    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
      wusa last edited by wusa
      In neuen Thread ausgelagert. Versehentlich falschen Thread / Shelly benutzt
        TheNeon last edited by
        @wusa, hast Du denn in der Shelly-App auch den MQTT Dienst aktiviert? Ich kann bestätigen, dass es einwandfrei funktioniert.
          wusa @TheNeon last edited by wusa
            TheNeon @wusa last edited by
            @wusa und die Server-Ip ist richtig? Sieht auf den anderen Bildern eher nach 192.168.188 … oder sowas in der Art (nur schemenhaft zu erkennen) aus?
                  Dieter_P @wusa last edited by Dieter_P
                  @wusa
                  Ich bilde mir ein mein 1PM Mini hat auch kurz "geruckelt" bevor er vom Adapter erkannt wurde. Hab dann wie üblich die Instanz und den Shelly mal neugestartet und es lief.
                  Im Zeifel:
                  Falls Du noch andere Shellys mit der Instanz betreibst, eine neue installieren mit anderem Port (zum Testen).
                  Dann Shelly auf Werkseinstellung und für die neue Instanz einrichten ohne Passwörter.
                  Klappt das, kannst Du dich der eigentlich Instanz annähern. Ein Neustart sowohl bei der Instanz als auch beim Shelly kann helfen. Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
                    steffK @haus-automatisierung last edited by
                    Das Thema scheint ja allgemein gelöst zu sein, allerdings habe ich einen Shelly 1pm gen3 der sich zwar per mqtt verbindet, allerdings nicht in den ioBroker Objekten auftaucht, die 5 älteren Shelly’s schon. Nutze die Version 8.1.1
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @steffK last edited by
                      @steffk Screenshots von den Einstellungen, Logs, ...? 🙂
                        Einstellungen synchron zu den alten, soweit ich das sehe.
                          @steffk sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                          Bitte nicht die App nutzen, sondern die Weboberfläche.
                            Web
                            Protokoll beim Adapter Neustart, 1PM taucht auf aber kein Objekt.
                            Den DB Fehler hatte ich vorher nicht gesehen
                            Samson71 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @steffK last edited by
                              @steffk
                              Logs bitte als Text in Code-Tags und nicht als Mikro-Screenshot. Das lässt sich vor allem an einem Mobilgerät gar nicht mehr anständig lesen.
                                @steffk Stell bitte mal das Loglevel der Instanz auf Debug um, dann sieht man mehr
                                  anbei der Debug Log nach Adapter Start:
                                  ShellyAdapter811restart-log.txt
                                    Hallo Matthias, irgendwelche Erkenntnisse aus dem Debug-Log?
                                      Danke, in der Version 8.2.1 läuft es, Objekt taucht auf und soweit ich es beurteilen kann alles prima.
                                      • SMS
                                        SMS last edited by SMS
                                        Hallo zusammen, ich hänge mich auch mal hier rein.
                                        Heute kamen ein paar Shellys bei mir an und ich habe versucht den Shelly 1 Mini Gen3 über MQTT einzubinden. Leider bleibt die Instanz gelb mit der Meldung das kein Verbindung zum Gerät zustande kommt.
                                        Meine MQTT Version ist v6.1.2. Hier ist immer von einer v7.0 die Rede. Ich nehme an dass das der Shelly Adapter ist. Leider funktioniert es mit diesem auch nicht.
                                        Ich weiß nun wirklich nicht woran das liegen könnte. Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
                                        Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen bzw. kontrollieren soll?
                                        Danke!
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @SMS last edited by
                                          @sms Hier nutzen die Leute aber den Shelly-Adapter und nicht den MQTT-Adapter. Daher ist die Version des MQTT-Adapters irrelevant, da man den nicht braucht
                                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lemonbiter
                                            lemonbiter @haus-automatisierung last edited by
                                            ich habe mir einen 1 mini 3rd Generation zugelegt. Leider finde ich den in der aktuellen Version des Shelly Adapters (8.4.0.) nicht. Laut Git sollen die Geräte der dritten Generation ja jetzt damit funktionieren... Oder habe ich etwas missverstanden?
                                            Muss ich in der Weboberfläches des Shelly iwas eintellen, damit der Adapter ihn findet?
                                            LG und Danke
                                            LEM
                                            SMS haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            122
                                            24463
