    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Einstein2002 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Leider funktioniert es doch nicht so wie gewünscht, der Wert beider Vereine bleibt immer auf True stehen, egal wie ich die Zeit ändere. Nur wenn ich den Namen der Vereine falsch schreibe dann geht der Wert auf false.
      Deswegen vielleicht auf dem Weg wie es in der Doku beschrieben ist.
      Nur so als Idee.
        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
        Neue Version 1.5.0
        • Hinzufügen eines CSS-Beispiels für das PivotTable-Widget
        • Hinzufügen des Befehls sendTo getMatchData um per javascript die spieldaten abzurufen und auf einen zeitbereich einzugrenzen. Details dazu siehe readme
        • Entfernen veralteter Widgets
        • Hinzufügen der Widget-Option „nur Logo“, um den Teamnamen zu unterdrücken
        Ich habe auf die 1.5.0 upgedatet und versucht mit deinem readme klarzukommen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Auch das könnte ja schon die Lösung bringen.
        Oder?
        • OliverIO
          OliverIO @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
          {a:oid;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid_allmatches','clubsuche1,clubsuche2')?'ja':'nein'}
          tja, was soll ich sagen.
          die funktion ist irgendwie rausgeflogen. warum weiß ich nicht.
          muss sie erst wieder hinzufügen.
          werde dann auch die doku verbessern
          • OliverIO
            Oder?
            welchen punkt sprichst du den genau an
            • checktoday
            • die sendto funktion
            • die no logo option?
            bitte etwas mehr kontext, ich bin kein hellseher
            • OliverIO
              Neue Version 1.7.0
              • die checkTodayFavorite funktion ist wieder da
              • die doku dazu wurde verbessert
              • OliverIO
                auch wenn das wahrscheinlich nicht soviele lesen.
                Gerne dürft ihr ein Rating für den Adapter abgeben.
                Wenn es ein Problem gibt, dann bitte hier im Forum posten,
                so das man sich das mal anschauen kann. Oft sind die Daten auch bei openligadb nicht gepflegt.
                Mit diesen Angaben lässt sich leider nicht viel anfangen, noch kann man feedback dazu geben
                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                  Ja und das ist das Problem.
                  • OliverIO
                    OliverIO @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    da es ein communityprojekt ist, was mit dem adapter nix zu tun hat,
                    kann sich da natürlich jeder anmelden und bei der erfassung der daten helfen
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • icebear
                      icebear @OliverIO last edited by
                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB:
                      Also, ich bin angemeldet und hab letztes WE die Spielstände (also Tore, Torschütze, Min) sofort nachdem das Tor gefallen ist eingegeben.
                      Das hat bei der 1.Bundesliga auch funktioniert und die Spielstände (auch Zwischenstände)wurden aktualisiert, bei der 2. Bundesliga waren keine Zwischenstände und Halbzeitergebnisse da, das Ergebnis wurde erst nach Spielende im Adapter (Widget) aktualisiert. (Dies hatte ich oben auch schonmal geschrieben)
                      Ich würde aber deshalb den Adapter nicht grundsätzlich als schlecht bewerten, ohne zu wissen woran es genau liegt.
                      Nur mal so als Anregung bzw. Info.
                      Ich hab dann mal, weil ich es sowieso hab bei HA die Teamtracker Integration installiert, die auf die API von ESPN zugreift, und da läuft das eigentlich so wie ich mir das vorstelle, die Spielstände und alle wichtigen Info werden ruckzuck automatisch aktualisiert, die Cards der Teams und Spieltage sind super und ich kann fast alle Sportarten auswählen.
                      Nachteil ist halt das es keine API für die unteren Ligen gibt.
                      Hier mal ein paar Screenshots:
                      @OliverIO bitte nicht falsch verstehen, finde deinen Adapter super und bin froh das sich jemand der Sache angenommen hat und viel Zeit in das Projekt steckt, die Frage die ich mir halt stelle ist warum gibt es sowas wie den Teamtracker Adapter nicht auch für IOB, mein Programierkenntnisse reichen leider nicht aus um sowas umzusetzen.
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @icebear last edited by
                        @icebear
                        Ich habe vom teamtracker noch nie was gehört.
                        Erstaunlich ist, das es die Ergebnisse von espn kostenfrei gibt.
                        Normalerweise muss man für so etwas bezahlen bzw. Von der Web Seite scrapen, immer mit dem Risiko, das morgen die seitenstruktur geändert wird.
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          @oliverio
                          Ich kannte das auch nicht. Hab es jetzt mal bei mir eingerichtet und werde mir das am WE mal anschauen wie das läuft.
                          • OliverIO
                            @icebear sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                            Super das du angemeldet bist.
                            Wie der Aktualisierung Prozess bei openligadb genau läuft weiß ich nicht. Evtl muss ein maintainer die Daten immer mal noch frei geben, das da niemand Schrott eingeben kann.
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 1.8.0
                              • die widget dokumentation befindet sich nun in der readme, die bisherige html-doku wurde entfernt.
                              • in den verschiedenen widgets konnte man mit highlight seine vereine etwas hervorheben. dazu wurde immer die selbe css klasse favorite verwendet. nun können für jeden verein idividuelle formatierungen angewendet werden, indem man noch den namen einer eigenen css klasse hinzufügt
                                Beispiel für highlight
                              vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]
                              im css reiter kann man dann bspw folgende css klassen einfügen,
                              dadurch werden die manschaftsnamen dann in den entsprechenden Formatierungen angezeigt.
                              .colorvfb {
                                color:green;
                              .colorbayern {
                                color:red;
                              Widget zum importieren, die Datenpunkte zeigen auf die aktuelle Bundesliga
                              [{"tpl":"tplOLiDBFavGames3","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lcount":"1","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches1":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","oid-currgameday1":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday","filter1":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","showgamedaycount1":"2","abbreviation1":" "},"style":{"left":"41px","top":"67px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                              hier noch ein Beispiel mit dem aktuellen und nächsten Spieltag
                              [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"highlight":"vfb[colorvfb];bayern[colorbayern]","oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2024.allmatches","onlylogo":false,"showgamedaycount":"2","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2024.currgameday"},"style":{"left":"38px","top":"48px","width":"312px","height":"210px"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                stenmic @OliverIO last edited by stenmic
                                @oliverio
                                kann es sein, dass die Torschützenliste aktuell nicht gepflegt wird? Irgendwie tut sich da seit 3 Spieltagen nichts mehr. Ich nutze zwar nicht den Adapter aber frage die gleiche API ab.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @stenmic last edited by
                                  @stenmic
                                  ich habe gerade mal bei einem zufälligen spieler bei der bl1 2024 überprüft der am letzten spieltag ein toor geschossen hat.
                                  da stimmt es. dummerweise ist der Spieler 2 mal vorhanden und wird dadurch als 2 separate spieler gesehen
                                    @oliverio
                                    wie viele Tore hat Kane bei dir?
                                    bei mir steht er auch 2 mal drinnen… Die Summe ist aber auch falsch
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @stenmic last edited by OliverIO
                                      @stenmic
                                      also die goalgetter api gibt das zurück
                                      wenn ich die beiden nummern mir bei allmatches schaue passt das. leider muss man da mit nummer suchen, das namens feld ist leer
                                      "goalGetterId": 17093,
                                      "goalGetterName": "Harry Kane",
                                      "goalCount": 4
                                      "goalGetterId": 18898,
                                      "goalGetterName": "H. Kane",
                                      "goalCount": 6
                                      hier steht jeweils 9
                                      https://www.sport1.de/daten/fussball/bundesliga/torjaeger
                                      https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/statistiken/spieler/tore
                                      bayern:vfb=3=ok
                                      bayern:freiburg=1 ok
                                      kiel:bayern=3 ok
                                      bremen:bayern:1 ok
                                      bochum:bayern=1 ok
                                      bayern:wolfsburg=1
                                      wolfsburg ist zuviel eingetragen, da hätte kaminski stehen müssen
                                      also eher überpflegt
                                        @oliverio
                                        ok, vielen Dank für deine Recherche.
                                          hsjan last edited by
                                          ich nutze den Adapter schon lange. Jetzt habe ich auf Version 1.8 aktualisiert und kann nichts mehr sehen.
                                          Kein Widget wird mehr angezeigt.
                                          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
                                          Auch eine neue Installation des Adapters brachte keine Besserung.
                                            Maas-Meister @hsjan last edited by
                                            @hsjan
                                            hatte ich auch.
                                            Du musst die Datenpunkte der Widgets neu verlinken.
                                            Am besten alle Widgets löschen und neu erstellen.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122322
