    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
      Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
        @labersack
        alles klar
        Danke.
        • bahnuhr
          @labersack
          Päckchen ist angekommen.
          Danke schön.
            CaptainHazelnut last edited by
            Hallo Labersack,
            du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
            Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
            Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
            Kai
              Labersack @CaptainHazelnut last edited by
              @captainhazelnut
              Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an.
                CaptainHazelnut @Labersack last edited by
                @labersack Vielen Dank!
                  @captainhazelnut
                  Paket ist angekommen.
                    @captainhazelnut
                    Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
                    Ich bräuchte noch den Rücksendeschein.
                      Christoph Adel @Labersack last edited by
                      @labersack
                      Guten Morgen, ich bin per Zufall auf diesen thread gestossen. Gern würde ich von dem Angebot Gebrauch machen. Ich habe 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM. Sie schalten kurz ein und direkt wieder aus. Bei einem habe ich C20 und C21 getauscht, ohne Erfolg. An den C26 traue ich mich nicht ran. Bin allerdings auch kein guter Löter. Würde mich freuen, von Dir zu hören
                      L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Christoph Adel last edited by
                        This post is deleted!
                          @labersack
                          Herzlichen Dank, das ging ja superschnell!
                          Rücksendeschein und ein kleines Dankeschön sind unterwegs!
                          Alles Gute und viele Grüße!
                            Labersack @Christoph Adel last edited by
                            @christoph-adel
                            Bei dem hier behandelten Problem betrifft es immer nur den einen Stützkondensator, in diesem Schalter den C26; wundert mich also nicht, dass der Wechsel von C20 und C21 keine Besserung gebracht hat.
                            Auch wenn in YouTube usw immer wieder der Wechsel von allen möglichen anderen Kondensatoren empfohlen wird, ist das in den allermeisten Fällen einfach nur unnötig.
                            Ich habe dir Meine Adresse per PN geschickt.
                              @Rocky64 sagte in [Angebot für Reparatur des "C26-Problems"]
                              Fehlerbeschreibung:
                              Die Schalter waren eingebaut und haben funktioniert und wurden per Fernbedienung und per Hand bedient. (nicht CCU) Ab verschiedenen Tagen XY konnten Sie weder per Fernbedienung noch per Handschalter in Betrieb gesetzt werden. Dies betrifft auch verschiedene Baujahre der Schalter.
                              Ich vermute als Ursache das C26-Problem.
                              Mach mal die Schalterwippe ab und schau nach, ob beim Versuch zu schalten die LED für einige Sekunden zu blinken anfängt.
                                @skorpil
                                Deine Sendung ist angekommen.
                                  @captainhazelnut
                                  Schalter sind auf dem Rückweg.
                                    @skorpil
                                    Schalter funktioniert wieder, bräuchte noch das Rücksendelabel.
                                      @christoph-adel
                                        skorpil @Labersack last edited by
                                        @labersack ist raus per Email.
                                          Labersack @Christoph Adel last edited by Labersack
                                          @christoph-adel
                                          Schalter haben alle sechs nach Austausch des jeweiligen Kondensators den Test bestanden und sind auf dem Rückweg.
                                            Labersack @skorpil last edited by
                                            @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            ...und angekommen, aufgeklebt und abgeschickt.
                                            1.4k
                                            1018
                                            232468
