    4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
      Lucky_ESA Developer Most Active @Berges01 last edited by
      @berges01 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
      @lucky_esa
      Oh ha, das ist absolutes Neuland.
      Mein Englisch ist auch nicht der Brüller.
      Man kann auch ein issue in deutsch ertsellen. Wenn du keinen Account hast kann ich auch morgen einen erstellen.
      @foxthefox Kannst du hier bitte unterstützen?
      Gruß//Lucky
      Berges01 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Git Account habe ich.
        Was wo wie eintragen ?
          foxthefox Developer @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Danke für den Hinweis, ich schau es mir an. Bin grad im Urlaub mit 7h Differenz 🤓
          • Berges01
            @lucky_esa
            Ich glaube ich habe es hinbekommen, schau mal :
            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/579
            DANKE für die Hilfe, mal sehen was dabei raus kommt.
            Strommix created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
            closed Fritz DECT440 Tasten im ioBroker #579
              foxthefox Developer @Berges01 last edited by
              @berges01
              Log sieht erstmal gut aus.
              Kannst du bitte auf die Konfigseite vom Adapter gehen und „Meine Geräte“ oder „my devices“ anklicken und den Text der dann im Fenster erscheint posten.
              Könnte sein, dass sich mit 8.0 etwas geändert hat.
              2.5.11 oder 2.5.9 machen kein unterschied.
              Was meinst du eigentlich mit „die Taster nutzen“?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @foxthefox last edited by
                @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
                Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
                Ro75
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Welche Firmware hat dein Geräte? Schau dir mal das Issue an, es kommen keine Buttons.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                    Berges01 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Berges01
                      Berges01 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
                      • Ro75
                        Ro75 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht ebenfalls 7.59. Dann wird es wohl an der FW liegen.
                        Ro75.
                        • MartinP
                          MartinP @Ro75 last edited by
                          FritzOs 7.59 ist ja noch gar nicht so alt (06/2024)
                          • Ro75
                            Ro75 @MartinP last edited by
                            @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
                            Ro75.
                            Berges01 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Berges01
                              Berges01 @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Die 8.0 ist Release keine Beta.
                              Die vorherige Version war release (Selber Bug)
                              Dann mehrere Betas (Selber Bug).
                                foxthefox Developer @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
                                @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                                Ro75
                                • MartinP
                                  MartinP @Ro75 last edited by MartinP
                                  @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
                                  Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
                                  Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
                                    foxthefox Developer @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
                                    • MartinP
                                      MartinP @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
                                      Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist 😉
                                        @martinp
                                        Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
                                        • MartinP
                                          @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
                                          • Ro75
                                            @martinp hatten wir schon gefragt, wie das 440 in der FB bei den Tasten konfiguriert ist?
                                            @Berges01 wie sind die Tasten in der FB konfiguriert?
                                            Ro75.
                                            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3029
