    5. Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern
      reutli @MartinP last edited by
      @martinp
      Meine Heizstäbe haben 6kW (3*2kW). Die habe ich schon seit zwei Jahren an den PM1 Pro hängen, ohne Probleme.
      Die Dinger werden ordentlich warm, war aber bisher nicht das Problem.
      Mittlerweile laufen die auch mit aktueller Firmware stabil, was am Anfang nicht so war.
        reutli @SMS last edited by reutli
        @sms sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
        Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
        Teuerer als was?
        Ich wollte eine Lösung für Hutschiene. Da gehen auch die anderen, allerdings ggf. ohne Power-Messung.
        werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
        Alle steuerbar über den Shelly-Adapter in iob.Bildschirmfoto 2024-09-18 um 17.59.53.png
        • SMS
          SMS last edited by
          Macht es Sinn den Shelly 1PM Gen 3 statt Shelly Plus 1 PM zu nehmen? Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist die Datenspeicherung bei Gen 3.
            @sms
            Habe keine Lust die einzelnen zu vergleichen. Dem Grunde nach ist das hinreichend wurscht, soweit die 16A können und (wenn Du es möchtest) Energiemessung.
            • 2
              28michi05 @SMS last edited by
              @sms Sorry für die späte Antwort. Ich hab mir die Shelly Plus 1PM bestellt. Aktuell beim großen A... für etwas über 13€.
              Erst in der Shelly App eingerichtet, dann nach Verbindung mit dem Shelly-Adapter eigentlich umgehend angelaufen. Messungen funktionieren auch einwandfrei. Ich hab mich da einfach mal auf die angegebenen 16A verlassen. 🙂
              Einziges Manko ist, dass man im IO Broker die Bezeichnung nicht ändern kann und da immer z.B. shely18487733 steht. Aber damit kann ich leben, weil sich zumindest die Spalte mit dem Namen anpassen lies.
              SMS R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                SMS @28michi05 last edited by
                @28michi05 Alles klar! Danke schonmal! 🙂
                • SMS
                  SMS last edited by
                  Wie habt ihr das denn in eurer vis realisiert? Habt ihr Bilder?
                  2 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 2
                    @sms noch garnicht, dachte mir eines nach dem anderen. 😁
                    Ist dann erst der nächste Schritt, wenn alles läuft.
                      @sms
                      Ich habe nur die Heizstufen in JARVIS. Rest soll ja automatisch laufen ;o)
                        reutli @28michi05 last edited by reutli
                        @28michi05 sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                        Ich konnte die Namen anpassen:
                        Musst eben in den Expertenmodus schalten
                        und dann editieren
                        Zusätzlich kannst Du ja auch Aliase anlegen.
                        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 2
                          28michi05 @reutli last edited by
                          @reutli Ja, das mit dem Namen hat geklappt, besser gefallen hätte es mir direkt vorn, aber wie gesagt, so gehts auch. Ist ja auch nur ne Kleinigkeit.
                            @28michi05
                            hmm, die ID lässt sich doch auch bei anderen Geräten nicht (sinnvoll) ändern? Soll ja eindeutig sein.
                            • MartinP
                              MartinP @SMS last edited by MartinP
                              @reutli Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
                              Shelly Pro 1 PM = €72,-
                              Shelly 1 PM Gen3= €20,83 müsste ja über MQTT steuerbar sein
                              Shelly Plus 1 PM = €20,11 werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
                              Hast Du Dir mal Shelly Pro 3 angeschaut?
                              Drei unabhängig schaltbare Relais, Hutschiene (aber keine Wechsler und keine Leistungsmessung)
                              https://shellyparts.de/products/shelly-pro-3
                              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SMS
                                SMS @MartinP last edited by
                                @martinp Ja, habe ich mir auch angeschaut. Finde aber gerade die Leistungsmessung interessant. Da sieht man dann auch ob de Heizstab noch was tut ...
                                  @sms @MartinP
                                  Das war genau der Grund warum ich mich gegen den Pro3 entschieden hatte. Sonst wäre das genau das ríchtige für dsen EInsatzzweck!
                                  • O
                                    orfix @reutli last edited by orfix
                                    Servus kannst du mal eine grafig einstellen wie z.B wenn die Frau büglt wie die Relais schalten?
                                    Mach das gleitend mit PWM, sehr interessant wenn die Frau bügelt, wie sauber es hier regelt.
                                    Nur Raspi, sonoff, PWM und 2 kw heizstab,
                                    im anhag grafig von gestern
                                    mfg
                                    orfix
                                      reutli @orfix last edited by
                                      @orfix
                                      Zwei Probleme:
                                      1. meine Frau (und wir alle) bügeln nicht
                                      2. Ich habe das in Grafana glaube ich gar nicht richtig drin
                                      • O
                                        @reutli
                                        dann kann ich apfelstrudel backen und waschen noch empfehlen.
                                        mfg
                                        orfix
                                        2116
