    4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    • Berges01
      Berges01 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Git Account habe ich.
      Was wo wie eintragen ?
        foxthefox Developer @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Danke für den Hinweis, ich schau es mir an. Bin grad im Urlaub mit 7h Differenz 🤓
        • Berges01
          @lucky_esa
          Ich glaube ich habe es hinbekommen, schau mal :
          https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/579
          DANKE für die Hilfe, mal sehen was dabei raus kommt.
          Strommix created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
          closed Fritz DECT440 Tasten im ioBroker #579
            foxthefox Developer @Berges01 last edited by
            @berges01
            Log sieht erstmal gut aus.
            Kannst du bitte auf die Konfigseite vom Adapter gehen und „Meine Geräte“ oder „my devices“ anklicken und den Text der dann im Fenster erscheint posten.
            Könnte sein, dass sich mit 8.0 etwas geändert hat.
            2.5.11 oder 2.5.9 machen kein unterschied.
            Was meinst du eigentlich mit „die Taster nutzen“?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @foxthefox last edited by
              @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
              Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
              Ro75
                Lucky_ESA Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Welche Firmware hat dein Geräte? Schau dir mal das Issue an, es kommen keine Buttons.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                  Berges01 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Berges01
                    Berges01 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
                    • Ro75
                      Ro75 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht ebenfalls 7.59. Dann wird es wohl an der FW liegen.
                      Ro75.
                      • MartinP
                        MartinP @Ro75 last edited by
                        FritzOs 7.59 ist ja noch gar nicht so alt (06/2024)
                        • Ro75
                          Ro75 @MartinP last edited by
                          @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
                          Ro75.
                          Berges01 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Berges01
                            Berges01 @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            Die 8.0 ist Release keine Beta.
                            Die vorherige Version war release (Selber Bug)
                            Dann mehrere Betas (Selber Bug).
                              foxthefox Developer @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
                              @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                              Ro75
                              • MartinP
                                MartinP @Ro75 last edited by MartinP
                                @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
                                Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
                                Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
                                  foxthefox Developer @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
                                  • MartinP
                                    MartinP @foxthefox last edited by
                                    @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
                                    Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist 😉
                                      @martinp
                                      Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
                                      • MartinP
                                        @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
                                        • Ro75
                                          @martinp hatten wir schon gefragt, wie das 440 in der FB bei den Tasten konfiguriert ist?
                                          @Berges01 wie sind die Tasten in der FB konfiguriert?
                                          Ro75.
                                          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Berges01
                                            Berges01 @Ro75 last edited by Berges01
                                            @ro75
                                            Alle 4 Tasten schalten eine Dect Steckdose links aus, rechts ein.
                                            Das funktioniert auch.
                                            Ich habe nur die 440 und 4 x 200.
                                            Die 200 werden normalerweise von einer Routine des ioBrokers angesprochen.
                                            Die 440 sollte die Heizungen in einem Zimmer mit Ist-Themeratur versorgen und auf Tastendruck (eine der 440) die Sol-Themeratur des Zimmers auf 24°C für 2h einstellen. (Badezimmer WAF Anforderung)
                                            3029
