    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      wolfgangf last edited by Homoran
      zunächst einmal vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die hier geleistet wird.
      Ich benutze den Adapter und bin sehr erfreut über die Möglichkeit, auch die Wallbox EVCT11 zumindest rudimentär (start/stop etc.) darüber steuern zu können. Danke 👍
      Wie sähe es denn mit der Möglichkeit aus, auch den Lademodus einstellen zu können? Es gibt ja die vier: kundenspezifische Ladeleistung, ECO Modus "langsam", "schon" und "schnell".
      Wenn ich die Einstellung übers Webportal ändere und auf speichern klicke, wird folgende Information gesendet:
      https://cloud.alphaess.com/api/iterate/newEv/setNewEv
          "chargingmode": 2,
          "chargingpileSn": "ALPxyxyxyxyxyxyxyx",
          "chargingpileSwitch": true,
          "chargingpilePhase": 3,
          "timeCharge1": false,
          "timeChargeS1": "10:00",
          "timeChargeE1": "10:00",
          "timeCharge2": false,
          "timeChargeS2": "00:00",
          "timeChargeE2": "00:00"
      Chargingmode 1 entspricht dabei "Langsamladung"
      Chargingmode 2 entspricht dabei "Schonladung"
      Chargingmode 3 entspricht dabei "Schnellladung"
      Das müsste doch gut in den Adapter integrierbar sein?
      Danke & VG
      Wolfgang
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @wolfgangf last edited by
        @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
        Leider nicht, da der Adapter auf der offiziellen Open API von Alpha-ESS aufsetzt.
        Die frühen Versionen des Adapters nutzen die inoffizielle API, die auch von der Smartphone APP und dem Web Interface genutzt wird, allerdings hat Alpha-ESS mitgeteilt, dass diese API nicht von Drittanwendern verwendet werden soll und auch regelmäßig Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu unterbinden bzw. zu erschweren.
        Daher nutzt der aktuelle Adapter ausschließlich die offiziell freigegebene Open API.
        Was du versuchen kannst: Der Entwickler bei Alpha-ESS weißt bei Anfragen zu Erweiterungen immer darauf hin, dass er das nicht entscheiden kann und dass man sich mit seinen Wünschen an den offiziellen Alpha-ESS Support wenden soll.
        • SMS
          SMS last edited by
          Kann jemand mit folgender Meldung was anfangen:
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:40:44.477	error	Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:40:44.269	error	Settings_Charge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:53.870	error	Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:44.309	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:44.308	error	Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:42.078	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:35.955	info	terminating
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:35.675	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          alpha-ess.0
          	2024-09-18 19:39:35.673	info	terminating
          Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst.
          v2.1.4
          Danke!
          • RaspiUser
            RaspiUser last edited by
            ... bei mir dasselbe, schon seit dem frühen Nachmittag.
            Liegt ziemlich sicher nicht am Adapter sondern an Alpha.
            Aber die Alpha-App funktioniert ...
            • Gaspode
              Gaspode last edited by
              Scheint ein Problem bei Alpha-ESS zu sein.
              Ich hab mal ein Issue aufgemacht. Mal sehen, was als Antwort kommt.
              https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/85
                Andreas.S @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Bei mir geht es seit heute (19.09.) wieder.
                • Gaspode
                  Gaspode @Andreas.S last edited by
                  @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                  @gaspode
                  Bei mir auch. Ich habe daher das Issue wieder geschlossen.
                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • teletapi
                    teletapi @Gaspode last edited by
                    @gaspode Bei uns ging es erst heute morgen wieder
                    • Gaspode
                      Gaspode @teletapi last edited by
                      @teletapi said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                      Passt doch, heute ist doch der 19.9.
                      Laut Log werden die Requests bei mir seit ca. 5:30 wieder beantwortet.
                      • teletapi
                        @gaspode Lach.... ich hatte 19.09 als Uhrzeit gestern definiert und nicht als Datum.... 😉
                        Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Espace0401
                          Espace0401 @teletapi last edited by
                          Wird der Adapter bei euch noch grün seit dem großen Update am Server von Alphaess? Bei mir liefert er folgenden Fehler:
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @Espace0401 last edited by
                            @espace0401
                            ... bei mir auch "gelb" ...
                            Ich nehme mal an bzw.hoffe, dass dort noch "gearbeitet" wird und man einfach noch abwarten muss ...
                            • Gaspode
                              Gaspode @RaspiUser last edited by
                              https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/89
                              Leider kann man im Moment nur abwarten und das Beste hoffen.
                                sigma5345 @Gaspode last edited by
                                @gaspode Wurde das Ticket gelöscht? Ich bekomme bei dem Link nur ne 404....
                                Viele Grüße
                                • Gaspode
                                  Gaspode @sigma5345 last edited by
                                  @sigma5345
                                  Anscheinend wurden alle Github Issues vom Entwickler bei Alph-ESS gelöscht.
                                  Bei Problemen soll man sich jetzt an den normalen Kundensupport wenden.
                                  Seit irgendwann heute Nachmittag scheint der Zugriff aber wieder zu laufen, oder hast du noch Probleme?
                                    @gaspode Ich habe den Adapter heute noch mal neu gestartet und jetzt kommen wieder Daten. Danke :-)!
                                    • Gaspode
                                      @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                      Stabil ist es aber wohl immer noch nicht. Es gibt immer wieder Aussetzer. Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder.
                                        Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
                                        • Gaspode
                                          Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
                                            Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
                                            Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
                                            Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
                                            Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
                                            Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
                                            271
                                            70436
