    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      TottiToad @Diginix last edited by
      @diginix Irgendwie aktualisieren sich die Stats bei mir nicht !? Habe 15 min eingestellt, aber wie gesagt ohne erfolg !
      Ich habe ne Vaillant VC 30 CS EcoTec Exclusive mit VRC 710 Steuerung und SensoNet VR921
      Mir geht es jetzt erstmal "nur" um die Stats, damit ich Strom / Gas Verbrauch fürs Heizen und WW ausserhalb der App sehen kann.
      Möchte das ganze dann letztendlich in InluxDB und dannen Grafana darstellen (Aktueller Verbrauch /Tagesverbrauch etc)
      Steuerung der Heizung über iobroker will ich später umsetzen. Hatte es bei der alten Heizung über Ebus Adaptern ebusd etc
      Ich frage mich wie andere die Datenpunkte Stats aktuell halten ... womöglich per Script jedesmal Refresh auslösen ?
      • Diginix
        Diginix @TottiToad last edited by
        @tottitoad Da scheint was zu klemmen. Ich erhalte jede Nacht zw 00:09 Uhr und 00:18 folgende Fehler vom Vaillant Adapter:
        vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.630	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:09:52.633	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:17.046	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.326	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=45)] [n/a]"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:11:47.450	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.606	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:17.747	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:47.931	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=49)] [n/a]"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:12:48.080	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.223	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"86136df0-aac4-40d0-bf50-f604f6531855"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	AxiosError: Request failed with status code 416
        vaillant.0	2024-09-18 00:17:48.351	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution DAY is 60 days"}
        vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vaillant.0	2024-09-18 00:18:18.539	error	{"title":"Internal Server Error","status":500,"detail":"Unable to acquire JDBC Connection [ReplicaPool - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=50, active=50, idle=0, waiting=26)] [n/a]"}
        Heute waren alle stats Objekte nur mit Werten vom bzw. bis 16.09.2024 gefüllt.
        Beim manuellem Abruf über vaillant.0.*.remote.RefreshStats bekomme ich auch diese Fehler. Aber trotzdem wurden nun alle stats Objekte mit neuen Werte bis einschließlich 18.09. gefüllt.
        vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
        vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
        vaillant.0.*.stats.primary_heat_generator.HEAT_GENERATED.HEATING.month.totalConsumption stimmen nun auch mit den drei Werten aus der myVaillant App überein.
        Der Adapter versucht also nur einmal pro Nacht die Statistiken des Vortages automatisch abzurufen. Ein späterer manueller Abruf bei mir liefert zwar Fehler im Log, aktualisiert die Werte aber korrekt.
        Man könnte also per Skript und CRON das Objekt vaillant.0.*.remote.RefreshStats einfach später am Tag auf true setzen und bekommt dann Werte.
        MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Diginix last edited by
          @diginix
          ich starte den adapter jede stunde neu, damit habe ich diese probleme nicht (mehr)
          Diginix T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @MassiveAttack last edited by Diginix
            @massiveattack Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber ich vermute auf einen Fix von @tombox brauchen wir hier aktuell nicht hoffen. Bei einem seiner anderen Adapter gibt es größere Probleme und bisher ist er dort seit >1 Monat inaktiv und nicht erreichbar.
            Edit: Die Statistiken werden wahrs. ohnehin nur 1mal pro Tag erstellt. 90min nach meinem letzten Update bekomme ich durch Instanzneustart keine neueren Werte. Die App zeigt ebenfalls noch keine neuen Werte. Laut Adapter sind die Werte von heute 8 Uhr.
              TottiToad @MassiveAttack last edited by
              @massiveattack Danke für deine Rückmeldung ! Ich dachte der Bug wäre behoben ... Hatte bis relativ weit zurückliegend alle Beiträge gelesen und gerade Du warst ja schon sehr aktiv hier.
              Dann werde ich das auch erstmal so machen, oder tatsächlich die Lösung angehen über Home Assistent und Proxmox zu gehen, hatte ja vor Monaten auch jemand von berichtet.
              Hast Du es nicht auch letztendlich über ebusd gemacht gehabt ?
                @diginix Die Änderung das "nur" noch die letzten 60 Tage abgeholt werden können, wurde irgendwann seitens Vaillant eingeführt soweit ich weiß.
                Daher einfach in der Instanz in den Einstellungen auf 60 Tage stellen, dann ist die Fehlermeldung weg.
                Mit dem Script schaue und überlege ich mal was ich mache. Eigeltich aktualisieren sich die Dateien der Vaillant ab mind. Stündlich. Oder halt sogar noch häufiger, man kann ja den stündlichen Verbrauch sehen und sogar in der aktuelle n Stunde den Verbrauch.
                Aber manchmal hängt auch die Vaillant App hinterher 😞
                • Diginix
                  @tottitoad Der Adapter holt ja nur die statistischen Werte vom Typ "Month". So versteh ich das zumindest das Objekt vaillant.0.*.HEATING.month.resolution. Feiner aufgelöst geht es demnach nur in der App.
                  Danke für den Tipp mit den 60 Tagen. In der Instanz stand tatsächlich noch 100.
                    @diginix Jetzt nachdem Du von 100 auf 60 gestellt hast, solltest Du auch die Datenpunkte für die letzten 60 Tage haben. Wobei Day One immer den jetzigen Tag darstellen sollte
                    • Diginix
                      @tottitoad Mein Kessel läuft erst seit 5.9. 😉
                      Aber stimmt nun gibt es auch "DAY" Knoten und nicht nur "MONTH". Danke auch für diesen Hinweis. Hätte wahrs. sonst nicht nochmal genau geschaut. Ob ich nun diese ganzen Werte "brauche" steht auf einem anderen Blatt. Am Ende hat man viel zu viel Statistik durch iobroker.
                      • Diginix
                        Nun erhalte ich die nächste Fehlermeldung:
                        {"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 13 months"}
                        Dieses Limit ist aber hart codiert: https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant/blob/master/main.js#L722
                        Hab es mal auf 12 geändert und schaue was passiert.
                          cyqx13 @Diginix last edited by
                          @diginix
                          Gleiche Fehlermeldung bei mir, hast du schon ein Feedback?
                          • Diginix
                            Diginix @cyqx13 last edited by Diginix
                            @cyqx13 Ja, seit ich es gestern auf 12 in der main.js geändert habe, sind keine Fehler mehr im Log.
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js
                            Zeile 705
                            lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 24);
                            ändern in:
                            lastDateTimeStamp.setMonth(lastDateTimeStamp.getMonth() - 12);
                            Danach im Adapter Menü mit aktivierten Expertenmodus ein Upload anstoßen und die Instanz danach noch mal neu starten.
                            Oder in der Kommandozeile:
                            iobroker upload vaillant
                            iobroker restart vaillant.0
                              bennohaf last edited by
                              Hallo, zuerst noch mal danke an den die Entwickler des Adapters. Ich habe eine generelle Frage. Hat Vaillant nur die Daten für die Schnittstelle freigegeben, die auch in der App für den einfachen Anwender verwendet werden? Die Daten der berühmten Fachhandwerkerebene wohl nicht. Vieles davon braucht man auch nicht in der gemeinen Ansicht des augenblicklichen Status der Anlage. Aber ein Wert würde mich schon interessieren, die Temperatur des Pufferspeichers. Sind diese Daten verfügbar?
                              Danke!
                              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                markusw67 @bennohaf last edited by
                                Moin, wie installiere ich diese Adapter? Wenn ich durch Github gehe, kriege ich nur Fehlermeldungen. Danke voraus.
                                  lesiflo Most Active @bennohaf last edited by
                                  @bennohaf sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Danke!
                                  Hi, hier mal das was ich so an Daten habe:
                                  Direkt vom Adapter oder berechnet
                                  B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bennohaf @lesiflo last edited by
                                    @lesiflo
                                    Vielen Dank für die Antwort, habe ich eben erst gesehen.
                                    Du gibst zwar den Pufferspeicher als solchen an, aber eine Temperatur hast Du auch nicht gefunden im Adapter?
                                      bennohaf @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack
                                      Hallo, habe ein wenig unten gelesen, Aktualisierung der Daten. Habe jetzt mit der letzten Version auch "day" als Objekt. Ich hatte gehofft, dass ich mit day1 immer den aktuellen Verbrauch sehen kann an dem Tag. Ich bekomme die neuen Werte aber nur, wenn ich die Instanz durchstarte. Ist das ein Fehler oder so gewollt? So macht das natürlich wenig Sinn, zumindest für day1 nicht, den aktuellen Tag.
                                      Danke für eine Antwort.
                                        ChristianS @lesiflo last edited by
                                        gestern das "myVaillant Connect" Modul installiert und die Vaillant App installiert....das sieht schonmal gut aus.
                                        Dann bin ich auf diesen Adapter gestoßen, weil ich die Daten natürlich gerne auch im iobroker hätte.
                                        Installation problemlos, Daten kommen an....vielen Dank @tombox für den Adapter!!!!
                                        Mag vielleicht jemand seine VIS für die Heizung teilen für ein paar Inspirationen?
                                        @lesiflo Deine gefällt mir zum Beispiel sehr gut.
                                        Viele Grüße,
                                        Christian
                                          lesiflo Most Active @bennohaf last edited by lesiflo
                                          Bei meinem Pufferspeicher sind keine Temp-Fühler verbaut, daher habe ich auch keine Anzeige dafür.
                                            @lesiflo
                                            Vielen Dank. Bei mir sehe ich auf der Fachbetriebsebene die Temperatur. Allerdings gibt es wohl kein Objekt in der IOB-Schnittstelle von Vaillant. Deshalb vermute ich, dass nur die Daten freigegeben wurden, die für den Anwender bestimmt sind und auch in der Vaillant App verfügbar sind. Da ist der Hersteller sehr restriktiv aus meiner Sicht. Ein paar Daten mehr sind schon interessant. Ich werde deshalb meinem Fachbetrieb untersagen, einen mir nicht bekannten Code draufzulegen.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301228
