
                        @foxthefox:
                        @ramses:
                        Hallo Klaus,
                        @ramses:
                        Gruß Klaus `
                        Hallo Klaus,
                        mit dem 404 ist ja auch nicht weiter schlimm.
                        Kann man diese GastWLAN Option irgendwie auch mit einem Haken versehen? Ich bin noch mal die Einstellungen durchgegangen in meiner Fritzbox und ich habe auch keine Möglichkeit dafür eine Berechtigung an den User Iobroker zu vergeben. Dafür müsste ich Iobroker das Recht "FRITZ!Box Einstellungen ändern" geben. Und wie du dir denken kannst, werde ich das im Leben nicht tun.
                        Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme.
                          @ramses:
                          Hallo Klaus,
                          Bedauerlicherweise scheint das Log auch nicht zu erklären warum ich keine Temperatur und (seit 0.13 eingeführt) auch keine Spannung angezeigt bekomme. `
                          Hallo Micha,
                          Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen.
                          Wenn ich es richtig verstanden habe, dann überträgt deine fritzbox die Temperatur nicht, damit habe ich den Versuch die Temperatur anzufragen rausgenommen und damit gibt es auch keine log Einträge mehr.
                          Ich nehme an, dass bei dir dann auch keine Spannung dabei sein dürfte.
                          Derzeitig prüfe ich ob es einen Eintrag für voltage in den übertragenen Daten hat und bei positiver Entscheidung wird der Wert geschrieben.
                          Da das kein spezieller Aufruf ist, sondern eine Auswertung von Rohdaten, gibt es auch kein error für nicht erfolgreiche API auch Aufrufe.
                          @uwe
                          Ich hoffe bei deiner fritzbox ist beides sichtbar und meine obige Erklärung ist plausibel.
                          Klaus
                          • uwered
                            Hallo Klaus ….
                            Ist jetzt alles wieder super ... 😄
                            Vielen Dank :!:
                            Gruss & schönes WE
                            Uwe
                              @uwered:
                              Hallo Klaus ….
                              Vielen Dank :!:
                              Gruss & schönes WE
                              Uwe `
                              Hallo Uwe,
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg.
                              Mach mich dann an die Gruppen und Admin v3.
                              Klaus
                                @foxthefox:
                                Wenn ich rausgefunden habe warum die Häkchen für temp und voltage nicht funktionieren, dann kann ich auch für Gast WLAN einbauen. `
                                Das klingt super. Dann halte ich jetzt einfach mal die Füße still und warte bis du mit deinem Kram durch bist. Werde es ja in den Changelogs lesen wenn der GastWlan Haken eingebaut ist!
                                Danke für deine großartige Arbeit!
                                Micha
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by
                                  Haken? Ich lese immer haken?
                                  Hab ich in meiner config gar nicht drin.
                                  Werte werden mir trotzdem angezeigt.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 13e455.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/b81cb061676dfb8a6f72ed114c13e455.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f5b7b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180106/7cf283c1e49193ba100c8eefbcf5b7b5.jpg</link_text>" />~~~~
                                    @ringdingringding:
                                    Werte werden mir trotzdem angezeigt. `
                                    Es ist auch erstmal nur auf der github Version 0.13 drin.
                                    Hier ging es um spezielle fritzbox Version die die Temperatur zwar anzeigt aber nicht an iobroker bereitstellt und somit unsinnige errors entstehen.
                                    Neu ist die Spannung als Objekt, wenn bereitgestellt.
                                    • Webranger
                                      Ah ok sorry mein fehler [emoji6]
                                      Werde das Thema aber weiter beobachten!
                                      Gerade ist mein CometDECT gekommen und wenn das vernünftig funktioniert will ich von elv fht-80b wech.
                                      Die Dinger laufen zwar aber ansteuerung ist so halb bescheiden
                                      Gruss Danyel
                                        Klaus, mal so ne kleine Zwischenfrage.
                                        Theoretisch:
                                        Wenn ich die DECT200 nur zum schalten verwende (weil Temperatur und Voltage krieg ich ja eh nicht), könnte ich nicht theoretisch das Pollintervall auf eine utopische Höhe setzen und so die restlichen Fehler im log auch noch eleminieren bzw. so weit runterdrücken das diese nur noch einmal am Tag erscheinen ? zb Pollintervall 86400 für einen Tag.
                                        State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein.
                                          @ramses:
                                          Theoretisch:
                                          State wird ja gesetzt und sollte fürs polling irrelevant sein. `
                                          Ja, natürlich geht das.
                                          Das polling ist ja nur da um bei Aktionen außerhalb von iobroker mindestens den Status nachzuziehen. Ansonsten ist der Energieverbrauch ja im Switch selbst weitergezählt. Lediglich die Leistung ist halt dann nicht alle 5min übertragen.
                                          State ist die andere Richtung und geht immer.
                                            Hallo Klaus,
                                            danke für das hinzufügen der Info "http://…" aber ich habe das ja schon selbst rausfinden können.
                                            Der Fehler:
                                            error error calling the fritzbox {}
                                            Ist noch immer da und sagt genauso wenig aus wie zuvor.
                                            Hat den noch jemand oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
                                            (Auch wen ich nicht wüsste was)
                                            Außerdem ist mir noch immer nicht klar welche Art von Wert ich setzen muss wenn ich die Thermostate per Script schließen und
                                            öffnen lassen will.
                                            Ich habe mittlerweile herausgefunden dass der Typ des Wertes "Array" ist.
                                            Wie ich die aber nun ansteuere ohne dass er meckert, weiß ich nicht.
                                            Wie gesagt will er da weder was von String noch boolean oder Number wissen.
                                            706
                                            194127
