    4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    • Ro75
      Ro75 @foxthefox last edited by
      @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
      Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
      Ro75
        Lucky_ESA Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Welche Firmware hat dein Geräte? Schau dir mal das Issue an, es kommen keine Buttons.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
          Berges01 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            Berges01 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
            • Ro75
              Ro75 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht ebenfalls 7.59. Dann wird es wohl an der FW liegen.
              Ro75.
              • MartinP
                MartinP @Ro75 last edited by
                FritzOs 7.59 ist ja noch gar nicht so alt (06/2024)
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @MartinP last edited by
                  @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
                  Ro75.
                  Berges01 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Berges01
                    Berges01 @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Die 8.0 ist Release keine Beta.
                    Die vorherige Version war release (Selber Bug)
                    Dann mehrere Betas (Selber Bug).
                      foxthefox Developer @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
                      @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                      Ro75
                      • MartinP
                        MartinP @Ro75 last edited by MartinP
                        @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
                        Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
                        Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
                          foxthefox Developer @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
                          • MartinP
                            MartinP @foxthefox last edited by
                            @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
                            Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist 😉
                              @martinp
                              Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
                              • MartinP
                                @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
                                • Ro75
                                  @martinp hatten wir schon gefragt, wie das 440 in der FB bei den Tasten konfiguriert ist?
                                  @Berges01 wie sind die Tasten in der FB konfiguriert?
                                  Ro75.
                                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Berges01
                                    Berges01 @Ro75 last edited by Berges01
                                    @ro75
                                    Alle 4 Tasten schalten eine Dect Steckdose links aus, rechts ein.
                                    Das funktioniert auch.
                                    Ich habe nur die 440 und 4 x 200.
                                    Die 200 werden normalerweise von einer Routine des ioBrokers angesprochen.
                                    Die 440 sollte die Heizungen in einem Zimmer mit Ist-Themeratur versorgen und auf Tastendruck (eine der 440) die Sol-Themeratur des Zimmers auf 24°C für 2h einstellen. (Badezimmer WAF Anforderung)
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Berges01 last edited by
                                      @berges01 Habe AVM mal angeschrieben. Mal schauen was Sie antworten.
                                      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Berges01
                                        Berges01 @Lucky_ESA last edited by
                                        Hallo
                                        Hast du schon etwas von AVM gehört?
                                        Wenn das nicht funktioniert, würde ich die 440 zurück senden, dann nützen die mir nicht.
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          Ich habe den Tread gerade erst gesehen.
                                          Ich verwende seit längerer Zeit einen Taster 440 und wollte auch die Datenpunkte auswerten.
                                          Letztendlich habe ich das nicht hinbekommen.
                                          Allerdings nutze ich jetzt die Resultate der Taster zur Auswertung.
                                          Bei mir werden die Heizkörperthermostate auf Tastendruck in den Nachtmodus versetzt, also auf Absenktemperatur. Um das In VIS darzustellen lese ich einfach den Datenpunkt der Thermostate aus. Die kann ich auch direkt in der VIS schalten.
                                          Da der Taste 3 Schaltebenen hat dürfte es sowieso schwer sein diese richtig auszuwerten. Ich habe zwar irgendwann einmal die Tasten im ioBroker gesehen, aber nicht die dazugehörige Schaltebene.
                                          @Berges01 Ich würde dir empfehlen doch einfach den Datenpunkt der DECT Steckdosen zu nehmen. Auch die Routinen in der Fritzbox haben einen Datenpunkt ob sie aktiv sind oder nicht.
                                          • Berges01
                                            Berges01 @Chaot last edited by Berges01
                                            @chaot
                                            Die Idee war Gut !
                                            Ich habe eine Vorlage erstellt mit einem URL Aufruf der einen Datenpunkt verändert.
                                            z.B, http://192.168.2.50:8082/set/0_userdata.0.Test-2?value=99
                                            Der Verändert mir also im ioBroker den Test-2 und schreibt da 99 rein.
                                            Damit ist auch das Problem der 3 Ebenen und pro Ebene 4 Schalter gelöst.
                                            Der Rest ist Geschichte.
                                            SUPER Danke für den Denkanstoß, das ist eine und ich denke mal die Komfortabelste und Universellste Lösung,
                                            Grüße Frank
                                            3029
