    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Belei last edited by
      Habe jetzt nochmal flot auf 1.6.1 gedowngradet und jetzt laufen auch wieder die Adapter.
      Was muss man jetzt beachten das es nicht wieder abschmiert?
      Auf Default bleiben?
      Float nicht updaten?
      Vielen dank für dein Hilfe 😄
        Keine nicht unterstützten repos wählen, chromecast und flot nicht updaten
          Smokey last edited by
          Da es inzwischen etwas unübersichtlich geworden ist und ich gestern sehr dankbar für den post von fsjoke gewesen bin, ist meiner Meinung nach folgender Beitrag immer noch der, der die Ursache am besten beschreibt und deshalb auch hilft zu verstehen, was gemacht werden muss, damit das Problem behoben werden kann.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608
          • Segway
            Segway last edited by
            @Smokey:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p110608 `
            Ja kann ich bestätigen!
            So wurde das Problem behoben !
            • khg
              khg last edited by
              @RoE19xx:
              @Dutchman:
              Das Problem ist der flot Adapter!
              Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder. `
              Auch der chromecast Adapter 1.4.0 verursacht das selbe Problem aus.
              Downgrade auf 1.3.5 löst das Problem `
              Wenn nun feststeht welche Upgrades den Fehler verursachen, kann man diese Upgrades nicht bis zur Lösung von der Auswahl entfernen?
              • Segway
                Warum sagen wir mal die "Verantwortung" auf andere verlagern ?
                Es ist immer ein Risiko ein Update zu machen - ist bei Windows nicht anders.
                Ich finde die jetzige Lösung doch in Ordnung. Ich kann ohne Probleme wieder downgraden sofern das Update Probleme verursacht. Das ist bei anderen "Systemen" nicht so einfach möglich.
                Von daher reicht für mich die Lösung.
                Ich bin eh dafür –> "never change a running system" 🙂
                  robsdobs last edited by
                  Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.4 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im Github) damit ist das Problem behoben.
                  Bei mir geht wieder alles.
                  Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein:
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade
                  Unter Windows öffnet man die Kommandozeile als Administrator und gibt folgendes ein:
                  cd \
                  cd iobroker
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Danach sollte alles wieder funktionieren.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Ich nutze noch den alten Admin und habe gerade nur mal zum testen den Google Adapter upgedated –> Ergebnis:
                    Im "latest" wird mir nach wie vor nur die 1.4.0 vom Chromecast Adapter angezeigt:
                    Die 1.4.1 musste ich aus dem Git installieren.
                      Was bitte ist der google Adapter?
                      Und du benutzst OMV als os?
                      • wendy2702
                        Google = Google Home Adapter
                        OMV ist nicht das OS. Das OS ist Debian Jessie, OMV läuft auf Jessie und stellt den Hostnamen bei mir.
                          @wendy2702:
                          Google = Google Home Adapter `
                          Ich kann den in der Adapterliste nicht finden
                          http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                          Kann es sein dass der noch einen bug hat?
                          Gruß Rainer
                          • wendy2702
                            Hatte nur das hier gelesen und gedacht "probier ich es auch mal" 😉
                            @robsdobs:
                            Es gibt von Bluefox mittlerweile Flot 1.7.3 und auch vom chromecast Adapter eine neue Version (im latest) damit ist das Problem behoben.
                            Wer Latest als Verwahrungsort eingestellt hat, gibt auf der Kommandozeile folgendes unter Linux ein: `
                            Wie gesagt, hatte als erstes die 1.4.0 installiert da mir die im Latest angezeigt wird. Damit war im Admin 2.07 nichts mehr zu sehen. Dann manuell downgrade auf 1.3.5 und Admin war wieder OK.
                            Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK.
                            Das du den in der Liste nicht finden kannst liegt bestimmt an der ungünstigen Namensgebung. Im Admin heißt er:
                            wenn ich auf das "?" drücke und GIT auf gemacht wird heißt er:
                            genau wie in deiner Übersicht:
                            Vielleicht kann/sollte man das mal anpassen !?
                              Dass der chromecast Adapter auch für google home zu nutzen ist, isr mir neu.
                              • wie steuere ich dann den chromecast ohne google home zu nutzen??
                              Dabei habe ich mir gerade den Chromecast gekauft um die Doku machen zu können 😞
                              Danach hätte ich das mit google home auch gewusst
                              • wendy2702
                                Wie man was mit wem steuert kann ich dir nicht sagen.
                                Ich hatte den Adapter mal zum testen installiert da mein Sohn einen alten Chromecast und einen neuen Chromecast Ultra hat.
                                Da mein Google Home zur Zeit einfach nur ausgesteckt im Arbeitszimmer steht habe ich nicht weiter gestestet.
                                  @wendy2702:
                                  @robsdobs:
                                  Dann über GIT die 1.4.1 installiert und Adapter immer noch OK. `
                                  Sorry, den Chromecast hab ich aktuell gar nicht installiert und nur im Github gesehen das es ein update gibt. Bei Flot gab es bei mir gerade das Update auf 1.7.4.
                                    Kueppert last edited by
                                    Jup,
                                    mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top 🙂
                                    VG Thorsten
                                    • Dutchman
                                      @Kueppert:
                                      Jup,
                                      mit flot 1.7.4 läuft auch im Admin V2 im Adapter Reiter wieder alles. Top 🙂 `
                                      Hier auch bestätigt 😉
                                      Send from mobile device
                                      • Yellowball
                                        Yellowball last edited by
                                        Es gibt wieder mehrere Adapter-Updates, aber ich traue mich nicht diese zu installieren, weil ich ja jederzeit Gefahr laufen muss wieder downzugraden, was auf Dauer ein wenig nervig ist.
                                        Wie geht's denn jetzt mit Admin-Adapter & Co weiter?
                                        Gibt es eine Liste mit "verlässlichen" Adaptern mit Versionsnummern?
                                          knopers1 last edited by
                                          gibt es einen Grung weshalb Du die Adapter unb. updaten muß?
                                          Wenn Du Dich überfordert fühlst, würde ich Dir raten den Repo auf Default zu stellen. Meistens brauch man die neuste Version nicht.
                                          Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist.
                                          • Yellowball
                                            @knopers1:
                                            Solange bei Dir alles läuft wie es soll, würde ich abwarten bis alles mit Admin 3 umgestellt ist. `
                                            Das werde ich machen! 🙂
                                            212
                                            35858
